ich habe ein ähnliches Problem:
Eine OpenWB Standard2 erreicht bei einer gewählten Stromstärke von 6A nur 3,5 kW (Der Powerfaktor im Status-Menü liegt entsprechend bei ca. 0,92 statt bei 1). Eigentlich sollten es ca. 3,8 kW sein.
Bei gewählten 16 A sind es ca. 10,4 kW. Auch hier werden die 16A nicht erreicht.
Info: Bei anderen Wallboxen der Installation passt die Leistung. Das Problem liegt also nicht an einer zu geringen Netzspannung.
Kann der Leistungsregler der Wallbox "kalibriert" werden?
Gerne werde ich hier vor Ort behilflich sein und vorgeschlagene Änderungen zeitnah zu Testzwecken durchführen.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße Ingo
Stromstärke an LP1 erreicht nur 10 A
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 111 times
Re: Stromstärke an LP1 erreicht nur 10 A
Der Leistungszähler ist MID Konform und zeigt die Wirkleistung - ohne die Blindleistung - an.
Je nach Fahrzeug variiert das natürlich.
Ungeeichte zeigen da ggf was anderes an.
openWB gibt die Stromstärke vor. Der Rest obliegt dem Fahrzeug. Bei 16A und entsprechend bissl Blindleistung kommen die 10,4kW effektiv hin.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Welches Fahrzeug wird geladen, kannst Du während des Ladevorgangs im Fahrzeug / der App die Ladeleistung sehen? Das wäre noch mal ein guter Vergleich um zu sehen ob hier an allen Wallboxen die gleiche Ladeleistung vom Fahrzeug gemeldet wird.iwietfeld hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 10:52 am Hallo,
Beste Grüße Ingo
Unser Peugeot nimmt sich auch nur knapp über 15A (i.d.R. ganz kann unter 10kW), obwohl 16A als maximaler Strom durch die openWB angeboten werden.
Vielen Dank an mrinas für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe heute einmal geladen.
Folgende Parameter (siehe auch die angehängten Screenshots):
- Modus "Sofortladen": 16 A, 3-phasig
- Ladeleistung: ca. 10,5 kW (zeigt die OpenWB-Wallbox und(!!!) die Emporia-Messeinrichtung: ich habe alle Abhänge in der Wallbox-Unterverteilung mit Wandlermessung ausgestattet, siehe angehängtes Bild)
Es gibt also eine Diskrepanz: theoretisch müsste die Ladeleistung bei der Spannung von 231V bei über 11 kW liegen!
Die Anforderung im Auto ist 16 A.(Hyundai Kona, lädt normalerweise 16A)
Morgen werde ich mein Model Y noch einmal ranhängen. Das lädt sonst immer mit 11,2 kW im Sofort-Lademodus bei 16 A.
Beste Grüße Ingo
Beste Grüße Ingo
- mrinas
Ich vermute dass sich der Hunday Kona eben nur die gut 15A nimmt obwohl 16A durch die Box als maximal zulässiger Strom vorgegeben sind. Die Box selber kann den Strom ja auch gar nicht regeln sondern dem Auto nur sagen wieviel maximal erlaubt ist.
Denke daher dass das alles passt, kann hier keinen Fehler entdecken.
Ist sicher ein guter Test wieviel das Y sich hier dann nimmt, bei meinem komme ich auch eher an die 11kW ran.
