Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Auch bei mir läuft der LP 2 nicht mehr. Unter Status sind die Werte eingefroren. Ein anstecken des Autos wird nicht mehr registriert und auch eine Ladung ist nicht möglich.
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Mein Test mit LP1 war erfolgreich. Der geht also, es ist "nur" der LP2 ohne Funktion.
- Been thanked: 33 times
E3DC hat noch ein Bug , Speicher und PV wird nicht mehr korrekt ausgelesen. Korrektur hier:Montair hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 8:46 am Auch unter der .283 keinerlei Daten des E3DC analog letztem Build .282. Auch nach einem Reboot.
Geht man zurück auf die .281 stable, läuft alles wie bis zum vorletztem Build der .282 (war der vom 14.11.?).
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2510/files
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Altes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:lacky hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 4:38 pm ich hab ein update auf Beta 1.9.285 gemacht!
EVnotify funktioniert nicht mehr...
lg.
ImportError: No module named 'modules.vehicles.evnotify.EVNotify' File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:]) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message self.__callback(read_all_bytes(connection)) File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection yield File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log Traceback (most recent call last): 2022-11-18 17:31:56: PID: 5655: legacy run server: Unhandled exception ImportError: No module named 'modules.vehicles.evnotify.EVNotify'
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2511
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: legacy run server: Completed running command in 0.23s: ["modules.vehicles.evnotify.EVNotify","xxxx","xxxxxxxx","2"]
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: soc.modules.common.store._api: Saving CarState(range=None, soc=51.5, soc_timestamp=)
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: soc.modules.common.req: Get-Response: {"soc_display":51.5,"soc_bms":50,"last_soc":1664452679}
2022-11-19 12:14:24: PID: 3672: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://app.evnotify.de:443 "GET /soc?akey=XXXXX&token=XXXXXXXX HTTP/1.1" 200 None
2022-11-19 12:14:23: PID: 3672: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): app.evnotify.de:443
2022-11-19 12:14:23: PID: 3672: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVNotify']
2022-11-19 12:14:23: PID: 3672: legacy run server: Received command ["modules.vehicles.evnotify.EVNotify","XXXXX","XXXXXX","2"]
lacky
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
super, danke dir...okaegi hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 11:17 am Altes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
ist aber noch nicht in der aktuellen nightly, oder?
lg.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Wenn er violet als merged angezeigt wird,
Das Thema Probleme LP2 kommt wohl häufiger vor, bzw. Ist systematisch
Auch bei mir wurde nach Update auf Beta 1.9.285 das Auto nicht erkannt, ein Laden war nicht möglich.
Zurück auf die stable 1.9.281 durch Wiederherstellen Backup ging es wieder. Wenngleich LP 2 eine eigenes Update zurück auf die stable brauchte.
PV 9,24 kwP
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Energymeter
1 x openWB Series 2 Custom
1 x openWB Series 2 standard plus
PV 9,24 kwP
Fronius Energymeter
Mit freundlichen Grüßen
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Energymeter
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Energymeter
smokinggallier
Bei mir auch das gleiche Problem mit LP2. Interessanterweise funktioniert LP2 aber, wenn man die „Nur Ladepunkt Option“ auflöst.
E3DC Problem besteht bei mir weiterhin.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
Bussart
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Nach dem Update auf .285 liefert der Kostal Piko keine Werte mehr. Bin dann wieder auf .282 und der Kostal Piko liefert Werte. Habt ihr im Kostal Piko (neu) Modul etwas verändert? Habe ich im ChangeLog nicht gelesen.
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
