MQTT
Johny
Re: MQTT
Beitrag von Johny »
Perfekt!
Jetzt ist es so wie ich es haben wollte.
Vielen Dank!
evchab
Re: MQTT
Beitrag von evchab »
openWB Series 2 custom
EVU / PV1 Huawei
PV2 EVU/MPMPM3
Auto Hyundai Ioniq 5 / I3
versuche meine openWB mit mqtt Werten aus Home Assist zu "füttern"
EVU funktioniert
bei PV habe ich folgendes Problem
setze pv/1/W und pv/2/W mit Erzeugungsdaten - die sich aber irgendwie "hochschauckeln" erzeugt dann einen Sägezahn in der Erzeugung :o
habe dann mal fixe Werte geschickt 1 = 100 2 = 200
dies erzeugt im bei pv/1/ eine Serie 100 300 500 100 ... analog Gesamt PV 300 500 700 300
pv/2 passt bleibt bei 200
d.h. in PV1 wird PV2 eine Zeitlang addiert
sieht dann so aus:
da im mqtt Log immer die richtigen Werte angekommen gehe ich von einem Problem innerhalb der Box aus
edit: wenn ich pv/2 fix auf 0 stelle bleibt Gesamt "stabil"
jemand eine Idee
Wolle02
Re: MQTT
Beitrag von Wolle02 »
Hallo, ich habe jetzt nicht alle 33 Seiten gelesen, deshalb bitte ich um Verzeihung, falls meine Frage bereits irgendwo beantwortet sein sollte.
Ist es möglich per MQTT den Nachtlademodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren? Ich habe im Post #1 lediglich ein lesendes Kommando gefunden. Ein schreibendes Pendant habe ich nicht gesehen.
Falls das nicht geht, gäbe es die Option dies einzubauen?
Has thanked: 21 times
Been thanked: 157 times
Re: MQTT
evchab hat geschrieben: Sa Jan 07, 2023 5:07 pm Hallo,
1.9.289
EVU / PV1 Huawei
PV2 EVU/MPMPM3
EVU funktioniert
sieht dann so aus:
jemand eine Idee
Bitte die Modulbeschereibungen lesen. Du verwendest falsche Topics.
evchab
Re: MQTT
ok sorry habe im Beitrag die Kurzform gewählt :oops:
verwende schon openWB/set/pv/1/W und openWB/set/pv/2/W wie in der Beschreibung angegeben
Amok83
Has thanked: 5 times
Re: MQTT
Beitrag von Amok83 »
Wolle02 hat geschrieben: Mo Jan 16, 2023 10:47 am Ist es möglich per MQTT den Nachtlademodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren? Ich habe im Post #1 lediglich ein lesendes Kommando gefunden. Ein schreibendes Pendant habe ich nicht gesehen.
Dafür gibt es aktuell keinen Weg.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Wolle02
Re: MQTT
Ja, das ist schade. Deswegen auch meine 2. Frage, ob es eventl. die Möglichkeit gibt sowas einzubauen?
Has thanked: 65 times
Been thanked: 347 times
Re: MQTT
Wolle02 hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 9:05 am Deswegen auch meine 2. Frage, ob es eventl. die Möglichkeit gibt sowas einzubauen?
In der 2.0 wird es vermutlich gehen.
Wolle02
Re: MQTT
Na das wäre ja ein Lichtblick. Da das aber vermutlich kein offizielles Statement ist, hoffe ich mal das Beste.
Danke erstmal.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: MQTT
Beitrag von Andi »
Man kann es so lösen: Nachtladen z.B. nur im Standby Lademodus aktivieren. Ich sende dann per MQTT Standby wenn ich nachtladen möchte, ansonsten bleibt es die Nacht über auf PV Laden ohne Nachtladen.
