Welcher Modbuszähler für WP
amasingh
Beitrag von amasingh »
ich hatte für die Wärmepumpe einen SDM 630 V2 eingeplant und wollte diesen dann über die OpenWB auslesen (über ein TCP Gateway).
Nun habe ich gesehen dass im OpenWB Shop ein "SDM 72 V2" angeboten wird, in dessen Beschreibung "Nachfolger des SDM630" steht. Wenn ich das richtig sehe, hat der 72 aber garkeine vollwertige Modbusschnittstelle, wie der 630, korrekt?
Also doch eher den SDM 630 V2 oder V3?
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Re: Welcher Modbuszähler für WP
Der SDM72_v2 hat eine vollwertige Modbusschnittstelle. Das v2 ist wichtig!
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
SDM72 V2 läuft problemlos an nem PE11 und liest den Verbrauch meiner WP aus.
amasingh
Super, danke für die Antworten :)
Die Variante ohne Modbus gab es tatsächlich nur bei der V1 des SDM72
amasingh
der Zähler (SDM 72 v2) ist nun eingebaut und zählt fleißig.
Angebunden ist er über einen Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Adapter mit dem Netzwerk.
Leider bekomme ich keine Daten in die openWB. Anbei Screenshots der Einstellungen.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Ich habe keine Ahnung ob WaveShare kompatible zu PE11 ist,
aber schon dir Ports passen nicht zusammen 4196<>8899
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Dein waveshare hat nicht die passende oWB-Porteinstellung.
amasingh
Port im Waveshare Adapter angepasst, leider ohne Erfolg.
Fehler aus dem openWB Log:
2023-01-02 10:43:17,628 WARNING Leistungsmessung Sdm630  1 192.168.1.45 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
    vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
hhoefling
Versuche mal den Port 502 (auf beiden seiten)
Und vergleiche mal deine Konfig mit diesem Bild
Eventuell vertragen sie sich dann.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
amasingh
Leider gleiches Ergebnis, keine Daten :\
Jemand eine Idee wie man Testweise schauen könnte welche Daten das Gateway überhaupt ausgibt?
