SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 43 times
Been thanked: 110 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Der Grund ist klar.
In der libvwid.py, die ich aus einem anderen Projekt übernehme, wird eine Python Syntax benutzt, das nur in Python3 funktioniert.
Ich habe das nicht bemerkt, da mein aktuelles owb1-Testsystem mit Buster und Phython3 läuft.
Die üblichen owb laufen mit python2 und bekommen diesen Fehler.
Ich werde das umgehend beheben.
Edit: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2544
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von LarsBr87 »
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Und vielen Dank, dass du das für die Gemeinschaft machst 🤗 davon lebt das Projekt.
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mi Dez 07, 2022 1:20 pm Ich werde das umgehend beheben.
ist schon in der Nightly - danke Lena!
destulp
Re: SOC: VWID
Beitrag von destulp »
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Dez 07, 2022 1:38 pm Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Und vielen Dank, dass du das für die Gemeinschaft machst 🤗 davon lebt das Projekt.
+1
Bussart
Has thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Bussart »
rleidner hat geschrieben: Mi Dez 07, 2022 1:43 pm
Auch von meiner Seite aus vielen Dank.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS, VW ID3 Pro, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
WB: openWB Series2 custom
sebastian.w
Re: SOC: VWID
Beitrag von sebastian.w »
Das heißt, wenn ich die Nightly installiere, würde es wieder funktionieren? Wie lange dauert das, bis die Änderung in der Stable einfließen würde? Momentan ist ja eh nicht viel Überschuss, da lade ich zur Zeit mit "Sofortladen", da das was produziert eh komplett wegverbraucht wird...
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Ingo
Re: SOC: VWID
Beitrag von Ingo »
Hallo
Der SoC Status wird vom Id3 meiner Frau nicht mehr abgerufen.
Das wird mir im Status angezeigt:
Get status failed (LV0)
2022-12-08 14:42:59: PID: 6535: Lp2: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 14:42:56: PID: 6581: Lp2: tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2022-12-08 14:42:56: PID: 6581: Lp2: tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2022-12-08 14:42:54: PID: 6535: Lp2: Requesting SoC (LV0)
Was soll mir das sagen?
16kWp Ost/Süd/West, SMA Tripower 6000/8000, SMA Homemanager, SMA EnergyMeter, SMA Sunny Boy Storage 3,7 mit LG Resu 10H, 2x Go E Wallbox, OpenWB Standalone mit Display, Tesla Model3 LR, ID3 pro
rleidner
Re: SOC: VWID
sebastian.w hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 1:02 pm Das heißt, wenn ich die Nightly installiere, würde es wieder funktionieren? Wie lange dauert das, bis die Änderung in der Stable einfließen würde? Momentan ist ja eh nicht viel Überschuss, da lade ich zur Zeit mit "Sofortladen", da das was produziert eh komplett wegverbraucht wird...
Das kann ich nicht beantworten.
Die Releases werden von Lena und Lutz erstellt.
rleidner
Re: SOC: VWID
Ingo hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 1:47 pm Hallo
Das ist ein Fehler, der durch eine Änderung auf dem VW-Server verursacht wurde.
Details weiter vorn in diesem Thread.
In der NIghtly ist das Problem behoben. -> Backup + Update.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 123 times
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 2:35 pm
Nun, es wurde gerade erst eine Stable freigegeben. Wird also vermutlich noch ein paar Wochen dauern. Es sind noch ein paar neue Funktionen und größere Änderungen in der Nightly, die noch nicht ausgiebig getestet wurden.
