PV und Speicher über Json abfragen Qcells Q.home
ich bekomme über eine URL im Browser folgendes abgefragt bzw ausgelesen. Wäre es möglich dieses über Json abzufragen und somit die Werte in die OpenWB zu bekommen? Was müsste ich in den Modulen eintragen? Wichtig für mich wäre die aktuelle PV Leistung ("powerdc1":2738.0), Batterieleitung ("batPower":0.0) sowie den Batteriesoc ("soc":100.0)
Es scheint möglich, aber es scheitert an meiner Umsetzung, aber evtl ist hier ja jemand im Forum der sich damit gut auskennt.
Ein auslesen des WR über Modus scheint (noch) nicht möglich zu sein.
Vielen Dank
Gruß Lars
Vielen Dank
Gruß Lars
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: PV und Speicher über Json abfragen Qcells Q.home
Pack das Json mal in einen Code Block hier. Screenshot ist blöd zum Text raus kopieren
Kein Problem
{"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"H34C10I5326319","sn":"SVQUBMFYHK","acpower":1074.0,"yieldtoday":10.4,"yieldtotal":100.5,"feedinpower":802.0,"feedinenergy":23.02,"consumeenergy":44.09,"feedinpowerM2":0.0,"soc":100.0,"peps1":0.0,"peps2":0.0,"peps3":0.0,"inverterType":"14","inverterStatus":"102","uploadTime":"2022-10-27 15:27:47","batPower":0.0,"powerdc1":1188.0,"powerdc2":0.0,"powerdc3":null,"powerdc4":null,"batStatus":"0"}}-
.result.powerdc1
.result.batPower
.result.soc
Vielen Dank für deine Antwort. Es funktioniert zur Hälfte
also die PV Leistung kommt, aber unten beim Gesamtstand scheint das Komma nicht zu stimmen.
Bei der Batterie kommt weder Leistung noch SOC
Im Log steht
Im Log steht
2022-10-27 17:27:24,213: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2022-10-27 17:27:24,184: Topic: openWB/set/houseBattery/fState, Message: 2
2022-10-27 17:27:24,181: Topic: openWB/set/houseBattery/fStr, Message: "<class 'AttributeError'> 'NoneType' object has no attribute 'encode'"-
Hast du die aktuellste Nightly? Bin mir sicher dass Lena heute was am JSON Bat Modul gefixt hat.
Welcher Faktor muss dazu?LarsBr87 hat geschrieben: Do Okt 27, 2022 3:26 pm Vielen Dank für deine Antwort. Es funktioniert zur Hälftealso die PV Leistung kommt, aber unten beim Gesamtstand scheint das Komma nicht zu stimmen.
Wenn z.B. kWh -> Wh
Dann einfach direkt in das Filter noch *1000 hinten rein schreiben. Jq kann auch rechnen
Ich meine der Qcells Q.home wäre baugleich mit einem Solax G4? Mite einem Protoss PE11 sollte Modbaus dann eigentlich funktionieren?
Mega
vielen Dank.
Nach dem Update auf die neuste Nightly und der Eingabe des Faktors passt alles.
Gruß Lars
Gruß Lars
