SOC: VWID
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 18 times
Re: SOC: VWID
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Der Grund ist klar.
In der libvwid.py, die ich aus einem anderen Projekt übernehme, wird eine Python Syntax benutzt, das nur in Python3 funktioniert.
Ich habe das nicht bemerkt, da mein aktuelles owb1-Testsystem mit Buster und Phython3 läuft.
Die üblichen owb laufen mit python2 und bekommen diesen Fehler.
Ich werde das umgehend beheben.
Edit: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2544
Der Grund ist klar.
Re: SOC: VWID
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Und vielen Dank, dass du das für die Gemeinschaft machst davon lebt das Projekt.
Re: SOC: VWID
ist schon in der Nightly - danke Lena!rleidner hat geschrieben: ↑Mi Dez 07, 2022 1:20 pm Ich werde das umgehend beheben.
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: ↑Mi Dez 07, 2022 1:43 pmist schon in der Nightly - danke Lena!rleidner hat geschrieben: ↑Mi Dez 07, 2022 1:20 pm Ich werde das umgehend beheben.
Auch von meiner Seite aus vielen Dank.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Master (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
WB: openWB Series2 custom
Tibber
PV: 18,8 kWp
Tibber
Re: SOC: VWID
Das heißt, wenn ich die Nightly installiere, würde es wieder funktionieren? Wie lange dauert das, bis die Änderung in der Stable einfließen würde? Momentan ist ja eh nicht viel Überschuss, da lade ich zur Zeit mit "Sofortladen", da das was produziert eh komplett wegverbraucht wird...
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Re: SOC: VWID
Hallo
Der SoC Status wird vom Id3 meiner Frau nicht mehr abgerufen.
Das wird mir im Status angezeigt:
Get status failed (LV0)
2022-12-08 14:42:59: PID: 6535: Lp2: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 14:42:56: PID: 6581: Lp2: tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2022-12-08 14:42:56: PID: 6581: Lp2: tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2022-12-08 14:42:54: PID: 6535: Lp2: Requesting SoC (LV0)
Was soll mir das sagen?
16kWp Ost/Süd/West, SMA Tripower 6000/8000, SMA Homemanager, SMA EnergyMeter, SMA Sunny Boy Storage 3,7 mit LG Resu 10H, 2x Go E Wallbox, OpenWB Standalone mit Display, Tesla Model3 LR, ID3 pro
Re: SOC: VWID
Das kann ich nicht beantworten.sebastian.w hat geschrieben: ↑Do Dez 08, 2022 1:02 pm Das heißt, wenn ich die Nightly installiere, würde es wieder funktionieren? Wie lange dauert das, bis die Änderung in der Stable einfließen würde? Momentan ist ja eh nicht viel Überschuss, da lade ich zur Zeit mit "Sofortladen", da das was produziert eh komplett wegverbraucht wird...
Die Releases werden von Lena und Lutz erstellt.
Re: SOC: VWID
Das ist ein Fehler, der durch eine Änderung auf dem VW-Server verursacht wurde.
Details weiter vorn in diesem Thread.
In der NIghtly ist das Problem behoben. -> Backup + Update.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Re: SOC: VWID
Nun, es wurde gerade erst eine Stable freigegeben. Wird also vermutlich noch ein paar Wochen dauern. Es sind noch ein paar neue Funktionen und größere Änderungen in der Nightly, die noch nicht ausgiebig getestet wurden.rleidner hat geschrieben: ↑Do Dez 08, 2022 2:35 pmDas kann ich nicht beantworten.sebastian.w hat geschrieben: ↑Do Dez 08, 2022 1:02 pm Das heißt, wenn ich die Nightly installiere, würde es wieder funktionieren? Wie lange dauert das, bis die Änderung in der Stable einfließen würde? Momentan ist ja eh nicht viel Überschuss, da lade ich zur Zeit mit "Sofortladen", da das was produziert eh komplett wegverbraucht wird...
