Grds. läuft WLAN auch bei gutem Signal gut.
Was ich allerdings feststellen musste, und das ist auch immer mal wieder Thema, dass sich irgendwas auf dem Raspi mit dem Netzwerkstack aufhängt mit der Zeit, so dass der Netzwerkzugriff nicht mehr geht bis hin zum Absturz der WB mit schwarzem Bildschirm.
Einmal kurz Sicherung raus, läuft es danach einwandfrei weiter.
Evtl. tut sich hier ein guter Schub, wenn der Unterbau mit 2.0 dann mal aktueller ist.
Wenn also Kabel geht, nehmen. Wenn es partout nicht geht, nimmste halt WLAN. Man kann auch eine Bridge nehmen und die WB daran mittels Kabel anschließen, denn ist evtl. der wackelige Unterbau des Netzwerkstacks nicht das Bottleneck.
Neulingsfrage III
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: Neulingsfrage III
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
Man muss halt auch immer bedenken, dass der Raspi keine externe WLAN Antenne hat, sich in einem Umfeld mit einigen anderen elektronischen Komponenten auf engem Raum befindet, die das WLAN ebenfalĺs beeinflussen können. Speziell mit einem Display davor ist die Abstrahlung sicher noch weiter eingeschränkt als ein Raspi auf dem Schreibtisch. Und der Stretch Unterbau der V 1.9 hat Probleme mit den WLAN Chips der 3b+ (und Raspi4, da identisch) wenn es in Richtung Mesh Netzte mit identischen SSIDs für 2,4 und 5GHz. Und das ist die Default Einstellung für die sehr verbreiteten Fritz Boxen. Ich hab mir das erspart indem ich einen Repeater als Bridge an der OpenWB einsetze. Und da ich vor ein paar Tagen eh neue Zuleitungen in die Garage gebuddelt habe, kamen da dann auch gleich 2 Cat7 Kabel mit rein, die noch auf den Anschluss warten.
tristar
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Habt ihr den wr am LAN?tristar hat geschrieben: Di Nov 22, 2022 2:31 pm Danke euch nochmals.
Ergo: Dann würdet ihr aber auch den Wechselrichter (SolarEdge) mit Lan verbinden?
Danke und Herzliche Grüße
Viele Vielen Dank für die Hilfe
ID4U
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 67 times
Meine openWB hängt in der Garage. Da kein LAN-Kabel vorhanden mußte ich sie via WLAN anbinden. Dazu habe ich eine Ubiquiti NanoStation M2 auf dem Dachboden aufgehängt und genau auf die Garage ausgerichtet. Die Luftlinie beträgt etwa 8m. Es sind Tondachziegel und die Wand der Beton-Fertiggarage dazwischen. Funktioniert seit über einem Jahr problemlos.
Anfangs hatte ich die openWB über mein Mesh mit FritzBox und FritzRepeatern angebunden. Das macht aber hin und wieder Probleme. Mit der separaten NanoStation war dann alles perfekt.
