OpenWB lehnt im LAN Web-UI ab trotz IP und Ping
Re: OpenWB lehnt im LAN Web-UI ab trotz IP und Ping
Ohne VPN:
wget -S http://192.168.178.32:80
Connecting to 192.168.178.32:80 (192.168.178.32:80)
wget: can't connect to remote host (192.168.178.32): No route to host
Also keine Gegenstelle
Mit VPN:
wget: can't connect to remote host (192.168.178.32): Connection refused
Gegenstelle vorhanden (openWB), aber lehnt ab!
Unterschiedliche Antworten.
Mit VPN:
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Und woher machst du diese tests?
No route to Host hat wohl nichts mit der openWB zu tun sondern mit dem Netzwerk
rleidner
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 206 times
Ich würde ja sagen auf der openWB läuft kein Web-Server.
Hat das nach Inbetriebnahme schon mal funktioniert oder ist das der erste Versuch?
Ja, ich auch.rleidner hat geschrieben: So Dez 11, 2022 10:41 am Ich würde ja sagen auf der openWB läuft kein Web-Server.
Hatte lange funktioniert.
Genau, sondern damit, dass andere meinen, dass das VPN nicht wie erwartet funktioniert. Aber genau das tut es!humschti hat geschrieben: So Dez 11, 2022 10:40 am Und woher machst du diese tests?
- humschti
Und woher machst du die Tests? Welche IP?
Vom Handy mit Termux.
Ohne VPN/Fritzbox zu Hause:
ip 72
Mit VPN/Fritzbox Vermietung:
virtuelle ip 201
rleidner
vermutlich SD-Card kaputt.
Main an Support und eine neue senden lassen.
- humschti
Dagegen spricht aber, dass die Cloud ja Daten erhält...
Wie sehr kaputt denn?
Kann man das einfach prüfen?
