openwB2.0 über WSL 'direkt' auf Windows ausführen
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Moin zusammen,
ich bin gestern zufällig auf das Thema WSL (Windows Subsystem for Linux) gestossen und hab' das gleich mal ausprobiert. Ich konnte innerhalb weniger Minuten eine lauffähige Ubuntu Umgebung (Ubuntu 22.04.1 LTS) bereitstellen und nach ein paar kleinen Anpassungen (systemd aktivieren, eine Libary manuell installieren) eine openWB2.0 starten.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
Technisch läuft das als VM welche über eine virtuelle Netzwerkkarte am System hängt, zudem gibts eine automatische Umleitung offener Ports, z.b. http und mqtt sind über localhost direkt von Windows aus erreichbar.
Das ist sicher nichts um eine produktive Instanz der openWB laufen zu lassen, aber als Spielsweise und zum testen und entwickeln könnte das durchaus spannend sein. Gibts daran Interesse? Dann kann ich das gern mal ein wenig zusammenschreiben.
hominidae
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Re: openwB2.0 über WSL 'direkt' auf Windows ausführen
interessant....könnte ich ja mal auf meinem NAS ausproberen, in einer VM.
Das openWB Image kannst aber dafür nicht verwendet haben...ist ja eine andere Hardware-Architektur.
Wie hast Du die 2.0 ohne Image installiert? (sorry, ich habe bisher nur Verweise auf fertige Images der openWB (rPi OS/ARM) gefunden)
- mrinas
richtig, mit dem Image geht das nicht, ich hab' den Weg über das Install-Script gewählt.
Wenn Du auf dem NAS eine VM laufen lassen kannst wäre es für Dich wohl einfacher dort direkt ein Ubuntu zu starten, zuerst Windows um dann in der VM eine VM zu starten macht ja irgendwie keinen Sinn.
So auf die Schnelle habe ich folgende getan:
- Windows Terminal installieren, falls man das nicht eh' schon hat. https://aka.ms/Terminal mehr Details hier: https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... al/install
- WSL installieren (wsl --install) https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
dauert ein paar Minuten, will einmal neu starten
Terminal starten, dort findet man nun ein Profil 'Ubuntu' - der erste Start dauert auch hier wieder ein paar Minuten, Image wird heruntergeladen und bereitgestellt - systemd aktivieren:
touch /etc/wsl.conf
Datei editieren und das hier einfügen und anschließend die Linux VM neu starten (wsl --shutdown):https://devblogs.microsoft.com/commandl ... le-in-wsl/Code: Alles auswählen
[boot] systemd=true - openWB installieren https://github.com/openWB/core#installation
Das läuft eine Zeit lang, hat bei mir dann aber bei der Installation von jq mit einem Fehler abgebrochen. Die manuelle Installation der aktuellen jq library lief fehlerfrei:Code: Alles auswählen
sudo -u openwb pip install jq - openWB Installationsscript erneut starten, lief dann fehlerfrei durch
hominidae
OK, danke sehr...ja, auf WSL kann ich da wohl verzichten
OK, Ubuntu...dachte eher rasbian wäre näher an debian.
Auf jeden Fall mal ein Ding für verregnete Wochenenden
- mrinas
guter Punkt, Debian wird auch angeboten.hominidae hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 1:06 pm OK, danke sehr...ja, auf WSL kann ich da wohl verzichten
Auf jeden Fall mal ein Ding für verregnete Wochenenden![]()
PS C:\Users> wsl -l -o
Nachstehend finden Sie eine Liste der gültigen Distributionen, die installiert werden können.
Führen Sie die Installation mithilfe des Befehls „wsl.exe --install <Distro>“ aus.
NAME FRIENDLY NAME
Ubuntu Ubuntu
Debian Debian GNU/Linux
kali-linux Kali Linux Rolling
SLES-12 SUSE Linux Enterprise Server v12
SLES-15 SUSE Linux Enterprise Server v15
Ubuntu-18.04 Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04 Ubuntu 20.04 LTS
OracleLinux_8_5 Oracle Linux 8.5
OracleLinux_7_9 Oracle Linux 7.9
PS C:\Users>15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Super, danke für den Test und die kurze Anleitung.mrinas hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 9:45 am ich bin gestern zufällig auf das Thema WSL (Windows Subsystem for Linux) gestossen und hab' das gleich mal ausprobiert.
Ich nutze WSL in der Softwarentwicklung seit 2 Jahren produktiv im professionellen Umfeld.
Unschlagbar ist das gute Zusammenspiel mit guten Windows Entwicklungsumgebungen und dem Linux-System auf der anderen Seite.
Werde ich mir auf jeden Fall angucken, macht einige Dinge einfacher, als sich Remote in eine VM oder ein entferntes System zu verbinden.
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
- mrinas
freut mich dass es noch jemanden gibt der sich dafür begeistern kann. Hier auch noch der Hinweis aufs Wiki mit dem Setup für eine Entwicklungsumgebung, Stichwort VSCode, Remote-Extension, flake8 & co. https://github.com/openWB/core/wiki/Ent ... gsumgebung
philipp123
Cool, danke für die Info und Anleitung. Hatte die Tage schon drüber nachgedacht, mir mal die 2.0 wo jetzt mein EVU, SOC und Wechselrichter vorhanden ist anzuschauen. Da ich keinen PI mehr übrig hatte wollte ich mir da eh die Möglichkeiten unter Windows anschauen. Werde also die Tage mal deine Anleitung mal anschauen und berichten.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ich nutze Tools von JetBrains, die habe eine hervorragende Integration von WSL.mrinas hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 2:47 pm freut mich dass es noch jemanden gibt der sich dafür begeistern kann. Hier auch noch der Hinweis aufs Wiki mit dem Setup für eine Entwicklungsumgebung, Stichwort VSCode, Remote-Extension, flake8 & co. https://github.com/openWB/core/wiki/Ent ... gsumgebung
Sieht ähnlich aus, was in der Wiki für VC mit den Plugins erreicht werden kann...
* WSL-Terminal direkt im Editor
* Degugging im Editor, owbohl es in der WSL ausgeführt wird
* Selbst Docker-Container im WSL können gesteuert werden
- mrinas
Noch ein Hinweis zum Thema WSL: Die Anbindung ans Hostsystem wird über einen virtuellen Netzwerkadapter realisiert. Kommunikation vom Linux System zu anderen sollte kein Problem sein, allerdings ist der Linux-Gast nicht direkt aus dem Netzwerk erreichbar. Hierzu muss man den benötigten Port umleiten, gibt eine Anleitung wie man das macht.
Ist z.b. für die SMA EnergyMeter & HomeManager relevant da diese ja per UDP Multicast die Daten im Netz verteilen können, das kommt ohne weiteres nicht bei der WSL Umgebung an.
