Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Die Ankündigung mit den Anpassungen seit der letzten Stable findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=6138
ACHTUNG! Die Beta 1.9.283/284 hatte einen Bug, der alle Python Module betroffen hat. Bitte direkt auf die 1.9.285 aktualisieren!
Weitere Fehler bei E3DC, Kostal Piko und EVNotify wurden in der Nightly 1.9.286 behoben!
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283
ImportError: No module named 'modules.sma_shm.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-11-18 09:32:33: PID: 24919: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.sma_sunny_boy.device'
yield
2022-11-18 09:32:32: PID: 24919: legacy run server: Unhandled exception
yield
2022-11-18 09:32:23: PID: 24919: legacy run server: Unhandled exception
yield
Das liegt in modules/devices/sma_shm/ nicht modules/sma_shm/device?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Auch unter der .283 keinerlei Daten des E3DC analog letztem Build .282. Auch nach einem Reboot.
Geht man zurück auf die .281 stable, läuft alles wie bis zum vorletztem Build der .282 (war der vom 14.11.?).
Ja, zieht sich durch alle Python Module durch. Fix kommt gleich.
[EDIT]
Fix ist jetzt drin, bitte auf Beta 1.9.284 aktualisieren.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284
E3DC Thema ist in der .284 übrigens, hier, nicht gelöst. Wenn ich auf die stable zurückgehe, läuft alles.
Sorry, aber ich merke keinen Unterschied.
installierte Version: 1.9.284
yield
2022-11-18 10:50:34: PID: 9871: legacy run server: Unhandled exception
yield
2022-11-18 10:50:32: PID: 9871: legacy run server: Unhandled exception
yield
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Falsches Suchmuster genutzt...Kitmgue hat geschrieben: ↑Fr Nov 18, 2022 9:51 am Aus irgendeinem Grund hast du mindestens SMA vergessen (https://github.com/snaptec/openWB/commi ... b6f7fa2fd6)
Version 1.9.285 ist schon in der Mache...
... und jetzt online.
Ok, sieht wieder gut aus.
Mir fallen allerdings drei socat-Meldungen beim Booten auf:
Bin mir nicht sicher, ob die früher schon da waren.
2022-11-18 11:03:29: PID: 18892: Pause nach Umschaltung: 25s (LV0)
2022-11-18 11:03:29: at_reboot: triginit...
2022-11-18 11:03:29: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-11-18 11:03:29: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-11-18 11:03:25: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022/11/18 11:03:25 socat[17878] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-11-18 11:03:24: at_reboot: Config file Update done.
2022/11/18 11:03:22 socat[17680] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-11-18 11:03:20: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-11-18 11:03:11: PID: 17067: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-18 11:03:09: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-11-18 11:03:03: at_reboot: loading config
2022-11-18 11:03:03: at_reboot: atreboot.sh started
2022-11-18 11:03:01: PID: 16550: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-18 11:02:51: PID: 16342: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022/11/18 11:02:44 socat[15240] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-11-18 11:00:03: PID: 25049: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-18 11:00:02: PID: 25049: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
ich hab ein update auf Beta 1.9.285 gemacht!
EVnotify funktioniert nicht mehr...
lg.
lg.
ImportError: No module named 'modules.vehicles.evnotify.EVNotify'
yield
2022-11-18 17:31:56: PID: 5655: legacy run server: Unhandled exception
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
Nach dem Update meiner Boxen von der Nightly 1.9.282 auf die Beta 1.9.285 lädt mein Auto am LP2 nicht mehr (LP1 noch nicht ausprobiert, mache ich morgen früh als Erstes).
Kein Lademodus funktioniert. Nach einem Shutdown, Stromlos machen und Neustart der beiden Boxen lädt das Auto zumindest im Notmodus mit 2,8kW.
Supportmeldung ist soeben raus.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
