Neulingsfrage III
tristar
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Neulingsfrage III
Eine Frage noch bitte,
Habt ihr die wb mit w lan in Betrieb oder würdet ihr eher zu lan raten?? Aber win kabel durchs Haus legen...schaut auch nicht gut aus.
Wir haben eine neue Fritzbox. Wr im keller und router und Garage mit wb im eg.
Herzlichen Dank und viele Grüße von Christoph
philipp123
Re: Neulingsfrage III
Wenn irgend möglich Lan und kein WLan. Findest du hier viele Probleme in den alten Beiträgen bei WLan.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Vor allem mit Fritz Mesh WLANs, die 2,4GHz und 5GHz mit der gleichen SSID betreiben gibt es massive Probleme.
Alternativ einfach einen geeigneten Fritz Repeater neben die Box setzen und per LAN Kabel verbinden (Bridge Modus).
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 396 times
Nein, wenn immer irgendwie möglich immer lan benutzen.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 373 times
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Dachte ich hätte es oben schon deutlich geschrieben.tristar hat geschrieben: Do Nov 17, 2022 9:19 pm Ok, aber was ist der grund? Das signal ist ja vorhanden?
Nur um es zu verstehen
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Naja, WLAN ist immer nur ein Kompromiss und ergibt eigentlich nur für mobile Geräte so wirklich Sinn.tristar hat geschrieben: Do Nov 17, 2022 9:19 pm Ok, aber was ist der grund? Das signal ist ja vorhanden?
Man kann Glück haben, man kann aber auch in die Kacke greifen. Das WLAN Modul auf den Raspis ist halt auch nicht wirklich das beste.
