Kostal Plenticore
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 9:44 am
LenaK hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 9:25 am Ich habe in 1.9 einen PR erstellt, der das Kostal-Plenticore-Modul portiert. Ein User hat sich gemeldet, dass noch Bugs drin wären und er ein Fix erstellen will, der ist aber noch nicht da. Kannst Du das Modul testen?
Danke, ja, ich werde es gleich mal testen.
Auf 1.9 und 2.0 getestet. Ich habe nur den Plenticore Wechselrichter, sonst keine weiteren Kostal-Komponenten.
Im 1.9 Testsystem funktioniert PR2440 wie erwartet und exakt synchron zur 1.9 Original-WB.
In 2.0 funktioniert es nicht - u.a. ist der PV-Teil im Dashboard verschwunden.
Ich habe den MQTT-PV-Modul gelöscht, die mqtt-Weiterleitung in NR abgestellt und den Plenticore WR konfiguriert (IP-Adresse).
Zunächst fehlte im Setup noch ipparser, den habe ich nachinstalliert (und in requirements.txt eingetragen).
Im main.log sehe ich keine Daten des Plenticore, aber eine Exception.
Der Counter des Plenticore ist in 1.9 aktuell bei ca. 17.977 kWh, die finde ich im main.log nicht.
Hier ein Regeldurchlauf im Details mode:
2022-11-14 11:49:29,504 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2022-11-14 11:49:29,540 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-EVU-Kit']
2022-11-14 11:49:29,541 - {modules.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-14 11:49:29,541 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten []
2022-11-14 11:49:29,542 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-14 11:49:29,542 - {modules.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-14 11:49:29,543 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-14 11:49:29,543 - {modules.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp4} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-14 11:49:29,549 - {modules.loadvars:96} - {ERROR:MainThread} - Element 5 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2022-11-14 11:49:29,552 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-14 11:49:29,558 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-14 11:49:29,586 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-EVU-Kit']
2022-11-14 11:49:29,638 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 35000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-11-14 11:49:29,639 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-11-14 11:49:29,639 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2022-11-14 11:49:29,640 - {control.ev:389} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-11-14 11:49:29,641 - {control.chargepoint:844} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: ID3 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.6
2022-11-14 11:49:29,642 - {control.chargepoint:347} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-11-14 11:49:29,642 - {control.pv:98} - {DEBUG:MainThread} - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-11-14 11:49:29,643 - {control.counter:106} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 77, in set_home_consumption
    home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 123, in _calc_home_consumption
    power += data.data.pv_data[f"pv{element['id']}"].data["get"]["power"]
KeyError: 'pv5'
2022-11-14 11:49:29,644 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
2022-11-14 11:49:29,645 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=516, daily_exported=0, power=1733, imported=3055299, exported=0))
2022-11-14 11:49:29,645 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79), currents=[7.6, 0, 0], daily_imported=516, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1708039, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1733, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.8, 232.4, 233.5]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1707392, imported_at_plugtime=1707392, imported_since_mode_switch=642, imported_since_plugged=642, range_charged=3.5666666666666664, time_charged='0:24', timestamp_start_charging='11/14/2022, 11:25:33'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='11/11/2022, 12:50:28', required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb15df808>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=2, name='MQTT-CP3-ID3', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-11-14 11:49:29,647 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0.02132741852926122, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1347260, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[0, 0, 0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1593568>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=3, name='MQTT-CP4-smart', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2022-11-14 11:49:29,647 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-11-14 11:49:29,647 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'state_str': 'Das Lastmanagement regelt nur anhand der Gesamtleistung, da keine                     Phasenströme ermittelt werden konnten.', 'consumption_left': 35000, 'currents_used': [3.235, 2.117, 4.993]}, 'get': {'daily_exported': 2852.71039053, 'daily_imported': 3032.281008028, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -86, 'imported': 6213133.8525, 'exported': 9566523.324226452, 'frequency': 50.06, 'voltages': [233.4, 232.72, 231.87], 'currents': [3.235, 2.117, 4.993], 'powers': [-752, -469, 1135], 'power_factors': [-0.9991, -0.9912, 0.9845]}, 'config': {'max_currents': [25, 25, 25], 'max_total_power': 35000}}
2022-11-14 11:49:29,648 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=528, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4850.334644582))
2022-11-14 11:49:29,648 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=10, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2022-11-14 11:49:29,648 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='ID3-LPV1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=100))))
2022-11-14 11:49:29,649 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='smart-LPV1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=10, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=100))))
2022-11-14 11:49:29,650 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='BMW-LPV1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=70), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-11-14 11:49:29,650 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-11-14 11:49:29,650 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18, min_current=6, max_current_one_phase=18, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='ID3', tag_id=[], get=Get(soc=79, soc_timestamp='11/14/2022, 11:45:34', force_soc_update=False, range=263.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-14 11:49:29,650 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='smart', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=10, max_current_one_phase=10, battery_capacity=17, nominal_difference=1), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='smart', tag_id=[], get=Get(soc=100, soc_timestamp='11/14/2022, 03:53:38', force_soc_update=False, range=110.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-14 11:49:29,653 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=16, battery_capacity=42, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=3, ev_template=3, name='BMW-Test', tag_id=[], get=Get(soc=99, soc_timestamp='11/13/2022, 20:58:58', force_soc_update=False, range=283.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=5, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3176, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-11-14 11:49:29,654 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2022-11-14 11:49:29,656 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'exported': 0, 'daily_exported': 0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-11-14 11:49:29,656 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1668422959, 'time': '11:49:19', 'grid': -0.069, 'house-power': 0.528, 'charging-all': 1.737, 'cp3-power': 1.737, 'cp4-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-11-10 12:58:50 +0100 [dae7a3f6]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-10 12:58:50 +0100 [dae7a3f6]', 'datastore_version': 3, 'module_update_completed': True}
2022-11-14 11:49:29,656 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-11-14 11:49:29,656 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'MQTT-EVU-Kit', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-11-14 11:49:29,657 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.170'}}
2022-11-14 11:49:29,657 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} -
2022-11-14 11:49:29,657 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-11-14 11:49:29,657 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] -86, Ströme[A] [3.235, 2.117, 4.993]
2022-11-14 11:49:29,657 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-11-14 11:49:29,658 - {control.algorithm:112} - {DEBUG:MainThread} - Ladung an LP3 um -1.5999999999999996A auf 6A angepasst.
2022-11-14 11:49:29,658 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-11-14 11:49:29,659 - {control.algorithm:548} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-11-14 11:49:29,659 - {control.ev:505} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 7.6A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 0W
2022-11-14 11:49:29,660 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-11-14 11:49:29,660 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-11-14 11:49:29,660 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-11-14 11:49:29,661 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-11-14 11:49:29,661 - {control.chargelog:49} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 647 counter 1708039
2022-11-14 11:49:29,661 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A
2022-11-14 11:49:29,662 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-14 11:49:29,665 - {modules.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2022-11-14 11:49:29,664 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-14 11:49:29,668 - {modules.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp4} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2022-11-14 11:49:29,678 - {control.pv:433} - {DEBUG:MainThread} - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-14 11:49:29,679 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 35368.0W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
Been thanked: 166 times
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von LenaK »
rleidner hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 11:08 am
KeyError: 'pv5'
Du musst im Plenticore-Gerät noch eine Komponenten Wechselrichter hinzufügen.
rleidner
Re: Feedback Beta 1
LenaK hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 9:56 am
Den Wechselrichter hatte ich schon angelegt:
In MQTT sehe ich das auch unter openWB/system/device - im unteren Teil device 2, component 7:
Aber unter openWB/pv ist die 7 nur rudimentär vorhanden:
Screenshot from 2022-11-15 12-27-25.png (14.83 KiB) 3087 mal betrachtet
Re: Kostal Plenticore
Beitrag von LenaK »
Die Einträge der Komponenten sind im Broker vorhanden, im Log fehlt die entsprechende Struktur. Wenn die fehlt, wird der WR auch nicht ausgelesen. Mach mal einen Neustart und poste das Log vom Start und dem ersten Zyklus im Level Details.
rleidner
Hier der main.log, da ist tatsächlich ein Fehler bzgl. component_config:
atreboot.sh started
Error: Connection refused
no restore pending, normal startup
LAN/WLAN...
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
apt packages...
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
python packages...
2022-11-15 17:37:48,968 - {root:134} - {DEBUG:MainThread} - Warten auf das Ende des Boot-Prozesses
ERROR: Invalid requirement: 'ipparser=0.3.8' (from line 8 of /var/www/html/openWB/requirements.txt)
Hint: = is not a valid operator. Did you mean == ?
RTNETLINK answers: Network is unreachable
load versions...
chgrp: cannot access '/var/www/html/openWB/data/restore/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/data/restore/*': No such file or directory
2022-11-15 17:37:53: boot done :-)
2022-11-15 17:37:54,975 - {root:137} - {DEBUG:MainThread} - Boot-Prozess abgeschlossen
2022-11-15 17:37:54,977 - {helpermodules.update_config:320} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2022-11-15 17:37:59,713 - {helpermodules.subdata:700} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 698, in process_system_topic
    self.set_json_payload(var["system"].data, msg)
KeyError: 'system'
2022-11-15 17:37:59,728 - {helpermodules.subdata:700} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 675, in process_system_topic
    var["device"+index].add_component(config)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 72, in add_component
    self.components["component" + str(component_config.id)] = self.__component_factory(component_config)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 57, in __call__
    required_type = arg_spec.annotations[arg_spec.args[0]]
KeyError: 'component_config'
2022-11-15 17:38:00,568 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID autolock_plan -1
2022-11-15 17:38:00,569 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID mqtt_bridge -1
2022-11-15 17:38:00,570 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID charge_template 3
2022-11-15 17:38:00,570 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID charge_template_scheduled_plan -1
2022-11-15 17:38:00,571 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID charge_template_time_charging_plan -1
2022-11-15 17:38:00,572 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID chargepoint_template 0
2022-11-15 17:38:00,573 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID device 2
2022-11-15 17:38:00,573 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID ev_template 3
2022-11-15 17:38:00,574 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID vehicle 4
2022-11-15 17:38:00,575 - {helpermodules.command:125} - {DEBUG:Thread-7} - Max ID hierarchy 7
2022-11-15 17:38:04,577 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2022-11-15 17:38:04,620 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-EVU-Kit', 'MQTT-Wechselrichter']
2022-11-15 17:38:04,621 - {modules.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 17:38:04,622 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten []
2022-11-15 17:38:04,623 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:04,623 - {modules.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 17:38:04,628 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:04,630 - {modules.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp4} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 17:38:04,637 - {modules.loadvars:96} - {ERROR:MainThread} - Element 7 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2022-11-15 17:38:04,639 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:04,643 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:04,645 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2022-11-15 17:38:04,684 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-EVU-Kit']
2022-11-15 17:38:04,732 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 34574W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-11-15 17:38:04,757 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-11-15 17:38:04,766 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2022-11-15 17:38:04,768 - {control.ev:389} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-11-15 17:38:04,769 - {control.chargepoint:844} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: ID3 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2022-11-15 17:38:04,770 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-11-15 17:38:04,770 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2022-11-15 17:38:04,770 - {control.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 4 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2022-11-15 17:38:04,771 - {control.ev:389} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-11-15 17:38:04,772 - {control.chargepoint:844} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: smart (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2022-11-15 17:38:04,774 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -541.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-15 17:38:04,775 - {control.counter:106} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
KeyError: 'pv7'
2022-11-15 17:38:04,783 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
2022-11-15 17:38:04,783 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3470, daily_exported=0, power=0, imported=3061000, exported=0))
2022-11-15 17:38:04,783 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1710220, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[227.9, 228.4, 230]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1707392, imported_at_plugtime=1707392, imported_since_mode_switch=2823, imported_since_plugged=2828, range_charged=15.683333333333334, time_charged='1:37', timestamp_start_charging='11/14/2022, 11:25:33'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='11/11/2022, 12:50:28', required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb5b91550>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=2, name='MQTT-CP3-ID3', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-11-15 17:38:04,784 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=67), currents=[0, 0, 0], daily_imported=3470, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1350780, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0, 0, 0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=10, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1347360, imported_at_plugtime=1347360, imported_since_mode_switch=3390, imported_since_plugged=3420, range_charged=21.1875, time_charged='1:35', timestamp_start_charging='11/15/2022, 14:46:23'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='11/15/2022, 14:46:23', required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb26d0640>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=3, name='MQTT-CP4-smart', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2022-11-15 17:38:04,785 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2022-11-15 17:38:04,785 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'state_str': 'Das Lastmanagement regelt nur anhand der Gesamtleistung, da keine                     Phasenströme ermittelt werden konnten.', 'consumption_left': 34574, 'currents_used': [0.338, 1.595, 0.502]}, 'get': {'daily_exported': 6756.179444443, 'daily_imported': 8825.256027021, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 426, 'imported': 6226970.242876713, 'exported': 9574716.203055555, 'frequency': 50.06, 'voltages': [230.24, 228.87, 228.08], 'currents': [0.338, 1.595, 0.502], 'powers': [35, 297, 81], 'power_factors': [0.5434, 0.923, 0.8707]}, 'config': {'max_currents': [25, 25, 25], 'max_total_power': 35000}}
2022-11-15 17:38:04,786 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=429, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11215.076582578002))
2022-11-15 17:38:04,786 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
2022-11-15 17:38:04,786 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
2022-11-15 17:38:04,788 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2
2022-11-15 17:38:04,789 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3
2022-11-15 17:38:04,790 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2022-11-15 17:38:04,790 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18, min_current=6, max_current_one_phase=18, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='ID3', tag_id=[], get=Get(soc=82, soc_timestamp='11/15/2022, 13:00:32', force_soc_update=False, range=275.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-15 17:38:04,790 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='smart', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=10, max_current_one_phase=10, battery_capacity=17, nominal_difference=1), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='smart', tag_id=[], get=Get(soc=67, soc_timestamp='11/15/2022, 16:16:28', force_soc_update=False, range=77.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-15 17:38:04,791 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4
2022-11-15 17:38:04,795 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
2022-11-15 17:38:04,795 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
2022-11-15 17:38:04,795 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
2022-11-15 17:38:04,795 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3
2022-11-15 17:38:04,796 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2022-11-15 17:38:04,796 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
2022-11-15 17:38:04,796 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2022-11-15 17:38:04,800 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -541.0, 'available_power': -541.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'exported': 17994726, 'daily_exported': 12616, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-11-15 17:38:04,803 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv6
{'get': {'daily_exported': 12616, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 17994726}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-11-15 17:38:04,804 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1668530258, 'time': '17:37:38', 'grid': 0.414, 'house-power': 0.429, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-11-10 12:58:50 +0100 [dae7a3f6]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-10 12:58:50 +0100 [dae7a3f6]', 'datastore_version': 3, 'module_update_completed': True}
2022-11-15 17:38:04,804 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
2022-11-15 17:38:04,805 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
2022-11-15 17:38:04,805 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2022-11-15 17:38:04,805 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.170'}}
2022-11-15 17:38:04,805 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} -
2022-11-15 17:38:04,805 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-11-15 17:38:04,806 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 426, Ströme[A] [0.338, 1.595, 0.502]
2022-11-15 17:38:04,806 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-11-15 17:38:04,811 - {control.algorithm:123} - {DEBUG:MainThread} - Ladung an LP3 auf 6A angepasst.
2022-11-15 17:38:04,813 - {control.algorithm:123} - {DEBUG:MainThread} - Ladung an LP4 auf 10A angepasst.
2022-11-15 17:38:04,814 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-11-15 17:38:04,815 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-11-15 17:38:04,816 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-11-15 17:38:04,816 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-11-15 17:38:04,818 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-11-15 17:38:04,819 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A
2022-11-15 17:38:04,819 - {control.chargepoint:642} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt4 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2022-11-15 17:38:04,820 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 10 A
2022-11-15 17:38:04,821 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:04,821 - {modules.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2022-11-15 17:38:04,826 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:04,826 - {modules.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp4} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2022-11-15 17:38:04,828 - {control.pv:433} - {DEBUG:MainThread} - -541.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-15 17:38:04,829 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 34574W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-11-15 17:38:14,587 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2022-11-15 17:38:14,625 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-EVU-Kit', 'MQTT-Wechselrichter']
2022-11-15 17:38:14,626 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten []
2022-11-15 17:38:14,626 - {modules.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 17:38:14,626 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:14,627 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:14,628 - {modules.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 17:38:14,628 - {modules.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp4} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 17:38:14,640 - {modules.loadvars:96} - {ERROR:MainThread} - Element 7 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2022-11-15 17:38:14,640 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:14,641 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:14,644 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2022-11-15 17:38:14,687 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-EVU-Kit']
2022-11-15 17:38:14,735 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 34587W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-11-15 17:38:14,737 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-11-15 17:38:14,738 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2022-11-15 17:38:14,739 - {control.ev:389} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-11-15 17:38:14,740 - {control.chargepoint:844} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: ID3 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2022-11-15 17:38:14,741 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-11-15 17:38:14,741 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2022-11-15 17:38:14,741 - {control.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 4 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2022-11-15 17:38:14,742 - {control.ev:389} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-11-15 17:38:14,742 - {control.chargepoint:844} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: smart (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2022-11-15 17:38:14,743 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -528.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-15 17:38:14,744 - {control.counter:106} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
KeyError: 'pv7'
2022-11-15 17:38:14,747 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
2022-11-15 17:38:14,748 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
2022-11-15 17:38:14,748 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1710220, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[227.9, 228.4, 230.1]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1707392, imported_at_plugtime=1707392, imported_since_mode_switch=2823, imported_since_plugged=2828, range_charged=15.683333333333334, time_charged='1:37', timestamp_start_charging='11/14/2022, 11:25:33'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='11/11/2022, 12:50:28', required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1eaac40>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=2, name='MQTT-CP3-ID3', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-11-15 17:38:14,748 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=67), currents=[0, 0, 0], daily_imported=3470, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1350780, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0, 0, 0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=10, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1347360, imported_at_plugtime=1347360, imported_since_mode_switch=3390, imported_since_plugged=3420, range_charged=21.1875, time_charged='1:35', timestamp_start_charging='11/15/2022, 14:46:23'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='11/15/2022, 14:46:23', required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1eab058>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=3, name='MQTT-CP4-smart', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2022-11-15 17:38:14,748 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2022-11-15 17:38:14,749 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'state_str': 'Das Lastmanagement regelt nur anhand der Gesamtleistung, da keine                     Phasenströme ermittelt werden konnten.', 'consumption_left': 34587, 'currents_used': [0.339, 1.644, 0.515]}, 'get': {'daily_exported': 6756.179444443, 'daily_imported': 8825.256027021, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 413, 'imported': 6226974.899432419, 'exported': 9574716.203055555, 'frequency': 50.03, 'voltages': [230.3, 228.78, 228.09], 'currents': [0.339, 1.644, 0.515], 'powers': [35, 307, 83], 'power_factors': [0.549, 0.9256, 0.8781]}, 'config': {'max_currents': [25, 25, 25], 'max_total_power': 35000}}
2022-11-15 17:38:14,749 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
2022-11-15 17:38:14,750 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
2022-11-15 17:38:14,751 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
2022-11-15 17:38:14,751 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2
2022-11-15 17:38:14,751 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3
2022-11-15 17:38:14,751 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2022-11-15 17:38:14,751 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
2022-11-15 17:38:14,753 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
2022-11-15 17:38:14,754 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4
2022-11-15 17:38:14,754 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
2022-11-15 17:38:14,754 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
2022-11-15 17:38:14,754 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
2022-11-15 17:38:14,754 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3
2022-11-15 17:38:14,755 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2022-11-15 17:38:14,755 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
2022-11-15 17:38:14,755 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2022-11-15 17:38:14,755 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -528.0, 'available_power': -528.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'exported': 17994726, 'daily_exported': 12616, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-11-15 17:38:14,756 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv6
2022-11-15 17:38:14,756 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1668530284, 'time': '17:38:04', 'grid': 0.426, 'house-power': 0.429, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-11-10 12:58:50 +0100 [dae7a3f6]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-10 12:58:50 +0100 [dae7a3f6]', 'datastore_version': 3, 'module_update_completed': True}
2022-11-15 17:38:14,756 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
2022-11-15 17:38:14,756 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
2022-11-15 17:38:14,756 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component6
2022-11-15 17:38:14,756 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device2
2022-11-15 17:38:14,757 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} -
2022-11-15 17:38:14,757 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-11-15 17:38:14,757 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 413, Ströme[A] [0.339, 1.644, 0.515]
2022-11-15 17:38:14,757 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-11-15 17:38:14,758 - {control.algorithm:123} - {DEBUG:MainThread} - Ladung an LP3 auf 6A angepasst.
2022-11-15 17:38:14,761 - {control.algorithm:123} - {DEBUG:MainThread} - Ladung an LP4 auf 10A angepasst.
2022-11-15 17:38:14,762 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-11-15 17:38:14,764 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-11-15 17:38:14,765 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-11-15 17:38:14,765 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-11-15 17:38:14,766 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-11-15 17:38:14,766 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A
2022-11-15 17:38:14,767 - {control.chargepoint:642} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt4 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2022-11-15 17:38:14,767 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 10 A
2022-11-15 17:38:14,769 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:14,769 - {modules.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2022-11-15 17:38:14,771 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 17:38:14,771 - {modules.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp4} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2022-11-15 17:38:14,779 - {control.pv:433} - {DEBUG:MainThread} - -528.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-15 17:38:14,780 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 34587W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
rleidner
Hi Lena,
vielleicht noch ein Hinweis:
Wenn ich den plenticore code mit anderen vergleiche, scheint in device.py die Methode add_component und deren Aufruf zu fehlen.
yankee
Beitrag von yankee »
rleidner hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 4:43 pm
Wo ich es zufällig gerade sehe. Zumindest der Fehler ist einfach. Da fehlen Type-annotations im Code
Zuletzt geändert von yankee am Mi Nov 16, 2022 12:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
rleidner
yankee hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 9:58 pm
rleidner hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 4:43 pm KeyError: 'component_config'
[/code]
Danke, damit funktioniert der Plenticore WR (solo, also ohne Zähler oder Batterie) auch in 2.0:
Diese Änderungen habe ich in meinem System gemacht:
diff ~/plenti/device.py device.py
86c86
<     def create_bat_component(component_config):
>     def create_bat_component(component_config: KostalPlenticoreBatSetup):
89c89
<     def create_counter_component(component_config):
>     def create_counter_component(component_config: KostalPlenticoreCounterSetup):
92c92
<     def create_inverter_component(component_config):
>     def create_inverter_component(component_config: KostalPlenticoreInverterSetup):
Beitrag von LenaK »
Ich habe Deine Änderungen mit in PR #648 gepackt (Review und Merge noch ausstehend). Bitte dann testen!
Danke auch an Yannik.
Antifyuri
Beitrag von Antifyuri »
Ich habe gerade auch mal den PR#648 getestet und scheint zumindest ohne Speicher zu funktionieren. Sobald ich den Speicher als Komponente mit angebe, bekomme ich fehler im Bat-Modul
2022-11-19 11:00:00,831 - {control.bat:72} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul 7
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/bat.py", line 69, in calc_power_for_all_components
    soc_sum += battery.data["get"]["soc"]
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:00,832 - {control.bat:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/bat.py", line 73, in calc_power_for_all_components
    self.data["get"]["soc"] = int(soc_sum / soc_count)
ZeroDivisionError: division by zero
2022-11-19 11:00:00,968 - {helpermodules.graph:56} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 46, in pub_graph_data
    dataline.update({"bat-all-soc": data.data.bat_data["all"].data["get"]["soc"]})
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:10,785 - {control.bat:72} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul 7
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:10,787 - {control.bat:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul
2022-11-19 11:00:10,902 - {helpermodules.graph:56} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:20,731 - {control.bat:72} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul 7
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:20,731 - {control.bat:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul
2022-11-19 11:00:20,834 - {helpermodules.graph:56} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:30,766 - {control.bat:72} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul 7
KeyError: 'soc'
2022-11-19 11:00:30,768 - {control.bat:81} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Bat-Modul
2022-11-19 11:00:30,874 - {helpermodules.graph:56} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
KeyError: 'soc'
Anschließend geht nichts mehr. Eine Idee?
