Probleme mit dem Ladelog
neuer Nutzer hier, vielleicht kann mir ja jemand bei einem Problem mit dem Ladelog helfen.
Oft fehlen dort einfach Einträge. Beispielsweise wurde laut Ladelog zuletzt am 8. November geladen, und danach erst wieder im Dezember. In Wirklichkeit wurde das Auto aber im November jeden 2. bis 3. Tag durchgehend geladen.
Woran kann das liegen?
Infos:
- Firmware 1.9.281
- Ladepunkt steht auf Auto-Sperren und wird per RFID freigeschaltet
- Filter im Ladelog habe ich geprüft
Infos:
- Firmware 1.9.281
Re: Probleme mit dem Ladelog
habe das selbe Problem, ich habe die letzten Ladungen im Nov. sichtbar.
Ebenso alle logs und Graphen leer für Dez.
Bei mir ist während der Ladung auch der Live Graph auf 0kW
Firmware 1.9.288
Ladepunkt auf Sofort laden
Hoffe es gibt dafür ein Lösung
Danke schonmal für Hinweise.
mfg Andreas
Firmware 1.9.288
mfg Andreas
im Live Graph kann ich die Ladeleistung sehen.
Ich habe jetzt erstmal ein Update auf die letzte Stable gestartet, mal sehen ob das hilft.
Für Hinweise bin ich dankbar!
hi hast du schon eine Lösung gefunden?
ich will ungerne auf die Nightly wechseln aber ich bin fast drann
laut log einige Fehler die ich nicht wirklich einordnen kann.
wie zeigt sich das bei dir im Log?
mein Ladeport log sieht so aus:
2022-12-28 20:21:26,037 - {root:128} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
ValueError: Invalid host.
raise ValueError('Invalid host.')
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1001, in connect_async
bind_address, bind_port, clean_start, properties)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 936, in connect
client.connect(hostname, port, keepalive)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/publish.py", line 163, in multiple
protocol, transport, proxy_args)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/publish.py", line 228, in single
publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 58, in pub_single
2022-12-28 20:21:26,035 - {root:91} - ERROR - Fehler im pub-Modul
publish.single(topic, payload, hostname=hostname, retain=True)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 56, in pub_single
2022-12-28 20:21:26,033 - {root:91} - ERROR - Fehler im pub-Modul
kann ich noch nicht sagen, dafür habe ich in den letzten Tagen zu wenig geladen.
Leider weiß ich nicht wie man an dieses log kommt. Scheinbar gibt es hier auch niemanden der daran interessiert ist uns zu helfen.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Schaut mal bitte auf euren Boxen, ob die Logging Daten noch richtig geschrieben werden.
Da sollte eine Auflistung der Dateien kommen
Bitte mal schauen, ob da die Dateien der letzten Monate aktuell sind, also Dateien da und auch Änderungsdatum von heute Nacht.
http://<IPDEROPENWB>/openWB/web/logging/data/monthly/
- Been thanked: 7 times
Siehe gut aus.
Was sollen wir den finden..
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Bei mir schon
. Ich vermute dass bei den beiden Kollegen die SD Karte noch lesbar ist, aber nicht mehr geschrieben wird.
Ich würde es intersannt finden wenn wir hier mal ein paar Logdatein (auch die syslog z.b.)
von "kaputten" SD Karten bekommen würden.
Eventuell kann man eine "SD-Kartentod früherkennung" implemtieren.
Edit:
Eine Aussage aus dem Netz_
Edit:
The SD card needs to be replaced when it becomes read-only.
Zuletzt geändert von hhoefling am Fr Dez 30, 2022 11:18 am, insgesamt 2-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Das hab ich auch schon überlegt, wie man das idealerweise implementieren kann. Eine weitere Idee ist auch, dass man eine Benachrichtigung per Mail erhalten kann, wenn Fehler in den Modulen auftauchen. In der Zwischenzeit gibt es ja den Rückgabestatus der Module, der auch in den Status Seiten angezeigt wird. Wenn da was schief liegt wäre es doch auch schön, wenn man eine Mail erhalten würde.
