![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Braucht auch nur 1TE im Verteiler.....
Der PE11 ist dafür wohl auch zu kostbar.
Meanwell HDR- 15-12 https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzt ... th=1&psc=1
2022-10-05 09:54:05,372 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-05 09:54:05,372 INFO Uberschuss: -321 Uberschuss mit Offset: -321
2022-10-05 09:54:05,371 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -321 max Speicherladung: 0
2022-10-05 09:54:00,363 INFO (1) LANtoDAC Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-05 09:54:00,363 INFO (1) LANtoDAC Überschuss -321 kleiner Ausschaltschwelle 0 oder immer aus erreicht
2022-10-05 09:54:00,363 INFO (1) LANtoDAC SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-05 09:54:00,362 INFO (1) LANtoDAC Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-05 09:54:00,360 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-321 old -950
2022-10-05 09:54:00,358 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-321 old -950
2022-10-05 09:54:00,356 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-05 09:54:00,356 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-05 09:54:00,355 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-05 09:54:00,355 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-05 09:54:00,355 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-05 09:54:00,354 INFO (1) LANtoDAC rel: 0 oncnt/onstandby/time: 357/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-05 09:54:00,351 WARNING (1) Leistungsmessung n4dac02 1 192.168.110.83 Fehlermeldung: 'on'
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.110.83:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 92, in write_register
rq = client.write_register(1, volt)
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/nxdacxx/watt.py", line 86, in <module>
2022-10-05 09:53:59,885 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-05 09:53:59,885 INFO Uberschuss: -321 Uberschuss mit Offset: -321
2022-10-05 09:53:59,885 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -321 max Speicherladung: 0
2022-10-05 09:53:54,878 INFO (1) LANtoDAC Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-05 09:53:54,878 INFO (1) LANtoDAC Überschuss -950 kleiner Ausschaltschwelle 0 oder immer aus erreicht
2022-10-05 09:53:54,878 INFO (1) LANtoDAC SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-05 09:53:54,877 INFO (1) LANtoDAC Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-05 09:53:54,873 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-05 09:53:54,873 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-05 09:53:54,873 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-05 09:53:54,872 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-05 09:53:54,872 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-05 09:53:54,871 INFO (1) LANtoDAC rel: 0 oncnt/onstandby/time: 357/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-05 09:53:54,868 WARNING (1) Leistungsmessung n4dac02 1 192.168.110.83 Fehlermeldung: 'on'
Die Überschuss gesteuerten Geräte funktionieren alle gleich:
Aber halt - ich denke, ich benötige doch EVU-Überschuss, da
a) nur die Ein-/Ausschaltbedingungen des Gerätes betrachtet werden und
b) ein EVU-Überschuss da sein muss, um ihn in die Steuerspannung umzusetzen?
Wenn das so ist, geht testing auch nur tagsüber.
2022-10-05 22:14:50,798 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 16
2022-10-05 22:14:47,255 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-05 22:14:47,255 INFO Uberschuss: -423 Uberschuss mit Offset: -423
2022-10-05 22:14:47,254 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -423 max Speicherladung: 0
2022-10-05 22:14:42,248 INFO (1) LANtoDAC Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-10-05 22:14:42,247 INFO (1) LANtoDAC Überschuss -423 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -2000
2022-10-05 22:14:42,246 INFO (1) LANtoDAC Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-05 22:14:42,239 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-423 old -432
2022-10-05 22:14:42,238 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=66 old 57
2022-10-05 22:14:42,235 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-423 old -432
2022-10-05 22:14:42,231 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-05 22:14:42,230 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-05 22:14:42,229 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-05 22:14:42,229 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-05 22:14:42,228 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-05 22:14:42,223 INFO (1) LANtoDAC rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/66 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-05 22:14:38,327 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-05 22:14:38,327 INFO Uberschuss: -423 Uberschuss mit Offset: -423
2022-10-05 22:14:38,326 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -423 max Speicherladung: 0
2022-10-05 22:14:33,320 INFO (1) LANtoDAC Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-10-05 22:14:33,319 INFO (1) LANtoDAC Überschuss -432 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -2000
2022-10-05 22:14:33,319 INFO (1) LANtoDAC Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-05 22:14:33,316 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=57 old 46
2022-10-05 22:14:33,312 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-05 22:14:33,312 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-05 22:31:52,146 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 16
2022-10-05 22:31:32,275 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 16
2022-10-05 22:31:12,829 INFO (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 16
10/05/2022, 22:14:47 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 ueberschuss -423 maxueberschuss 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/05/2022, 22:14:47 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 Volt 0 written by modbus
10/05/2022, 22:39:38 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 ueberschuss -3616 maxueberschuss 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/05/2022, 22:39:38 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 Volt 0 written by modbus
10/05/2022, 22:39:56 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 ueberschuss -3639 maxueberschuss 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/05/2022, 22:39:56 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 Volt 0 written by modbus
10/05/2022, 22:40:13 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 ueberschuss -3610 maxueberschuss 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/05/2022, 22:40:13 N4DAC02 watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.110.83 Volt 0 written by modbus
