Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Anoia
Beitrag von Anoia »
Liebes Forum,
ich arbeite mich gerade in die Welt der PV-Überschuss-Verwaltung ein und möchte gern damit weitere Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Ladegeräte E-Bike etc.) mit Shelly Plugs betreiben. Ich finde aber nicht durch. Einmal für DAU, bitte?
Was will ich: morgens die Waschmaschine beladen und anstellen und dann soll die dann anlaufen, wenn die PV Überschuss hat. Bei einem Verbrauch von 2,5kwh brauche ich in dieser Jahreszeit nicht drauf zu spekulieren, dass ich die WaMa komplett mit Überschuss betreiben kann, also sagen wir ab 1000 Watt Überschuss soll es losgehen. Wenn es den ganzen Tag nicht dazu kommt, soll die Maschine um 17 Uhr fertig sein und dazu Netzstrom ad lib beziehen.
Das Auto hängt idR tagsüber an der openWB und bekommt den Überschuss bisher alleine. Hier reicht es mir eigentlich, wenn der Akku abends 30-40% hat, alles Weitere kann erstmal für Haushaltsgeräte draufgehen. Der Verbrauch der Geräte soll mit geloggt werden.
Was bisher geschah: openWB lädt das Auto zauberhaft mit Überschuss. Wasch- und Spülmaschine hängen an Shelly Plugs. Die Plugs sind in der Shelly App angemeldet und haben eine statische ID bekommen. Und ansonsten versteh ich nicht, was ich wie einstellen muss. Mit den Einstellungen von heute hat es jedenfalls trotz reichlich Überschuss noch nicht geklappt zu waschen. Wo sind die Denkfehler?
Kostal Plenticore 8.5
openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit
Peugeot e-2008
Been thanked: 33 times
Re: Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Beitrag von okaegi »
Also das ist so:
Einschaltschwelle auf 1000 Watt setzein.
Einschaltverzögerung 1
D.h. wenn mehr als eine Minute 1000 Watt Überschuss da ist, Startet das Gerät.
Bei einer Waschmaschine macht es Sinn, das diese nicht laufend an und abstellt, und an einem Stück durchläuft
Das erreichst du mit der Mindesteinschaltdauer
Diese auf 90 Minuten setzen (oder wie lange deine Waschmaschine braucht).
Die Ausschaltschwelle ist wegen der Mindesteinschaltdauer nicht so relevant.
Spätestens fertig um 17:00 setzen, dann startet die Maschine um 15:30 wenn sie noch nicht läuft.
Dann noch die Anlauferkennung auf Ja
Verbrauch im Standby 50 Watt (bin nicht100% sicher)
Zeit im Standby 10 Sekunden.
Dann sollte folgendes passieren.
Die Maschine wird um 0:01 mit Strom versorgt. Du füllst die Maschine und startest die um 7:00.
Die Maschine startet und befor die so richtig loslegt wird die durch die Anlauferkennung abgestellt.
Wenn damm um 10:00 1000 Watt Überschuss hat, läuft diese los.
Anoia
Beitrag von Anoia »
Wie schnell bist Du bitte?
Ich hab das heute früh direkt ausprobiert, die Waschmaschine ist sofort gestartet und läuft seitdem auch durch. Überschuss war zu der Zeit unterhalb der Einschaltschwelle.
Anlaufkontrolle evtl auf "mehrmals am Tag: ja" setzen?
Der Plug wird als Verbraucher in der openWB gelistet, jedoch kein Energiebezug mitgeschrieben.
Peugeot e-2008
Damit die Anlauferkennung richtig funktioniert, muss die Leistungsaufnahme von diesem Gerät in openwb bekannt sein,
Bitte Unterlagen liefern (siehe Signatur).
Anoia
Beitrag von Anoia »
Gern. Ist gerade auf Nightly updated. Das Gerät 1 heisst WaMa, ein Shelly (das meintest Du mit Definition?).
openWB-Status20210220-2217.txt
(248.95 KiB) 252-mal heruntergeladen
Peugeot e-2008
Das Smarthome.log unter openwb / status und ganz runterscrollen.
Anoia
Beitrag von Anoia »
OpenWB.rtf
(125.11 KiB) 279-mal heruntergeladen
Peugeot e-2008
Du hast ein Timeout bei der Abfrage auf den shelly.
Was passiert wenn du ihn direkt vom Browser abfragst ?
2022-11-07 22:15:00,489 INFO (1) WaMa rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/\'dceb: 10/1 akt: 0 Z: 0\
2022-11-07 22:15:00,483 WARNING Leistungsmessung Shelly 1 192.168.1.19 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1' \
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>\
    raise URLError(err)\
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1287, in do_open\
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)\
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1313, in http_open\
    result = func(*args)\
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain\
    '_open', req)\
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open\
    response = self._open(req, data)\
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open\
    return opener.open(url, data, timeout)\
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen\
    timeout=3).read().decode("utf-8")\
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/watt.py", line 69, in <module>\
Traceback (most recent call last):\
Anoia
Beitrag von Anoia »
Direkt unter der IP-Adresse? Da komme ich ganz normal auf die Seite. Zur Zeit zeigt er halt 0W und eingeschaltet an.
In der Shelly-App loggt er den Verbrauch übrigens getreu mit.
Peugeot e-2008
Er setzt vo n openwb folgendes Kommando ab:
http://" + str(ipadr) + "/shelly, timeout=3
http://192.168.1.2/shelly,timeout=3
Was passiert wenn du das machst ?
