Keine Daten mehr von E3DC
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi zusammen. Meine OpenWB hat sich vorgestern aufgehängt (das Display war grau, das Webinterface hatte nicht mehr geladen) und ich habe einen Kaltstart durchführen müssen. Seitdem läuft die WB wieder, allerdings zieht sie keine Daten mehr vom E3DC. PV, Hausstrom, Speicher… alles auf 0. im E3 DC selbst wird alles richtig angezeigt. Jemand eine Idee was da passiert ist? Neustart am e3DC durchgeführt, IP ist auch noch korrekt. Bin etwas ratlos.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
Been thanked: 33 times
Re: Keine Daten mehr von E3DC
Beitrag von okaegi »
Läuft modbus noch auf der e3dc ?
smokinggallier
Gute Idee, aber das war’s leider nicht. Modbus ist aktiv.
Montair
Been thanked: 8 times
Beitrag von Montair »
Geänderte IP? Ansonsten einfach mal löschen und neu einrichten, geht bei E3DC Systemen ja echt fix.
Dann bitte Debugging auf 2 stellen ( system / debugging) und das debug log (status / runterscrollen debug.log) bringen.
smokinggallier
Ok, Log Daten muss ich heute Abend liefern. Ist am Handy zu fummelig.
Was auch seltsam ist, dass auch die Daten zu 2 SmartHome 2.0 Geräten nicht geliefert werden. Rufe da 2 Shellys ab, aber beide rot durchgestrichen.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Es gab noch einen Bug bei E3DC, der gerade behoben wurde. Bitte mit aktueller Nightly testen.
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Seit dem neuesten Update 1.9.282 (2022-11-17 08:19:06 +0100 [092ba5de] ) kommen keine Daten mehr. (PR2499 / 2500)
Vorher i.O.
Ein reboot hilft nicht.
2022-11-17 16:37:25: PID: 21845: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:25: PID: 21845: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:25: PID: 21845: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lla3 0 llv3 236.2 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lla2 0 llv2 238.4 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: lla1 0 llv1 235.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 21845: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:24: PID: 22035: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-11-17 16:37:24: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:24: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","counter","192.168.178.36","1"]
2022-11-17 16:37:23: PID: 22001: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
yield
2022-11-17 16:37:23: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:23: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","bat","192.168.178.36","none","0","none","1"]
2022-11-17 16:37:22: PID: 21845: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:15: PID: 20567: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lla3 0 llv3 236.0 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lla2 0 llv2 238.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: lla1 0 llv1 235.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:14: PID: 20567: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:13: PID: 20756: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
[color=#0000FF]ImportError: No module named 'modules.e3dc.device'[/color]
yield
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","counter","192.168.178.36","1"]
2022-11-17 16:37:13: PID: 20723: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
yield
2022-11-17 16:37:13: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","bat","192.168.178.36","none","0","none","1"]
2022-11-17 16:37:12: PID: 20567: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:05: PID: 19325: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:05: PID: 19325: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:05: PID: 19325: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lla3 0 llv3 235.6 llas13  llas23  soclp1 52 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lla2 0 llv2 237.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: lla1 0 llv1 237.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19325: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 16:37:04: PID: 19523: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
yield
2022-11-17 16:37:04: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:37:04: PID: 2511: legacy run server: Received command ["modules.e3dc.device","counter","192.168.178.36","1"]
2022-11-17 16:37:03: PID: 19491: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
"Direkt" nach reboot:
yield
2022-11-17 16:25:34: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
yield
2022-11-17 16:25:31: PID: 2511: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-17 16:25:24: at_reboot: 2022-11-17 16:25:24: boot done :-)
Zuletzt geändert von Jens am Do Nov 17, 2022 4:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Montair
Hier auch, seit dem Update auf Build 22-11-17 von heute keine Daten mehr unter der .282.
Mit den letzten Builds ging das einwandfrei. Irgendwas habt ihr kaputt gemacht.
Jens
Beitrag von Jens »
Komische ist, dass nach Backup einspielen (mit PR 2493 oder PR2498 bin mir gerade nicht sicher) und einen reboot alle Daten
wieder da sind, jedoch zeigt mir die "installierte Version" die aktuelle 1.9.282 (2022-11-17 08:19:06 +0100 [092ba5de] )
Kia EV6
Nutzung von Tibber
