Wurde gerade in der Nightly behoben. Bitte testen.Bussart hat geschrieben: So Nov 20, 2022 9:24 am Nach dem Update auf .285 liefert der Kostal Piko keine Werte mehr. Bin dann wieder auf .282 und der Kostal Piko liefert Werte. Habt ihr im Kostal Piko (neu) Modul etwas verändert? Habe ich im ChangeLog nicht gelesen.
Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 163 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Der reine Bugfix ohne die Farm-Unterstützung ist jetzt in der Nightly. Bitte testen.lacky hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 3:23 pmsuper, danke dir...okaegi hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 11:17 am Altes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2511
ist aber noch nicht in der aktuellen nightly, oder?
lg.
Der PR hätte die Kompatibilität zu 2.0 zerstört. EVNotify sollte jetzt aber in der Nightly wieder laufen. Bitte testen.okaegi hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 11:17 amAltes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
E3DC liefert mit der Version 1.9.286 (2022-11-21 12:03:38 +0100 [a689e165] ) alle Werte.
Jedoch folgende Fehlermeldungen im Debug LOG:
Jens
ttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
Traceback (most recent call last):Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
funktioniert ja!LutzB hat geschrieben: Mo Nov 21, 2022 7:15 amDer PR hätte die Kompatibilität zu 2.0 zerstört. EVNotify sollte jetzt aber in der Nightly wieder laufen. Bitte testen.okaegi hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 11:17 amAltes Modul im neuen Pfad wiederhergestellt:
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
Bevor ich jetzt meine beiden Duos update: sollten beide Ladepunkte an beiden Duos mit der 285 funktionieren oder nicht (als "nur Ladepunkt" mit Master 2.0)?
Laut Changelog ist das Problem behoben, aber die letzten Meldungen hier im Forum beziehen sich scheinbar auf alle 3 Versionen 283-285?
shesse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Ich habe noch nicht gelesen, dass das Problem mit dem LP2 behoben sein soll. Auf meine Supportanfrage habe ich leider auch noch keine Reaktion erhalten, also ich würde davon ausgehen, dass Deine LP2 nach dem Update nicht mehr gehen.
Bleib erst mal lieber bei der Stable.
Im Changelog steht folgendes:shesse hat geschrieben: Di Nov 22, 2022 6:57 am Ich habe noch nicht gelesen, dass das Problem mit dem LP2 behoben sein soll.
Erkennung einer DUO als nur Ladepunkt korrigiert
Ich hab Probleme mit meinem zweiten Ladepunkt. Er ist im Netz erreichbar (LAN), aber der Master LP zeigt keinen Status an, ob Auto gesteckt oder lädt. Fehlermeldung, dass der LP2 nicht erreichbar ist wird nicht angezeigt (ist ja auch erreichbar). Liegt das nur an der Beta?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
winterborn
Ja, liegt an der Beta. Seit dem Update auf die Nightly läuft bei mir LP2 wieder.dan11hh hat geschrieben: Di Nov 22, 2022 12:57 pm Ich hab Probleme mit meinem zweiten Ladepunkt. Er ist im Netz erreichbar (LAN), aber der Master LP zeigt keinen Status an, ob Auto gesteckt oder lädt. Fehlermeldung, dass der LP2 nicht erreichbar ist wird nicht angezeigt (ist ja auch erreichbar). Liegt das nur an der Beta?
