Es werden keine PV Daten mehr angezeigt
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: Es werden keine PV Daten mehr angezeigt
Ich würde mal bei abgespeckten Fahrzeug einen Reboot der Box veranlassen und schauen, ob sich das Display dann auch wieder fängt.
Die IP-Adressen habe ich nun im Speedport fixieren können.
Zum Display ; auf der Owb wird die Grafik im Display ( Gauges)
völlig anders angezeigt als auf dem PC
Es ist Software 1.9.244
PC Führer konnte ich auf dem Pc das Gleiche sehen , wie auf der OWB
ciao Markus
Das Update war erfolgreich.
Allerdings ist der Pi fast den Hitzetod gestorben.
Bei den Anzeigen wird immer noch das gleiche, wie vor dem Update angezeigt.
Auch die PV Scaka geht auf dem PC nur bis 3KW, obwohl sie in den Einstellungen auf 30 000 steht und im Display auch so korrekt erscheint.
ciao Markus
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 392 times
Woher kommt die Vermutung?Allerdings ist der Pi fast den Hitzetod gestorben.
Das Display ist sehr heiß geworden.openWB hat geschrieben: So Nov 13, 2022 3:16 pmWoher kommt die Vermutung?Allerdings ist der Pi fast den Hitzetod gestorben.
Und das kam bei der Systemabfrage:
Die CPU Auslastung lag zwischendurch auch deutlich höher und die Temperatur auch.
ciao Markus
Ist aber unkritisch.
Die CPU ist dort Umzug nichtmal 25% belastet.
ich sehe da aber 135,7%openWB hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 11:08 am Ist aber unkritisch.
ciao Markus
4 Cores x100% =400%
Erst bei einer angezeigten Auslastung von 400% wäre der Raspi wirklich komplett ausgelastet.
Jens_kaz@gmx.de
Bei mir war eine deaktivierte API Schnittstelle im Wechselrichter der Grund
Fehlerbild:
Sieht alles normal aus ausser das keine Werte angezeigt werden nach dem es vorher einwandfrei funktionierte
Die Verbindung zum Server http://192.168.178.XXX/solar_api/v1/Get ... eData.fcgi ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.
HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.
Leicht zu kontrollieren in dem man folgendes in den Browser kopiert:
http://192.168.178.XXX/solar_api/v1/Get ... ope=System
Anregung:
Die Fehlermeldungen und Errorlogs leichter auffindbar machen (auch für DAUs wie mich)
Fehlerbild:
Anregung:
