Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
thesorrow101
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Beitrag von thesorrow101 »
KrailPV hat geschrieben: Do Sep 08, 2022 7:34 pm Beim setzen auf 100% wird doch aber die Funktion deaktiviert, heißt die Hausbatterie wird komplett entleert bzw. In meinem Fall dann wie gehabt immer wieder nachgeladen mit Ausschalten des Thermostats der elektrischen Fußbodenheizung?
Nein, sollte sie eigentlich nicht, weil die 100%/Funktion deaktiviert, dann ja bei der Berechnung des Überschüsses als Berechnungsgrundlage Tatsächlicher Überschuss (Export) - Speicherreserve rechnen und damit dein Gerät erst recht spät aktivieren, bzw nur der tatsächliche Überschuss übertragen wird.
In der neuen Nightly hast du aber auch die Funktion "Immer aus ab". Da könntest du einfach eine Uhrzeit nehmen, bei der der Strom vom Dach eh schon knapp wird und die Heizung wird einfach gar nicht mehr aktiviert.
Allerdings wirst du ja so kleine Schwankungen nie ganz verhindern können?
KrailPV
Has thanked: 22 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Wie ist denn die Logik beim Ausschalten beim Einstecken/Laden des Autos, wird hier trotzdem die minimale Einschaltzeit der Smarthome 2.0 Geräte beachtet?
______________
1x Lambda EU10L
KrailPV
Irgendwie komme ich irgendwie nicht klar, ich habe eingestellt, dass beide elektrischen Fußbodenheizungen spätestens um 17:45 abgeschaltet werden sollen und gleichzeitig auch nicht den Speicher entleeren sollen (100%), dennoch sind beide um 18:30Uhr noch an. Weiterhin meine ich, dass diese bei EAuto Laden bei der Phasenumschaltung angehen, obwohl beim Laden beide ausbleiben sollen.
Meine Einstellungen im Folgenden:
______________
1x Lambda EU10L
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Du siehst den Grund an deinem Log: Bitte den Smarthome mq handler einsetzen.
Das Log sieht dann so aus:
2022-09-23 19:03:24,375 INFO (9) Heizstab Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-09-23 19:03:24,375 INFO (9) Heizstab Überschuss -891 kleiner Ausschaltschwelle  -99 oder immer aus erreicht
2022-09-23 19:03:24,374 INFO (9) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-09-23 19:03:24,374 INFO (9) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-23 19:03:24,373 INFO (8) MyDose Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-09-23 19:03:24,373 INFO (8) MyDose Überschuss -891 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2022-09-23 19:03:24,373 INFO (8) MyDose SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-09-23 19:03:24,372 INFO (8) MyDose Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-23 19:03:24,372 INFO (8) MyDose schalte aus wegen Immer aus nach
(Info oder Warnung nach der Uhrzeit / Datum).
Gruss Olvier
KrailPV
okaegi hat geschrieben: Fr Sep 23, 2022 5:04 pm Du siehst den Grund an deinem Log: Bitte den Smarthome mq handler einsetzen.
Gruss Olvier
Danke für den Hinweis, habe ich entsprechend umgestellt.
Ganz klar ist es mir weiterhin nicht, Mindestzeit ist 29min, dennoch wurde es nach 21min ausgeschaltet?
______________
1x Lambda EU10L
Du hast BadFBHZ in der Auschaltgruppe drin, die das Gerät alle Stunde ausschaltet. Und dass passiert um 12:00
Setzte mal Einschaltgruppe / Ausschaltgruppe auf nie,
thesorrow101
Hallo Oliver,
Mir ist heute aufgefallen, dass bei mindestens zwei Bedingungen keine Laufzeitmessung statt findet:
Wie man sieht findet eine Messung statt bei
An-Automatisch
An-Manuell
Nicht aber bei
Anlauferkennung (hier jetzt in den Manuellen Modus geschaltet-Manuell
Und
Aus-Automatisch (Wärmepumpe läuft ja trotzdem, openWB ist nur aus, weil kein Überschuss)
Grundsätzlich eher ein optisches Problem, aber es wäre doch eigentlich sinnvoll in diesem Fall ebenfalls die Laufzeit zu zählen oder? Da die Geräte faktisch ja an sind?
Die Zeit läuft nur mit, wenn OpenWB das Gerät als "an" erkennt.
Durch Manual Schaltet oder durch Einschalten durch PV.
Wenn ein WP Pumpe zieht bei separater Leistungsmessung, die aber aus Sicht openwb nicht an ist, läuft die Zeit nicht. Ebenso bei der Anlauferkennung.
Micha982
Beitrag von Micha982 »
ich habe ebenfalls ein nicht nachvollziehbares Verhalten - siehe Anhang.
Bei HeizungBad wird eine Laufzeit angezeigt, bei der Wärmepumpe nicht. Beide sind im Automatikmodus. Die Heizung ist als nicht schaltbar eingestellt die Wärmepumpe schon. Die Wärempumpe bekommt den aktuellen Verbrauch per MQTT und die Heizung holt sich diese von der FritzSteckdose selbst.
Der Gesamtverbrauch der Wärmepumpe wird auch korrekt angezeigt, jedoch keine Laufzeit.
Mir erschließt sich das nicht ganz.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Daniel2202
Beitrag von Daniel2202 »
ich habe ein Problem mit der Überschussberechnung beim PV laden. Es wird beim PV laden Strom aus dem Netz bezogen obwohl der Regelmodus auf Einspeisung steht.
Der berechnete Überschuss ist genau um den Betrag falsch, den die Wärmepumpe bezieht. Wenn ich die WP im SmartHome 2.0 deaktiviere, ist die Berechnung korrekt. Ist das ein Bekannter Fehler oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
