Wallbox Bausatz - Verbesserungen
donquixote0906
Re: Wallbox Bausatz - Verbesserungen
schonmal danke für die Antworten, ich hätte aber noch zwei Fragen / Anmerkungen:
@ LutzB: Bei meinem Bausatz wurde das Kabel und der Stecker in Einzelteilen geliefert, daher
stellt sich bei mir die Frage
@ noWB: Ich habe mir das im Dokument evse-wb-din_20190712.pdf nocheinmal durchgelesen und
komme auch zu dem Schluss, dass bei Nichtbeschaltung des PROG PIN 4 und 5 (default) 32A eingestellt
sind.
Volker
sind.
Volker
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Das ist richtig, nur am Kabel.Wenn ich das jetzt hier im Forum richtig verstanden habe, muss ich bei dem o.g. Kabel
den Widerstand im Stecker UND an der EVSE schalten, weil eine Ader im Kabel fehlt, ist das richtig?
Die EVSE ist vorkonfiguriert auf 32A.
Ist beim Bausatz so üblich.@ LutzB: Bei meinem Bausatz wurde das Kabel und der Stecker in Einzelteilen geliefert, daher
