EVU Modul ohne Spannung?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: EVU Modul ohne Spannung?
EVU-Kit erscheint nicht in der Netzgeräteliste meiner Fritzox 7590, obwohl es wie gesagt funktioniert. :?:
Liegt daran das eine fixe IP vorkonfiguriert ist und die Fritzbox nur "sieht" was in ihrem DHCP Dunstkreis ist.
gefinde
Beitrag von gefinde »
... dann kann es mit Elfin EW11 (WLAN Adapter) natürlich nicht gehen, denn der bekommt aus den Fritzbox-WLAN per DHCP seine IP - schade.
Habe jetzt einen FritzRepeater 1750 in meinen Zählerschrank gesteckt und dann diesen Repeater mit dem EE11 per LAN-Kabel verbunden (innerhalb des Zählerschranks. Problem für mich gelöst. Danke.
Doch, am EW11 könntest du die IP (192.168.193.15) auch fix einstellen.
Restliche Einstellungen beachten!
https://openwb.de/main/?page_id=356
gefinde
Dann probiere ich das doch noch mal
Bittroff
Beitrag von Bittroff »
So jetzt wird es interessant. Habe jetzt auf das neue EVU Kit 2 gewechsel. Sehe nur auf Phase 1 die Spannung. Sonst alles Null. Im Log sehe ich Zugriffs Probleme via Modbus auf den E11. Puh, hatte gehofft das Thema ist durch. Habe sogar einmal alle Daten gesehen, die werden dann aber nicht aktualisiert. EMV Probleme mit zu langen Kabeln? Sind allerding alles die original Konfektion. Bringt es was, geschirmte oder kürzere Kabel zu verwenden?
Der Zähler selber auf dem Display zeigt plausiebel an (erster Eindruck).
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Bitte Debug Daten senden.
Bittroff
Ist die openWB per LAN oder WLAN angebunden?
Bittroff
ja die Basis stimmen. Ist am LAN...
Ist da was "wildes" mit im Netzwerk?
Zum Test beide mal an einen Switch.
Das sieht mir nach massivem Paketverlust aus.
Sowohl auf Adapter als auch auf openWB Seite
