PV und Speicher über Json abfragen Qcells Q.home
Re: PV und Speicher über Json abfragen Qcells Q.home
Gibt es auch eine Möglichkeit den Abfrageintervall einzustellen? Die Daten von der URL sind nur alle 5 Minuten aktuell und müssen daher nicht alle paar Sekunden angefragt werden.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 49 times
Nee, das ist Standard, openWB fragt zum Regelzyklus die Module an. Daher alle 10 Sekunden eine Anfrage
Wurde heute wieder was am JSON Modul
Geändert? Die Speicherwerte kommen nach dem Update nicht mehr an.
2022-10-28 23:25:04,327: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2022-10-28 23:25:04,324: Topic: openWB/set/houseBattery/fState, Message: 2
2022-10-28 23:25:04,276: Topic: openWB/set/houseBattery/fStr, Message: "modules.common.simcount._simcount <class 'modules.common.store.ramdisk.io.RamdiskReadError'> Error reading ramdisk file <speicherwh0>, content=<None>: expected float"-
info@jetta2.eu
Hallo!
Habe einen Solax Hybrid G4 12kw, und somit den Baugleichen zu dem Qcells Wechselrichter.
Habe über JSON alles hin bekommen denke ich!
Aber die Speicherwerte werden bei mir nicht angezeigt!
Hat sich das Problem mit deinen Speicherwerten gelöst?
Hast du eine aktuelle Nightly? Ich hab da in den letzten Tagen noch einen Bugfix gesehen.
denkst duinfo@jetta2.eu hat geschrieben: Di Nov 01, 2022 11:56 am Habe über JSON alles hin bekommen denke ich!
info@jetta2.eu
Ja die neuste nightly habe ich drauf!
Das bekomme ich als JSON Antwort:
{"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"H34T12H9209152","sn":"SPR8TYEQVN","acpower":352.0,"yieldtoday":0.1,"yieldtotal":1733.8,"feedinpower":-875.0,"feedinenergy":524.9,"consumeenergy":2358.58,"feedinpowerM2":0.0,"soc":20.0,"peps1":0.0,"peps2":0.0,"peps3":0.0,"inverterType":"14","inverterStatus":"102","uploadTime":"2022-11-02 07:47:01","batPower":0.0,"powerdc1":155.0,"powerdc2":158.0,"powerdc3":null,"powerdc4":null,"batStatus":"0"}}
Und das ist der debug log:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'encode'
File "jq.pyx", line 113, in jq.compile
imported = jq.compile(config.jq_imported).input(response).first()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/bat.py", line 33, in update
self.components[component].update(response.json())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 62, in update
2022-11-02 07:53:44: PID: 2748: soc.modules.common.fault_state: Json Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> 'NoneType' object has no attribute 'encode', Traceback:
2022-11-02 07:53:29: PID: 13428: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
Bitte überprüfe das nochmal. Was steht bei dir unter Version im Update-Menü? Dem Log nach würde ich sagen dir fehlt #2470, der kam am 27.10. in die "nightly".
info@jetta2.eu
Ich danke dir!
Das war es.
Ich muss ganz ehrlich sagen ich wusste noch nicht das es in der Nightly auch noch unterversionen gibt.
Aber man lernt ja nie aus.
Herzlichen Dank für deine Hilfe
Das war es.
