Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
LarsBr87
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Beitrag von LarsBr87 »
Auch bei mir läuft der LP 2 nicht mehr. Unter Status sind die Werte eingefroren. Ein anstecken des Autos wird nicht mehr registriert und auch eine Ladung ist nicht möglich.
shesse
Beitrag von shesse »
Mein Test mit LP1 war erfolgreich. Der geht also, es ist "nur" der LP2 ohne Funktion.
Beitrag von okaegi »
Montair hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 8:46 am Auch unter der .283 keinerlei Daten des E3DC analog letztem Build .282. Auch nach einem Reboot.
Geht man zurück auf die .281 stable, läuft alles wie bis zum vorletztem Build der .282 (war der vom 14.11.?).
E3DC hat noch ein Bug , Speicher und PV wird nicht mehr korrekt ausgelesen. Korrektur hier:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2510/files
lacky hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 4:38 pm ich hab ein update auf Beta 1.9.285 gemacht!
EVnotify funktioniert nicht mehr...
lg.
ImportError: No module named 'modules.vehicles.evnotify.EVNotify'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-11-18 17:31:56: PID: 5655: legacy run server: Unhandled exception
Altes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2511
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: legacy run server: Completed running command in 0.23s: ["modules.vehicles.evnotify.EVNotify","xxxx","xxxxxxxx","2"]
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: soc.modules.common.store._api: Saving CarState(range=None, soc=51.5, soc_timestamp=)
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: soc.modules.common.req: Get-Response: {"soc_display":51.5,"soc_bms":50,"last_soc":1664452679}
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://app.evnotify.de:443 "GET /soc?akey=XXXXX&token=XXXXXXXX HTTP/1.1" 200 None
2022-11-19 12:14:23: PID: 3672: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): app.evnotify.de:443
2022-11-19 12:14:23: PID: 3672: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVNotify']
2022-11-19 12:14:23: PID: 3672: legacy run server: Received command ["modules.vehicles.evnotify.EVNotify","XXXXX","XXXXXX","2"]
lacky
Beitrag von lacky »
okaegi hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 11:17 am Altes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
super, danke dir...
ist aber noch nicht in der aktuellen nightly, oder?
lg.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM •
Wenn er violet als merged angezeigt wird,
audilat
Beitrag von audilat »
Das Thema Probleme LP2 kommt wohl häufiger vor, bzw. Ist systematisch
Auch bei mir wurde nach Update auf Beta 1.9.285 das Auto nicht erkannt, ein Laden war nicht möglich.
Zurück auf die stable 1.9.281 durch Wiederherstellen Backup ging es wieder. Wenngleich LP 2 eine eigenes Update zurück auf die stable brauchte.
PV 9,24 kwP
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Energymeter
1 x openWB Series 2 Custom
1 x openWB Series 2 standard plus
Mit freundlichen Grüßen
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Energymeter
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Bei mir auch das gleiche Problem mit LP2. Interessanterweise funktioniert LP2 aber, wenn man die „Nur Ladepunkt Option“ auflöst.
E3DC Problem besteht bei mir weiterhin.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Bussart
Beitrag von Bussart »
Nach dem Update auf .285 liefert der Kostal Piko keine Werte mehr. Bin dann wieder auf .282 und der Kostal Piko liefert Werte. Habt ihr im Kostal Piko (neu) Modul etwas verändert? Habe ich im ChangeLog nicht gelesen.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
Tibber
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Bei mir lädt auch der LP2 nicht mehr.
