Das reicht leider nicht um was zu finden. Hilfreich wäre der Debug-Log von einem Zyklus während du gerade das Problem hast. Außerdem... Was wird dir auf der Statussseite zu deinem Wechselrichter angezeigt?mcp hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 10:04 pm Heute musste ich meine Fritzbox neu starten bzw. stromlos machen und danach dann wieder sinnfreie Werte für PV und Hausverbrauch (siehe Screenshot)
Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Heute Morgen war Stromausfall - nach dem alles wieder online war fehlen die Gesamt-Werte (siehe Screenshot)mcp hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 10:04 pm Heute musste ich meine Fritzbox neu starten bzw. stromlos machen und danach dann wieder sinnfreie Werte für PV und Hausverbrauch (siehe Screenshot)
Per MQTT sehe ich:
PV heute gesamt: -4.275.692,55 kWh
Verbrauch Haus heute gesamt: -4.275.872,76 kWh
Speicher Gesamt: 3,24 kWh Import / -177,91 kWh Export
Wieso Monats- und Jahresertrag immer leer sind - keine Ahnung. War bei mir schon immer so.
Wahrscheinlich, weil es eh keinen Sinn machen würde falsche Werte zu addieren *scnr*
Sämtliche Werte in den Geräten, welche die openWB abfragt (VARTA & SMA WR), sind korrekt - es muss also an der openWB Software liegen.
Eigentlich sind die Posts hier im falschen Kanal, ich hab die Final laufen und nicht die Nightly.
Zuletzt geändert von mcp am Di Nov 01, 2022 1:26 pm, insgesamt 4-mal geändert.
20,56 kWp via SMA Sunny Tripower X 20-50, VARTA element 12/S4, openWB series2 standard+ (v1.9.295)
Es hat von gestern Abend bis eben funktioniert, jetzt kommt leider folgende Meldung im Status:yankee hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 10:31 amDas bedeutet, dass dein jq-Path für die aktuelle Leistung einmal "None" als wert produziert hat. Der erste Wert wird leider ohne dass es dafür ein Überprüfung gäbe, dass es sich um eine Zahl handelt auf die Ramdisk in die Datei `speicherwh0` geschrieben. Danach kann die Datei aber nicht mehr gelesen werden, weil ist ja dummerweise keine gültige Zahl.LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 8:34 am Ich habe auch Kummer mit den Speicherwerten, aber die OpenWB liest diese bei mir über json aus.
[..] 2022-10-28 23:25:04,276: Topic: openWB/set/houseBattery/fStr, Message: "modules.common.simcount._simcount <class 'modules.common.store.ramdisk.io.RamdiskReadError'> Error reading ramdisk file <speicherwh0>, content=<None>: expected float"
Lösung: Erst den JQ-Path korrigieren, so dass es garantiert immer eine gültige Zahl produziert, dann die openWB einmal neu starten, damit der Fehler in der Ramdisk korrigiert wird.
Mit PR #2475 kommt eine Überprüfung rein, dass die Werte stimmen und garnicht erst Müll in der Ramdisk landet.
2022-11-01 12:31:54,757: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2022-11-01 12:31:54,754: Topic: openWB/set/houseBattery/fState, Message: 2
2022-11-01 12:31:54,706: Topic: openWB/set/houseBattery/fStr, Message: "<class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'"
Was darauf hindeutet, dass dein jqPath wieder "None" geliefert hat. Stell das Loglevel auf 2 und schau ins Debug-Log.LarsBr87 hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 11:34 am Es hat von gestern Abend bis eben funktioniert, jetzt kommt leider folgende Meldung im Status:
2022-11-01 12:31:54,757: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0 2022-11-01 12:31:54,754: Topic: openWB/set/houseBattery/fState, Message: 2 2022-11-01 12:31:54,706: Topic: openWB/set/houseBattery/fStr, Message: "<class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'"
Ich habe jetzt nochmal über den Browser geschaut und dort kommen auch keine Werte sondern:yankee hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 11:45 amWas darauf hindeutet, dass dein jqPath wieder "None" geliefert hat. Stell das Loglevel auf 2 und schau ins Debug-Log.LarsBr87 hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 11:34 am Es hat von gestern Abend bis eben funktioniert, jetzt kommt leider folgende Meldung im Status:
{"exception":"Daily access over limit!","success":false}
Scheint kein Problem der Openwb zu sein, sondern das Limit der Abfragen wurde wohl erreicht
ja, bekannt. Schon x-Fach gehabt.
Nur ich finde es äußerst unschön wenn nicht sogar ärgerlich, dass man in solchen Fällen immer den Tageswechsel abwarten muss, bis wieder korrekte Werte erscheinen. Das kann’s doch nicht sein - oder?
Da ist doch irgendwo der Wurm drin, bin damit laut Forum hier ja auch längst nicht alleine.
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 104 times
Du kannst gern passende PR erarbeiten - der code ist open sourcemcp hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 12:33 pmja, bekannt. Schon x-Fach gehabt.
Nur ich finde es äußerst unschön wenn nicht sogar ärgerlich, dass man in solchen Fällen immer den Tageswechsel abwarten muss, bis wieder korrekte Werte erscheinen. Das kann’s doch nicht sein - oder?![]()
Ja, in meinem nächsten Leben mit mehr Zeit kann ich auch da noch mitarbeitenaiole hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 1:10 pm Du kannst gern passende PR erarbeiten - der code ist open source.
