Rückmeldungen Nightly 1.9.282
yankee
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Beitrag von yankee »
aiole hat geschrieben: Fr Okt 07, 2022 2:55 pm1 Tag warten
Eigentlich müsste es sogar reichen bis zur nächsten Uhrzeit, die ein vielfaches von 5 Minuten ist zu warten. Also maximal 5 Minuten. Denn die Werte werden vom Update-Prozess platt gemacht, aber von der cron5min alle 5 Minuten aktualisiert und damit wieder repariert. Oder gibt es noch etwas was länger braucht? Wenn ja, was?
So häufig wie das auftaucht wäre es entweder sinnvoll die Ramdisk bei einem Reboot nicht platt zu machen oder irgendwo eine Meldung anzuzeigen, dass es nach einem Update bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Werte wieder da sind.
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Die 5 Minuten hatten nicht geholfen. Aber der Tageswechsel jetzt hats gerichtet. Taucht aber auch nirgends als Info auf, die ich gelesen hatte. Und zwischen nightlys Updates ist das auch nicht weggewesen bislang.
Bogie
Has thanked: 26 times
Beitrag von Bogie »
nach dem Update auf 1.9.282 habe ich schon 2x auf der Seite "Datenschutzbestimmungen" gehangen.
Auch wenn ich diese bestätigt habe und der Screen mit "Einstellungen werden gespeichert" angezeigt wird, komme ich danach wieder auf die Seite "Datenschutzbestimmung". (loop)
Beim letzten Mal habe ich einen rebbot angestoßen - danach waren die IPs meiner externen Ladepunkte falsch (192.168.1.100)
Diesmal habe ich es mit einem Update (auf die gleiche Nightly) probiert und auch diesmal waren die IPs falsch auf 192.168.1.100)
Ich habe eine Standalone vor zwei Ladepunkten (Openwb custom)
PV: Solaredge
Speicher: BYD
Ist dies ein Problem der Nightly oder gibt die Speicherkarte in der Standalone den Geist auf - oder das Netzteil?
Hat jemand dieses Fehlerbild schon mal gehabt?
Danke und Gruß
Bogie
PLimbi
Has thanked: 4 times
Beitrag von PLimbi »
Im Theme Colors scheint mir noch ein Fehler zu sein. Hier wieder an ein paar fremden Charts aufgefallen. Dachte das ist bisher ein Problem welches nur bei mir auftritt. Ich kann leider nicht mehr sagen ab welcher Nightly es bei mir zu diesen Fehlern kam.
Hier die Bildausschnitte von Screenshots aus diesem Thread:
Gruß Limbi
mairj
Beitrag von mairj »
Montair hat geschrieben: Sa Okt 08, 2022 5:32 am Die 5 Minuten hatten nicht geholfen. Aber der Tageswechsel jetzt hats gerichtet. Taucht aber auch nirgends als Info auf, die ich gelesen hatte. Und zwischen nightlys Updates ist das auch nicht weggewesen bislang.
Zu dem Thema habe ich auch eine Frage. Hab heute abends meine Wallbox neu gestartet, nachdem sie fälschlicherweise immer noch PV-Produktion angezeigt hatte, obwohl nichts mehr vom Dach kam. Das ist mir auch bei der letzten stable passiert, weshalb ich auf die nightly gegangen war. Da lief es jetzt ein paar Tage gut, bis der Fehler wieder auftrat.
Ich habe zwei Solarmax-Wechselrichter im Einsatz.
Zurück zum Neustart: Danach waren die Werte in der Übersicht für die am heutigen Tag exportierte und importierte Leistung weg, gleiches galt für die PV-Erzeugung.
Auch der Graph für die Tageswerte zeigte plötzlich einen völlig falschen Wert für den importierten Strom an.
Nach dem eben erfolgten Tageswechsel hat sich das nicht geändert. Der Monatswert stimmt aber. Irgendwie ist das unschön. Kann mir jemand erklären, ob das normal ist und falls ja, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, diese Werte gerade zu ziehen? Die Daten scheinen ja irgendwie da zu sein, nachdem die Monatsansicht stimmt.
Been thanked: 160 times
Beitrag von LenaK »
Solarmax liefert keine Zählerstände per Modbus. Deshalb ermittelt openWB diese intern.
Bei der internen Ermittlung gab es in der Nightly einen Bug. Bitte ein Update auf die Nigthly machen und schauen, ob das Problem dann behoben ist.
Um die Werte wieder gerade zu ziehen, kannst Du auch das Backup einspielen und dann ein Update auf die Nightly machen.
mairj hat geschrieben: Fr Okt 14, 2022 10:11 pm Hab heute abends meine Wallbox neu gestartet, nachdem sie fälschlicherweise immer noch PV-Produktion angezeigt hatte, obwohl nichts mehr vom Dach kam.
Falls das Problem erneut auftritt, gerne währenddessen ein Ticket erstellen.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Bei mir tritt der Fehler auf, dass die Regulation Loop scheinbar ab und an gute 2 Minuten dauert.
2022-10-18 14:49:41: PID: 23950: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:49:31: PID: 23805: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:49:21: PID: 23711: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:49:11: PID: 23616: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:49:01: PID: 23464: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:48:51: PID: 23343: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:48:41: PID: 23247: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:48:31: PID: 23153: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:48:23: PID: 23067: Pause nach Umschaltung: 40s (LV0)
2022-10-18 14:48:21: PID: 23054: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21855
2022-10-18 14:48:01: PID: 21753: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21370
2022-10-18 14:47:52: PID: 21632: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21370
2022-10-18 14:47:46: PID: 18767: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-18 14:47:46: PID: 18767: **** FATAL Regulation loop needs 115 seconds (LV0)
2022-10-18 14:47:42: PID: 21319: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:47:32: PID: 21119: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:47:22: PID: 20955: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:47:12: PID: 20862: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:47:02: PID: 20710: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:46:51: PID: 20586: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:46:41: PID: 20441: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:46:31: PID: 20346: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:46:21: PID: 20250: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:46:11: PID: 20106: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:46:03: PID: 20017: Pause nach Umschaltung: 40s (LV0)
2022-10-18 14:46:01: PID: 19992: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18767
2022-10-18 14:45:41: PID: 18674: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18336
2022-10-18 14:45:31: PID: 18580: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
18336
2022-10-18 14:45:26: PID: 15637: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-18 14:45:26: PID: 15637: **** FATAL Regulation loop needs 115 seconds (LV0)
2022-10-18 14:45:21: PID: 18300: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:45:11: PID: 18153: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:45:03: PID: 17770: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-18 14:45:02: PID: 17951: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-18 14:45:01: PID: 17770: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-18 14:45:01: PID: 17762: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:44:51: PID: 17638: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:44:41: PID: 17541: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:44:31: PID: 17396: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:44:21: PID: 17303: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:44:11: PID: 17158: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:44:01: PID: 17055: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:43:51: PID: 16936: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:43:42: PID: 16850: Pause nach Umschaltung: 40s (LV0)
2022-10-18 14:43:41: PID: 16836: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15637
2022-10-18 14:43:11: PID: 14213: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13810
2022-10-18 14:43:01: PID: 14111: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13810
2022-10-18 14:42:52: PID: 13992: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13810
2022-10-18 14:42:47: PID: 11432: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-18 14:42:47: PID: 11432: **** FATAL Regulation loop needs 115 seconds (LV0)
2022-10-18 14:42:42: PID: 13710: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:42:32: PID: 13617: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:42:22: PID: 13517: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:42:12: PID: 13358: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:42:02: PID: 13258: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:41:51: PID: 13140: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:41:41: PID: 13043: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:41:31: PID: 12948: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:41:22: PID: 12853: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:41:11: PID: 12762: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:41:03: PID: 12679: Pause nach Umschaltung: 40s (LV0)
2022-10-18 14:41:01: PID: 12654: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11432
2022-10-18 14:40:04: PID: 4463: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-18 14:40:02: PID: 4701: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-18 14:40:02: PID: 4463: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-18 14:35:03: PID: 28379: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-18 14:35:02: PID: 28622: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-18 14:35:01: PID: 28379: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-18 14:30:04: PID: 20069: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-18 14:30:02: PID: 20326: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-18 14:30:02: PID: 20069: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-18 14:25:03: PID: 11501: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-18 14:25:02: PID: 11748: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-18 14:25:01: PID: 11501: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Das sieht man auch am Theme und dass Werte nur sehr verzögert kommen.
Version ist 1.9.282 (2022-10-12 07:48:11 +0200 [10d06f3d] )
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Das ist normal, wenn die Phasenumschaltung aktiv wird und recht lange Wartezeiten konfiguriert sind.
thesorrow101
LutzB hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 1:11 pm Das ist normal, wenn die Phasenumschaltung aktiv wird und recht lange Wartezeiten konfiguriert sind.
Hey Lutz, war die Antwort auf mich bezogen? Ich habe zu dem Zeitpunkt nämlich nicht geladen und die Umschaltung ist bei mir 40 Sek.
Ladung wird bei mir blau dargestellt
Ja, war auf Dich bezogen.
