Open DTU (Hoymiles) NodeRed MQTT WR Modul
DirkS
Re: Open DTU (Hoymiles) NodeRed MQTT WR Modul
Beitrag von DirkS »
Das weiß AHOY oder OpenDTU nicht. Daher ist die Middleware notwendig. Ich habe auch mehrere Microinverter und habe nur Einzelwerte. Die muss ich erstmal addieren. Am besten wäre es wenn AHOY und OpenDTU eine weitere OpenWB Funktion bekommen würden und dann genau das addieren und an richtige Topics senden ünernehmen würden. Dann wäre keine Middleware notwendig.
abudu
Beitrag von abudu »
@DirkS, danke für die unkomplizierte Erklärung :!:
Dann hatte ich es doch richtig verstanden, genauso wie du das erklärt hattest.
Somit heist es dann jetzt für mich: a new IO-Broker should be born :lol:
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Wäre es dann nicht cleverer, einen etwas potenteren ESP32 zu nehmen (normalerweise packt das auch der ESP8266) und die Werte gleich korrekt für oWB-MQTT aufzubereiten?
Fragt doch mal die Entwickler von AHOY und OpenDTU. Gegen Spende geht da meist etwas.
NR ist super, aber dafür extra einen RPI laufen lassen? Wenn bereits 24/7-laufende Hardware da ist (für FHEM, openHAB, IOB o.ä.), wär's ok.
abudu
Beitrag von abudu »
aiole hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 8:22 am NR ist super, aber dafür extra einen RPI laufen lassen?
Exakt, das war auch der Grund für mich hier bei euch mal nachzufragen.
DirkS
Beitrag von DirkS »
Ich finde auch es wäre viel schöner direkt von der OpenDTU die Daten zur OpenWB zu senden.
Daher habe ich einen Feature Request gestellt. https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/240
Eventuell bekommt es mehr Gehör wenn sich weitere User melden und die Idee toll finden ;)
Für alle die NodeRed und HomeAssistant nutzen hier nun mein NodeRed Flow der soweit sehr zufriedenstellend läuft:
[{"id":"2320459f59b642cf","type":"tab","label":"Hoymiles to OpenWB","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"5fc858e8.750c58","type":"debug","z":"2320459f59b642cf","name":"Debug W","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":820,"y":100,"wires":[]},{"id":"a94d47cc78fa8456","type":"comment","z":"2320459f59b642cf","name":"Power W","info":"","x":80,"y":20,"wires":[]},{"id":"da9974ede763e9e1","type":"comment","z":"2320459f59b642cf","name":"Daily Wh","info":"","x":80,"y":280,"wires":[]},{"id":"74c9c59ac92952d5","type":"mqtt out","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"openWB/set/pv/2/W","qos":"2","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0c113ab30c2c903e","x":860,"y":180,"wires":[]},{"id":"f756d863c3265918","type":"mqtt out","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"openWB/set/pv/2/WhCounter","qos":"2","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0c113ab30c2c903e","x":900,"y":440,"wires":[]},{"id":"0c508bcf4a4e1f87","type":"debug","z":"2320459f59b642cf","name":"Debug Wh","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":850,"y":360,"wires":[]},{"id":"73e75fbd64a85302","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Süd","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":80,"wires":[["e8701232f6866482"]]},{"id":"987bcf3e274b488b","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Ost Links","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":130,"y":140,"wires":[["54f17bfaba4c7ee9"]]},{"id":"d1370ade22ee5e57","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Mülltonnen","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.mulltonnen_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":100,"y":200,"wires":[["9df7196f6a030740"]]},{"id":"efbdf2800c77f228","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Süd Wh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_yieldday","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":130,"y":340,"wires":[["e1ab3ef2aa1ddd4d"]]},{"id":"40128ed1429017d0","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Ost Links Wh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_yieldday","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":150,"y":400,"wires":[["2605eeda94afa297"]]},{"id":"c9a4f1a2b7b99d7e","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Mülltonnen Wh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.mulltonnen_yieldday","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":460,"wires":[["387e3c84db8dfe2d"]]},{"id":"e1ab3ef2aa1ddd4d","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":340,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"2605eeda94afa297","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":400,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"387e3c84db8dfe2d","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":460,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"e8701232f6866482","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":80,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"54f17bfaba4c7ee9","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":140,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"9df7196f6a030740","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":200,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"ec27a42712c5bfe4","type":"combine-statistic","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"","operator":"sum","falsy":"include","defer":250,"timeout":0,"distinction":"topic","x":640,"y":400,"wires":[["0c508bcf4a4e1f87","f756d863c3265918"]]},{"id":"d0a213bb96ac06e2","type":"combine-statistic","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"","operator":"sum","falsy":"include","defer":250,"timeout":0,"distinction":"topic","x":600,"y":140,"wires":[["5fc858e8.750c58","74c9c59ac92952d5"]]},{"id":"0c113ab30c2c903e","type":"mqtt-broker","name":"OpenWB","broker":"openwb.steingaesser.net","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"7029792c.ebefd8","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":true,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
Vielen Dank für die Hilfe hier! :D
sehr gut
+ Info unter Discussions https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions
Dort kannst Du auch diesen oWB-thread verlinken.
+ Motivationsspende, wenn openDTU so etwas anbietet ;)
ps
Es scheint auch für andere Geräte MQTT-Ansteuerbedarf zu geben.
DirkS
Beitrag von DirkS »
DirkS
Beitrag von DirkS »
Der Flow hatte doch noch ein paar Unstimmigkeiten.
  • Watt Momentanwerte wurden manchmal mit sehr vielen Nachkommastellen ausgegeben - fixed mit Function Node, gerundet auf zwei
    Nachkommastellen.
  • Ich habe YieldDay als Gesamtertrag übermittelt was aber falsch ist. OpenWB erwartet YieldTotal. - fixed
  • YieldTotal kommt von OpenDTU aber als kWh. Daher wird es nun in Wh umgerechnet. ACHTUNG wenn bereits Gesamtertragsdaten von Hoymiles gesammtelt wurden, werden die dann auf einmal übermittelt und OpenWB zeigt das dann als Tagesertrag an. Also sind die Ertragsdaten für diesen Tag verfälscht.
  • Die Übermittlung von Werten wird nun entprellt. d.h wenn es keine Änderung gibt wird auch nicht an die OpenWB übermittelt. Datensparsamkeit. Beim Wh counter wird zudem geschaut ob der Wert auch wirklich größer ist. Er kann ja nicht kleiner sein. Das soll helfen Fehlübermittlungen aufzufangen welche die Statistik kaputt machen.
WICHTIG:
Enable Expiration ausschalten. Sonst kommen keine Daten wenn keine PV Produktion da ist und im Flow werden dann dauern Null Werte übermittelt. Das macht alles kaputt :D
2022-10-18 21_28_36-.png (7.9 KiB) 8628 mal betrachtet
Hier der neue Flow:
[{"id":"2320459f59b642cf","type":"tab","label":"Hoymiles to OpenWB","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"5fc858e8.750c58","type":"debug","z":"2320459f59b642cf","name":"Debug W","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1100,"y":140,"wires":[]},{"id":"a94d47cc78fa8456","type":"comment","z":"2320459f59b642cf","name":"Power W","info":"","x":80,"y":20,"wires":[]},{"id":"da9974ede763e9e1","type":"comment","z":"2320459f59b642cf","name":"Wh Counter","info":"","x":90,"y":340,"wires":[]},{"id":"74c9c59ac92952d5","type":"mqtt out","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"openWB/set/pv/2/W","qos":"2","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0c113ab30c2c903e","x":1140,"y":220,"wires":[]},{"id":"f756d863c3265918","type":"mqtt out","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"openWB/set/pv/2/WhCounter","qos":"2","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0c113ab30c2c903e","x":1200,"y":520,"wires":[]},{"id":"0c508bcf4a4e1f87","type":"debug","z":"2320459f59b642cf","name":"Debug Wh","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1150,"y":440,"wires":[]},{"id":"73e75fbd64a85302","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Süd","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":80,"wires":[["e8701232f6866482"]]},{"id":"987bcf3e274b488b","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Ost Links","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":130,"y":140,"wires":[["54f17bfaba4c7ee9"]]},{"id":"d1370ade22ee5e57","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Mülltonnen","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.mulltonnen_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":100,"y":200,"wires":[["9df7196f6a030740"]]},{"id":"efbdf2800c77f228","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Süd kWh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_yieldtotal","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":130,"y":400,"wires":[["e1ab3ef2aa1ddd4d"]]},{"id":"40128ed1429017d0","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Ost Links kWh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_yieldtotal","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":150,"y":460,"wires":[["2605eeda94afa297"]]},{"id":"c9a4f1a2b7b99d7e","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Mülltonnen kWh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.mulltonnen_yieldtotal","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":520,"wires":[["387e3c84db8dfe2d"]]},{"id":"e1ab3ef2aa1ddd4d","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":400,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"2605eeda94afa297","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":460,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"387e3c84db8dfe2d","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":520,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"e8701232f6866482","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":80,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"54f17bfaba4c7ee9","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":140,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"9df7196f6a030740","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":200,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"ec27a42712c5bfe4","type":"combine-statistic","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"","operator":"sum","falsy":"include","defer":250,"timeout":0,"distinction":"topic","x":640,"y":480,"wires":[["c4cc70536e68ba0a"]]},{"id":"d0a213bb96ac06e2","type":"combine-statistic","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"","operator":"sum","falsy":"include","defer":250,"timeout":0,"distinction":"topic","x":600,"y":180,"wires":[["9ac976a16245cfdb"]]},{"id":"ce0aca2c1ae7e798","type":"rbe","z":"2320459f59b642cf","name":"entprellen","func":"deadband","gap":"","start":"","inout":"in","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":960,"y":480,"wires":[["0c508bcf4a4e1f87","f756d863c3265918"]]},{"id":"49c19f8ee087e822","type":"rbe","z":"2320459f59b642cf","name":"entprellen","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":920,"y":180,"wires":[["74c9c59ac92952d5","5fc858e8.750c58"]]},{"id":"c4cc70536e68ba0a","type":"calculator","z":"2320459f59b642cf","name":"kwh in wh","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"1000","round":true,"decimals":"2","x":800,"y":480,"wires":[["ce0aca2c1ae7e798"]]},{"id":"9ac976a16245cfdb","type":"function","z":"2320459f59b642cf","name":"Runden","func":"msg.payload = Number(msg.payload.toFixed(2));\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":760,"y":180,"wires":[["49c19f8ee087e822"]]},{"id":"0c113ab30c2c903e","type":"mqtt-broker","name":"OpenWB","broker":"openwb.steingaesser.net","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"7029792c.ebefd8","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":true,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
DirkS
Beitrag von DirkS »
Noch eine Änderung.
Hier wurde ich darauf hingewiesen, dass YieldTotal der DC Wert ist. https://github.com/tbnobody/OpenDTU/dis ... nt-3913193
Daher nun noch den Wirkungsgrad beachten damit die OpenWB auch die korrekten Gesamtertragswerte erhält.
[{"id":"2320459f59b642cf","type":"tab","label":"Hoymiles to OpenWB","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"5fc858e8.750c58","type":"debug","z":"2320459f59b642cf","name":"Debug W","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1100,"y":140,"wires":[]},{"id":"a94d47cc78fa8456","type":"comment","z":"2320459f59b642cf","name":"Power W","info":"","x":80,"y":20,"wires":[]},{"id":"da9974ede763e9e1","type":"comment","z":"2320459f59b642cf","name":"Wh Counter","info":"","x":90,"y":340,"wires":[]},{"id":"74c9c59ac92952d5","type":"mqtt out","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"openWB/set/pv/2/W","qos":"2","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0c113ab30c2c903e","x":1140,"y":220,"wires":[]},{"id":"f756d863c3265918","type":"mqtt out","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"openWB/set/pv/2/WhCounter","qos":"2","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0c113ab30c2c903e","x":1420,"y":520,"wires":[]},{"id":"0c508bcf4a4e1f87","type":"debug","z":"2320459f59b642cf","name":"Debug Wh","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1370,"y":440,"wires":[]},{"id":"73e75fbd64a85302","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Süd","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":80,"wires":[["e8701232f6866482"]]},{"id":"987bcf3e274b488b","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Ost Links","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":130,"y":140,"wires":[["54f17bfaba4c7ee9"]]},{"id":"d1370ade22ee5e57","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Mülltonnen","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.mulltonnen_power","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":100,"y":200,"wires":[["9df7196f6a030740"]]},{"id":"efbdf2800c77f228","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Süd kWh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_yieldtotal","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":130,"y":400,"wires":[["e1ab3ef2aa1ddd4d"]]},{"id":"40128ed1429017d0","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Holzpalast Ost Links kWh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.holzpalast_ost_yieldtotal","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":150,"y":460,"wires":[["2605eeda94afa297"]]},{"id":"c9a4f1a2b7b99d7e","type":"poll-state","z":"2320459f59b642cf","name":"Mülltonnen kWh","server":"7029792c.ebefd8","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":true,"outputonchanged":true,"entity_id":"sensor.mulltonnen_yieldtotal","state_type":"num","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":120,"y":520,"wires":[["387e3c84db8dfe2d"]]},{"id":"e1ab3ef2aa1ddd4d","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":400,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"2605eeda94afa297","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":460,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"387e3c84db8dfe2d","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":520,"wires":[["ec27a42712c5bfe4"]]},{"id":"e8701232f6866482","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":80,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"54f17bfaba4c7ee9","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"2","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":140,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"9df7196f6a030740","type":"change","z":"2320459f59b642cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"3","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":200,"wires":[["d0a213bb96ac06e2"]]},{"id":"ec27a42712c5bfe4","type":"combine-statistic","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"","operator":"sum","falsy":"include","defer":250,"timeout":0,"distinction":"topic","x":640,"y":480,"wires":[["833a28e7e28556b0"]]},{"id":"d0a213bb96ac06e2","type":"combine-statistic","z":"2320459f59b642cf","name":"","topic":"","operator":"sum","falsy":"include","defer":250,"timeout":0,"distinction":"topic","x":600,"y":180,"wires":[["9ac976a16245cfdb"]]},{"id":"ce0aca2c1ae7e798","type":"rbe","z":"2320459f59b642cf","name":"entprellen","func":"deadband","gap":"","start":"","inout":"in","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":1180,"y":480,"wires":[["0c508bcf4a4e1f87","f756d863c3265918"]]},{"id":"49c19f8ee087e822","type":"rbe","z":"2320459f59b642cf","name":"entprellen","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":920,"y":180,"wires":[["74c9c59ac92952d5","5fc858e8.750c58"]]},{"id":"c4cc70536e68ba0a","type":"calculator","z":"2320459f59b642cf","name":"kwh in wh","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"1000","round":true,"decimals":"2","x":1020,"y":480,"wires":[["ce0aca2c1ae7e798"]]},{"id":"9ac976a16245cfdb","type":"function","z":"2320459f59b642cf","name":"Runden","func":"msg.payload = Number(msg.payload.toFixed(2));\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":760,"y":180,"wires":[["49c19f8ee087e822"]]},{"id":"833a28e7e28556b0","type":"calculator","z":"2320459f59b642cf","name":"Wirkungsgrad 95,5%","inputMsgField":"payload","outputMsgField":"payload","operation":"mult","constant":"0.955","round":false,"decimals":"0","x":820,"y":480,"wires":[["c4cc70536e68ba0a"]]},{"id":"0c113ab30c2c903e","type":"mqtt-broker","name":"OpenWB","broker":"openwb.steingaesser.net","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"7029792c.ebefd8","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":true,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
