Was bedeutet das ① zwischen W / A ?
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
ganz kurze Frage.
Was bedeutet das "①" zwischen 0 W / 0 A in der Weboberfläche? LP2 zeigt dies an. LP1 nicht.
Becker
Re: Was bedeutet das ① zwischen W / A ?
Beitrag von Becker »
Die Phasigkeit des angeschlossenen Fahrzeugs.
Bei mir z.B. (2) bei 3p laden, da mein Bordlader nur 2 phasig ist.
openWB series2 Buchse (2021)
Anderl83
Danke.....habe aber mit dem selben Fahrzeug schon 3-Phasig geladen. Wie muss ich das verstehen? Ebenso ist es gerade nicht angeschlossen.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Wenn's nicht lädt, kann es niemand herausfinden, auf wie vielen Phase Strom verbraucht wird. Falls Deine openWB die 1p3-Umschaltung verbaut hat, kann es durchaus sein, dass mal mit einer oder mal mit zwei oder drei Phasen geladen wird.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Welche SW Version? Gab mal einen Bug bei dieser Anzeige... Update hilft zu 99%.
