Support: Manuell + Berechnung
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Support: Manuell + Berechnung
Moin,
gibt es schon Bestrebungen das man+calc Modul in Richtung 2.0 zu portieren? Würde das gerne für das PSA Modul übernehmen, hier muss der Akkustand während des Ladevorgangs ja berechnet werden.
Ich hab' mir das schon mal angeschaut, scheitere aber daran dass mir nicht klar ist woher ich die Zählerstand des Ladepunkt bekommen könnte. Zählerstand des Ladepunkt kann man sicherlich aus dem Store o.ä. abrufen, dazu bräuchte ich aber die ID des Ladepunkts. Und die finde ich in den SoC Modulen nirgends.
Muss der Ladepunkt als weiterer Parameter in AbstractSoc des Moduls mit aufgenommen werden? Und wenn ja wie, ohne alle anderen Module anpassen zu müssen?
Oder denke ich zu komplizier tund es gibt einen anderen, besseren Weg?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Ich habe mit PR #678 nochmal eine Anpassung vorgenommen, dass statt des Steckerstatus die Klasse SocUpdateData übergeben wird. Diese kannst Du zB um ein Feld geladene Energie erweitern. In update_soc.py _get_soc_update_data() stehen alle Informationen vom LP zu Verfügung und können in SocUpdateData gesetzt werden (falls das EV einem LP zugeordnet ist).
Die manuelle Berechnung soll in das common-Package ausgelagert werden, sodass sowohl PSA als auch das manuelle SoC-Modul und ggf weitere dies nutzen können. Dies kann aber auch in einem zweiten Schritt passieren. Und im ersten PR erfolgt die Berechnung im manuellen SoC-Modul selbst.
- mrinas
Super, danke! Dann weiß ich ja womit ich mich die nächsten Abende beschäftigen kannLenaK hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 9:37 am Ich habe mit PR #678 nochmal eine Anpassung vorgenommen, dass statt des Steckerstatus die Klasse SocUpdateData übergeben wird. Diese kannst Du zB um ein Feld geladene Energie erweitern. In update_soc.py _get_soc_update_data() stehen alle Informationen vom LP zu Verfügung und können in SocUpdateData gesetzt werden (falls das EV einem LP zugeordnet ist).
DerAnfänger
Ich hoffe ich habs nirgends überlesen:
Wenn ich "Manuell + Berechnung" nutze, kann ich dann trotzdem den SOC per MQTT oder HTTP an openWB senden?
(Quasi statt der Eingabe im Browser.)
philipp123
Du kannst den SOC, der manuell gesetzt wird auch per MQTT setzen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
DerAnfänger
Danke für die Rückmeldung!
Also kann ich dann einfach folgendes senden?:
openWB/set/lp/1/%Soc
(Und muss nicht als SOC Modul "MQTT" eingestellt haben?)
philipp123
Wenn ich mich richtig erinnere musst du
openWB/set/lp/1/manualSoc
Setzen
Setzen
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
DerAnfänger
Hallo zusammen,mrinas hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 10:20 amSuper, danke! Dann weiß ich ja womit ich mich die nächsten Abende beschäftigen kannLenaK hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 9:37 am Ich habe mit PR #678 nochmal eine Anpassung vorgenommen, dass statt des Steckerstatus die Klasse SocUpdateData übergeben wird. Diese kannst Du zB um ein Feld geladene Energie erweitern. In update_soc.py _get_soc_update_data() stehen alle Informationen vom LP zu Verfügung und können in SocUpdateData gesetzt werden (falls das EV einem LP zugeordnet ist).
Die manuelle Berechnung soll in das common-Package ausgelagert werden, sodass sowohl PSA als auch das manuelle SoC-Modul und ggf weitere dies nutzen können. Dies kann aber auch in einem zweiten Schritt passieren. Und im ersten PR erfolgt die Berechnung im manuellen SoC-Modul selbst.![]()
gibt's zur SoC-Berechung nach Ladebeginn innerhalb des PSA-Moduls der 2.x-er Software schon etwas neues?
Habe mich gestern getraut auf die 2.1.0er Release umzusteigen. Funktioniert soweit wunderbar, auch der Start-SoC durch das PSA-SoC-Modul!
Nur für meinen Peugeot e-208 fehlt im PSA-SoC-Modul leider (noch) die Berechnung des SoC nach Ladebeginn, da ja die PSA-Server während des Ladens keine Werte liefern. Wäre super, wenn das bald ginge, denn der e-208 kann ja von sich aus leider keine obere Ladegrenze definieren. Das hatte ich bisher in der 1.9er eben mit dem PSA-Modul incl. Berechnung gelöst.
Ich werde nun wohl nur mit dem "manuellen SoC" arbeiten müssen und auf das PSA-Modul solange verzichten bis die Berechnung mit drin ist...
Bin selbst leider nicht so tief im Programmieren drin, als das ich selbst etwas zur Lösung beitragen könnte...
Danke für eine Rückmeldung!
Grüße,
mamo82
5,1 kWp SolarEdge (SE5000H, SolerEdge SmartMeter); openWB series2 standard+ (Software: 2.1.0); Peugeot e-208; bestellt: Skoda Enyaq iV 80
