gelöst: e-up: Ladung nur mit 2 x 5A möglich?
Pv-User01
Beitrag von Pv-User01 »
ich habe mir die OpenWB series 2 mit automatischer 3-Phasen-Umschaltung gegönnt und bin begeistert! Ich werde mich definitiv weiter in das Thema hineinarbeiten! :-)
Jetzt habe ich meinen e-up 2020 angeschlossen; der kann mit max. 7,2kW auf 2 Phasen laden. Die Einstellung steht auf "sofortladen" und er lädt auch mit 2 Phasen, aber nur 5A! Da müsste doch wesentlich mehr rauszuholen sein?! Was habe ich übersehen bzw. was hättet ihr für Fragen hierzu?
MfG
Zuletzt geändert von Pv-User01 am So Okt 30, 2022 3:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
18kWp Ost-West, SMA STP 20000TL-30, SMA Sunny Home Manager 2.0, digitaler 2-Wege-Zähler von Logarex
kein Speicher
openWB series 2 (mit Display und aut. 3-Phasen-Umschaltung, SW-Version: 1.9.281)
e-up 2020 (35kW, 2-phasig mit max. 7,2 kW)
Stevie_AN
Re: e-up: Ladung nur mit 2 x 5A möglich?
Beitrag von Stevie_AN »
Was ist denn beim Sofot-Laden eingestellt? Schieberegler ganz unten....?
Pv-User01
Der Fehler lag am e-up: Standardmäßig ist dort der Ladestrom auf 5A im maps&more-e-manager begrenzt. Zieht man den Regler hoch gibt die Wallbox auch Gas! :-)
Danke trotzdem für Deine Antwort...
kein Speicher
