Ladeabbrüche - woran liegt es
Becker
Beitrag von Becker »
Hallo, seit einiger Zeit habe ich bei meiner openWB (Buchse) am eGolf Ladeabbrüche, schon nach kurzer Zeit.
Heute z.B. um 12:55 Uhr.
Im Debug fällt mir nur um 12:58:23 etwas auf: ungültiger Wert für lla1.
2022-10-05 13:00:03: Load: 1.83 2.30 2.04
2022-10-05 13:00:01: PID: 6188: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-05 12:58:23: PID: 25146: ungültiger Wert für lla1: (LV0)
2022-10-05 12:55:06: PID: 30467: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-05 12:55:03: Load: 2.50 2.15 1.87
2022-10-05 12:55:01: PID: 30467: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-05 12:53:43: PID: 18324: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-05 12:53:43: PID: 18324: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-10-05 12:50:09: PID: 22152: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
Also schon nach dem Abbruch.
"Ladestatus Änderungen" beginnt leider bei 12:56 Uhr -> kann man den Log woanders abrufen oder wird der gelöscht nach kurzer Zeit ?
Jedenfalls habe ich den Golf raus gezogen und mehrmals wieder eingesteckt -> lädt nicht.
Erst als ich das Kabel auch noch aus der openWB gezogen hatte und beides wieder eingesteckt hatte, fing er endlich wieder an zu laden.
Auf der Hauptseite stand die ganze Zeit 6A Vorgabe und der gelbe Stecker als Symbol.
Um 13:05 Uhr ist der Ladevorgang endlich wieder gestartet. (nachdem ich das Kabel vollständig entfernt hatte).
Vorher hatte ich noch von PV auf min+PV probiert ohne Erfolg.
2022-10-05 13:05:48: PID: 19810: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 20 Ampere (LV0)
2022-10-05 13:05:42: PID: 19820: LP1, Ladung gestartet (LV0)
2022-10-05 13:03:27: PID: 812: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-10-05 13:03:18: PID: 31909: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:03:08: PID: 30570: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:02:57: PID: 29212: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:02:48: PID: 27884: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:02:38: PID: 26552: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:02:27: PID: 25222: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:02:18: PID: 23898: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:02:07: PID: 22563: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:01:57: PID: 21200: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:01:48: PID: 19860: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:01:38: PID: 18497: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:01:28: PID: 17164: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:01:18: PID: 15841: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:01:08: PID: 14503: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:00:56: PID: 13146: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:00:47: PID: 11817: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:00:37: PID: 10486: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:00:27: PID: 9157: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:00:17: PID: 7829: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 13:00:08: PID: 6186: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:59:57: PID: 4828: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:59:46: PID: 3497: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:59:37: PID: 2140: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:59:27: PID: 732: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:59:17: PID: 31833: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:59:07: PID: 30494: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:58:57: PID: 29135: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:58:47: PID: 27806: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:58:37: PID: 26476: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:58:27: PID: 25146: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:58:17: PID: 23819: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:58:07: PID: 22482: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:57:57: PID: 21128: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:57:47: PID: 19790: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:57:37: PID: 18461: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-05 12:57:28: PID: 17130: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
Ist nun der Ladekontroller* der openWB defekt oder liegt es am Golf ?
Wie kann ich das am besten testen ?
PWM Signal direkt in der Box irgendwie messen wenn der Golf nicht laden will ?
*Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus
86,00 €
P.S. was mir noch einfällt: um 12:53 Uhr habe ich von 3 auf 1 ph umgestellt, das hat den Golf aber sonst nie gestört.
openWB series2 Buchse (2021)
Becker
Re: Ladeabbrüche - woran liegt es
Heute habe ich mich neben die WB gestellt und die Phasen umgestellt :arrow: Ladung bleibt aus.
Habe 2, 5 und 10s Pause nach Phasenumschaltung ausprobiert.
Kann irgendwas in der WB kaputt gehen, so dass die Ladung nach einer Phasenumstellung nicht wieder aufgenommen wird?
Letztes Jahr hatt der Golf da nie ein Problem mit.
