Rückmeldungen Stable 1.9.281
sonnenlader
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
Beitrag von sonnenlader »
Du meinst das?
Im PiHole habe ich viele Einträge von verschiedenen Zeitabfragen auf "debian.pool.ntp.org"
Sorry, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Ich sehe die Domaineabfrage, und das sie nicht blockiert wird.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Bitte mach mal einen separaten Beitrag auf. Das hat nichts mit dem Update der openWB zu tun, sondern Deinem Netzwerk.
sonnenlader
sodele, ich kann selbst den Vollzug melden.
Nachdem ich mir wegen dem PiHole sicher war, habe ich wirklich alle Einstellungen der neuen Fritte durchforstet :roll:
Obwohl die Daten von der alten FritzBox übernommen wurden, war ein Haken bei Internetbeschränkungen gesetzt!?!
Abgewählt, und wie durch Zauberei wurde nach einiger Zeit die Uhrzeit automatisch abgeglichen.
Dank Dir Lutz für Deine Geduld und Hilfe!!
Montair
Been thanked: 8 times
Beitrag von Montair »
Das steht aber auch im Changelog von AVM, dass sich das bei einem der letzten Updates eingeschlichen hatte.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
sonnenlader hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 4:22 pm sodele, ich kann selbst den Vollzug melden.
Hast du deine openWB ins Gastnetz verbannt?
sonnenlader
derNeueDet hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 5:57 pm
Ja, sozusagen als Heimnetz der Garage. :lol:
Mit openWb, Wechslerichter und Solaranzeige
anoe
awattar hourly jetzt mit netto statt bruttopreisen
Beitrag von anoe »
Guten Morgen,
hab die vorigen Posts nur überflogen, also sorry wenn es schon irgendwo steht.
bei sofort Laden in Kombination mit einem stundengenauen Stromtarif "awattar hourly" werden von awattar netto und brutto Preise angeboten.
Ich glaube, dass in der Vergangenheit die Bruttopreise hinterlegt waren (finde ich gut), jetzt werden die Nettopreise eingespielt (finde ich schlecht).
Wäre super, wenn das wieder auf die Bruttopreise geändert werden könnte.
sebbie
Beitrag von sebbie »
seit der Installtion der Version 1.9.281 habe ich Probleme in alle Lade-Modi. Es verhält sich in allen drei Modi gleich. Es wird permant zwischen der Soll-Ampere Zahl und einer hören Amperezahl geschwankt.
Sofort-Laden: Einstellung 6A -> Ladeschwankung zwischen 6A und 16A
Min + PV: Einstellung Mindestampere 6A -> Ladeschwankung zwischen 6A und 16A obwohl nicht ausreichend PV-Strom geliefert wird
PV: Wenn mind 1400W Überschuss vorhanden sind -> Schwankung zwischen 6A und 16A andernfalls auscchalten den Ladung.
  • Auflistung der konfigurierten Module:
    - EVU: Strombezugsmodul: Sungrow Speicher; Version des Sungrow: SH (Hybrid)
    - Ladepunkte: Anbindung: go-E (go-e version 0.41)
    - PV: PV-Modul: Sungrow
    - Batterie-Speicher: Speicher-Modul: Sungrow Hybrid
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
    - openWB:
    - Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    - CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    - CPU-Kerne: 4
  • Fahrzeug: Renault Zoe Phase 1
Zuletzt geändert von sebbie am So Okt 23, 2022 3:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Eigeninstallation? Vielleicht liegt's am go-e?
Das ist keine oWB-Ladehardware, so dass es dafür keinen Herstellersupport gibt.
sebbie
Ja, kann schon sein, dass es am go-E liegt. Allerdings lief es die letzten 1,5 Jahre bis zum Update problemfrei in der Konfiguration. Ich erwarte keinen Support, aber falls meine Meldung zu Verbesserung der Software beiträgt, um so besser :-)
