ganz kurze Frage.
Was bedeutet das "①" zwischen 0 W / 0 A in der Weboberfläche? LP2 zeigt dies an. LP1 nicht.
Was bedeutet das ① zwischen W / A ?
Re: Was bedeutet das ① zwischen W / A ?
Die Phasigkeit des angeschlossenen Fahrzeugs.
Bei mir z.B. (2) bei 3p laden, da mein Bordlader nur 2 phasig ist.
openWB series2 Buchse (2021)
Danke.....habe aber mit dem selben Fahrzeug schon 3-Phasig geladen. Wie muss ich das verstehen? Ebenso ist es gerade nicht angeschlossen.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Wenn's nicht lädt, kann es niemand herausfinden, auf wie vielen Phase Strom verbraucht wird. Falls Deine openWB die 1p3-Umschaltung verbaut hat, kann es durchaus sein, dass mal mit einer oder mal mit zwei oder drei Phasen geladen wird.
Welche SW Version? Gab mal einen Bug bei dieser Anzeige... Update hilft zu 99%.
