Es werden keine PV Daten mehr angezeigt
Re: Es werden keine PV Daten mehr angezeigt
Seit heute läuft wieder alles wieder wie vorher.
Ich denke SolarEdge hat noch weiter an den Themen „gebastelt“.
Ich hänge mich mal hier ran.
Ich komme gerade in die Firma und will meinen Mini, wie immer, mit Überschuss laden.
Im Display der Open WB es erscheint auch der produzierte Strom nicht.
Über meinen Büro Pc
kann ich auch n ich auch nicht auf die OWB zugreifen.
Folgenden Fehler habe ich schon eingegrenzt:
Auf den Wechselrichter ( fronius Eco 27) kann ich mit dem Pc zugreifen, er liefert 4500w.
daraufhin habe ich den Lan Hub getauscht. Das war auch erfolglos.
Hat jemand eine Idee?
ciao Markus
Über meinen Büro Pc
ciao Markus
ciao Markus
sorry ich bin ein DAU.
Das habe ich noch probiert: Die Firewall von g-data habe ich auch schon ausgeschaltet, auch ohne Erfolg.
ciao Markus
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
unter WIndows:
Installiere den "Advanced IP Scanner" und lasse Deinen IP-Range durchsuchen.
https://www.advanced-ip-scanner.com/
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Wenn ich die beiden Screenshots Vergleiche, sehe ich im unteren die openWB auf IP 102 und oben versuchst du die 103. Das wird wohl nix werden.
Entweder hast du dich vertippt, oder die openWB hat ne andere IP zugeordnet bekommen.
Genau - Deine oWB ist jetzt unter 192.168.2.102 und nicht unter .103 zu erreichen.
Fixiere im DHCP-Server (läuft meist im Router) die IP mittels MAC-Adresse der oWB.
Bsp. Fritzbox 7530
Bsp. Fritzbox 7530
so. ich kommen wieder drauf. Danke.
Die ips hatte ich in der Browser leiste als Lesezeichen abgelegt und nie verändert .
Warum es seit heute eine andere Ip ist, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe aber gesehen, dass Edge ein Update gemacht hat. Mit Firefox funktioniert es sowieso fast nie.
Ein Problem bleibt allerdings.
Ich möchte auch wieder auf das Display zugreifen können.
ciao Markus
