Feedback Alpha 4
Feedback Alpha 4
Die Ankündigung findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=6019
Re: Feedback Alpha 4
Prima, es geht ja weiter und jetzt auch mit den Modulen für Solaredge
Habe mir die Alpha4 gleich auf SD Karte gepackt .
An das neue Design muss man sich erst für die Bedienung gewöhnen, aber jetzt find ich sehr gut. Was mir bis jetzt auf die Schnelle besonders aufgefallen ist, ist die neue Darstellung im Menü Status und das man jetzt einzelne Werte im Graphen sich anzeigen lassen kann. Sehr gut
Habe die Werte mit der 1.9 Version verglichen:
Bei den Werten für die Leistung klemmt es noch. Die Werte von der Netzeinspeisung und Batterie sind ok.
Die Werte von PV und Hausverbrauch stimmen aber nicht.
Hier gab es auch Probleme in der 1.9, die aktuell mit der letzten Nightly 1.9.282 behoben wurden.
Vielleicht muss das in der 2.0 noch nachgezogen werden?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 065#p73065
Die Energiewerte müssen dann später noch verglichen werden.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
@Ihagic
Bitte beachten das SolarEdge ModbusTCP seitig keine parallelen Abfragen unterstützt.
Heißt fragt eine 1.9er und eine 2.0er openWB gleichzeitig einen SE WR ab sind Probleme eigentlich vorprogrammiert.
mag sein, dass es Probleme geben kann,
Auffällig ist halt nur, dass es genau die gleichen Probleme auch schon in 1.9 gab, ohne die parallele Abfrage ( z.B. PV Erzeugung nachts, Hausverbrauch nahezu doppelt so hoch ... ).
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das SE Modul von Lena in der 1.9.282 korrigiert wurde und vielleicht noch nicht in der 2.0 angepasst wurde?
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mi Okt 26, 2022 10:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Das Thema ist eher, dass du dir jetzt mit dem Parallel Bertieb auf em Solaredge, auch für deine 1.9 Fehler / abgelehnt Verbindungen einfangen kannst. Könnte auch Auswirkungen auf das Auto laden haben.
ok, danke
Schade, wollte behilflich sein.
dann nehme ich den Rapsberry mit 2.0 lieber wieder vom Netz.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Hallo, in der Alpha4 Ankündigung steht:
"Einschränkungen bzw. noch nicht umgesetzte Features:
Diese Version ist nicht für den Einsatz direkt auf einer openWB geeignet, da lokale Ladepunkte noch nicht unterstützt werden!"
Was bedeutet hier "nicht direkt"? Ich hab eine Installation, welche aus 7 Wallboxen besteht (1xStandard+ und 6xStandard). Es soll jeweils ein Cluster aus fünf sowie aus zwei Wallboxen angelegt werden.(Versorgung aus zwei unterschiedlichen Stromkreisen mit unterschiedlicher Absicherung. Ein dynamisches Lastmanagement in der Gesamtsumme sowie in jedem Cluster soll realisiert werden.)
Funktioniert das mit der 2.0 -A4 -Software?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Beste Grüße
Sofern das eine reine Testinstallation ist, kannst Du loslegen.
Für Produktivbetrieb - noch nicht.
Nicht direkt bezieht sich darauf dass Du (derzeit) einen sepraraten RaspberryPi brauchst um dort die 2.0er zu installieren. Die Ladepunkte werden allesamt auf 'nur Ladepunkt' konfiguriert und als 'externe openWB' in der 2.0er eingebunden. Dieses Setup läuft bei mir Seit dem Frühling, wenn auch nur mit einem Ladepunkt.iwietfeld hat geschrieben: ↑Mi Okt 26, 2022 10:42 am "Einschränkungen bzw. noch nicht umgesetzte Features:
Die Software der Ladepunkte bleibt auf dem 1.9er Release.
Gerade was das Lastmanagement angeht bist Du im 2.0er sicher gut bedient, Du kannst die Ladepunkte in einer Struktur aufhängen und darüber dann auch Lastmanagement betreiben.
Ich kann mich den bisherigen Beiträgen nur anschließen, mehrere Modbus-Verbindungen können beim Solaredge-WR zu Problemen führen.Ihaglc hat geschrieben: ↑Di Okt 25, 2022 6:47 pm Prima, es geht ja weiter und jetzt auch mit den Modulen für Solaredge
Falls Du es trotzdem versuchen möchtest:
Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen, bitte nochmal ein Update machen.
Alle Komponenten, die über dieselbe IP abgefragt werden, in einem Device konfigurieren.
Zur Konfiguration von Hybrid-Systemen bitte den Wiki-Beitrag beachten: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
