Rückmeldungen Nightly 1.9.282
JPRider
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Beitrag von JPRider »
Und auch die nächtliche PV Erzeugung hat wieder Einzug gehalten. Damit stimmt dann auch der Wert für die Batterieentladung nicht mehr.
(Stand der Nightly 1.9.282 von gestern Abend)
Vieleicht könnt Ihr in der Ankündigung zur Nightly 1.9.282 analog zur Stable 1.9.281 den Hinweis zu den bekannten Einschränkungen bei Leistung und Zählerständen im Zusammenhang mit Hybridsystemen noch mit aufnehmen.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
yankee
Beitrag von yankee »
Jens hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 8:19 pm Soeben zurück auf 281 und alle Werte passen wieder.
Könntest du bitte zum Vergleich einen 20-Sekunden-Ausschnitt aus der debug.log mit der 281 posten?
Has thanked: 101 times
Been thanked: 104 times
LutzB hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 6:50 pm Könnte an dem zentralen Simcount liegen, wenn es mit der Stable 1.9.281 passt.
Moin Lutz,
nach der Nacht passen die Werte für heute wieder.
Kann die gestrige Anzeige an einem leeren Wh-Feld (hier bei PV2) gelegen haben?
Michael_F
Beitrag von Michael_F »
Im Colors-Theme scheint es, als ob es einen Offset-Fehler mit den Werten gibt. Das "Grundrauschen" wird nicht vollständig dargestellt. Sehr schön am EVU-Bezug in der Nacht zu sehen.
Im Vergleich dazu der Screenshot von gestern.
yankee
In der aktuellen Nightly ist eine von mir erstellte Überarbeitung vom SimCount-Modul drin. Ich bin die Logs von @Jens durchgegangen und habe dazu den Code nochmal reviewed. In Kombination habe ich einen Fehler gefunden - Wattstunden und Wattsekunden kommen durcheinander.
Das ganze sollte mit #2433 behoben sein. Wenn der drin ist, dann bitte (sobald in Github nicht mehr grün "open" sondern lila "merged" steht) bitte nochmal auf die aktuelle Nightly aktualisieren und Feedback dazu geben ob es jetzt besser ist. Wenn etwas nicht stimmt, dann bitte auch ein Debug-Log anhängen, am besten von ca. 2 Regelschleifen, also ca. 20 Sekunden Ausschnitt.
yankee
Mein PR ist jetzt gemergt. Entsprechend bitte gerne nach erneutem Update auf die Nightly Rückmeldung ob bei Einsatz von SimCount Zählerstände wieder plausibel sind.
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
a780f8e1 .282 von heute
Werte passen für mich wieder.
Jens
Beitrag von Jens »
Beitrag von yankee » Do Okt 06, 2022 10:03 am
Nach oben
Yankee! Aus meiner Sicht Volltreffer vielen Dank !!
Zur Info: (mit PR2433)
set-currents: setze ladung auf 9A
2022-10-06 16:16:35: PID: 18018: uberschuss 41 wattbezug -41 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -5081 mindestuberschussphasen 4140 wattkombiniert 5502 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:35: PID: 18018: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:35: PID: 18018: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 16:16:35: PID: 18018: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 16:16:35: PID: 18018: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/2A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: lla3 7 llv3 238.8 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: lla2 7 llv2 240.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1643 wattbezug -41 uberschuss 41 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: lla1 7 llv1 242.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: pv1watt -5081 pv2watt  pvwatt -5081 ladeleistung 5461 llalt 8 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:34: PID: 18018: speicherleistung -2064 speichersoc 98 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:33: PID: 18229: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-255, -352, 566], currents=[-1.108695652173913, -1.5304347826086957, 2.4608695652173913], power=-41, exported=5126274.655388367, frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], imported=4205655.772529198)
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.389125 Wh, new state: SimCounterState(power=-41, timestamp=1665065793.9416845, exported=5126274.655388367, imported=4205655.772529198)
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.389125
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277947, power1: -239, power2: -41
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-239.0, timestamp=1665065783.9356003, exported=5126274.26626287, imported=4205655.772529198)
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -255 p[2] a2 -352 p[3] a3 566
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: E3DC EVU: Beginning update
2022-10-06 16:16:33: PID: 26270: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-06 16:16:32: PID: 18196: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5081, exported=10860468.313419875)
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 14.1753 Wh, new state: SimCounterState(power=-5081, timestamp=1665065792.8892848, exported=10860468.313419875, imported=0.017777777777777778)
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -14.1753
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278766, power1: -5089, power2: -5081
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-5089.0, timestamp=1665065782.8537087, exported=10860454.138168626, imported=0.017777777777777778)
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -5081
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=-2064, exported=1927992.2221990328, soc=98.0, imported=2724050.114934323)
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 6.4195 Wh, new state: SimCounterState(power=-2064, timestamp=1665065792.8769279, exported=1927992.2221990328, imported=2724050.114934323)
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -6.4195
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278806, power1: -2541, power2: -2064
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-2541.0, timestamp=1665065782.839921, exported=1927985.8026967319, imported=2724050.114934323)
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: E3DC Battery: Battery soc 98 battery_power -2064 pv -5081 pv_external 0 count ip 1
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: E3DC Battery: Beginning update
2022-10-06 16:16:32: PID: 26270: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-06 16:16:31: PID: 18018: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:25: PID: 16682: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:25: PID: 16682: uberschuss 239 wattbezug -239 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -5089 mindestuberschussphasen 4140 wattkombiniert 5651 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:25: PID: 16682: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:25: PID: 16682: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 16:16:25: PID: 16682: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 16:16:25: PID: 16682: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/2A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: lla3 7 llv3 239.8 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: lla2 7 llv2 238.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1979 wattbezug -239 uberschuss 239 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: lla1 7 llv1 242.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: pv1watt -5089 pv2watt  pvwatt -5089 ladeleistung 5412 llalt 8 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:24: PID: 16682: speicherleistung -2541 speichersoc 98 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 16:16:23: PID: 16892: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-309, -438, 508], currents=[-1.3434782608695652, -1.9043478260869566, 2.208695652173913], power=-239, exported=5126274.26626287, frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], imported=4205655.772529198)
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.000930157 Wh, exported: 0.314387 Wh, new state: SimCounterState(power=-239, timestamp=1665065783.9356003, exported=5126274.26626287, imported=4205655.772529198)
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.313457, exported energy: -0.314387
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277396, power1: 13, power2: -239
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=13.0, timestamp=1665065773.94935, exported=5126273.951875417, imported=4205655.771599041)
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -309 p[2] a2 -438 p[3] a3 508
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: E3DC EVU: Beginning update
2022-10-06 16:16:23: PID: 26270: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-06 16:16:22: PID: 16860: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-10-06 16:16:22: PID: 26270: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-06 16:16:22: PID: 26270: E3DC Battery: Update completed successfully
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Montair
Mit dem heutigen Update 1.9.282 (2022-10-07 12:58:52 +0200 [3c059c8b] ) habe ich keine kumulierten Tageswerte mehr (für Ertrag, Hausverbrauch, Netz (Auto geladen habe ich heute nicht).
Aktuelle Werte sind da.
Der Graph an sich stimmt auch nach wie vor.
1 Tag warten
