ABL EMHx
Firebird
ABL EMHx
Beitrag von Firebird »
Hallo, könnt ihr die ABL EMHx auch als Modul anlegen - ist eine sehr beliebte und verbreitete WB, jedoch sehr "unintelligent"? Modbus-Schnittstelle ist spezifiziert. (EVCC geht, EVCC2 seit anfang 2019 nicht..)?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: ABL EMHx
Habe derweil mal eine Schnittstellenbeschreibung bekommen.
Grundsätzlich wohl machbar.
Standard Modbus sprechen sie allerdings nicht.
Heißt ich bräuchte eine aufjedenfall mal hier um das zu implementieren.
Zusätzlich das OK von ABL (hier würde ich nochmal anfragen).
Davon ab fehlt der EMH aber ein Ladeleistungszähler.
Der müsste da noch mit rein. Sind noch 4TE Platz?
Roland
Re: ABL EMHx
Beitrag von Roland »
Hi snaptec,
ich könnte dir eine ABL zur Verfügung stellen.
Grüße
Roland
Re: ABL EMHx
Welche hast du?
Ist dort noch Platz für einen Ladeleistungszähler?
Roland
Re: ABL EMHx
Ist nur eine EMH1 mit 3,7 kW, die ich aber evtl. auf 4,6kW oder 22 kW ausbaue.
Hier ist das Innenleben einer 3-phasigen:
https://tff-forum.de/viewtopic.php?t=15242
Bei der 1-phasigen fehlt die untere Hutschiene, diese könnte ergänzen und den Zähler dort draufpacken.
Vielleicht könnte man bei der 1-phasigen auch auf den Zähler verzichten und stattdessen über"Get present PWM
(present charging current)" die aktuelle Leistung bekommen.
Re: ABL EMHx
Das wird wohl nix mit Zähler :(
Was die Wallbox vorgibt und was abgenommen wird sind leider 2 Paar Schuhe.
Auch "ladend" + PWM Signal sind nicht repräsentativ (z.B. wenn Auto voll).
Roland
Re: ABL EMHx
Hi snaptec,
bei Ladeende sollte das EVCC den Status B2 verlassen, oder?
Notfalls könnte man die untere Hutschiene auch etwas nach unten verschieben.
Roland
Re: ABL EMHx
Ich werd es nächstes Wochenende einfach mal ausprobieren :)
Chris999
Re: ABL EMHx
Beitrag von Chris999 »
ich habe eine ABL eMH3 mit einem geeichten Zähler im Einsatz.
Kann ich hier irgendwie unterstützen?
Christian
mutsch2000
Re: ABL EMHx
Beitrag von mutsch2000 »
Hätte auch interesse an einem Modul für die emH1 hab mittlerweile dazu eine Projekt gefunden.
Würde mich auch bei der implementierung beteiligen, allerdings bin ich Modbus newbie
Hab eine implemtierung für Symcon gefunden ich denke aber das könnte man als Grundlage nehmen.
https://github.com/cvvmedia/symcon.cvvm ... hargepoint
