MQTT
Re: MQTT
openWB Series 2 custom
EVU / PV1 Huawei
PV2 EVU/MPMPM3
Auto Hyundai Ioniq 5 / I3
versuche meine openWB mit mqtt Werten aus Home Assist zu "füttern"
EVU funktioniert
bei PV habe ich folgendes Problem
setze pv/1/W und pv/2/W mit Erzeugungsdaten - die sich aber irgendwie "hochschauckeln" erzeugt dann einen Sägezahn in der Erzeugung
habe dann mal fixe Werte geschickt 1 = 100 2 = 200
dies erzeugt im bei pv/1/ eine Serie 100 300 500 100 ... analog Gesamt PV 300 500 700 300
pv/2 passt bleibt bei 200
d.h. in PV1 wird PV2 eine Zeitlang addiert
sieht dann so aus:
da im mqtt Log immer die richtigen Werte angekommen gehe ich von einem Problem innerhalb der Box aus
edit: wenn ich pv/2 fix auf 0 stelle bleibt Gesamt "stabil"
jemand eine Idee
1.9.289
EVU / PV1 Huawei
PV2 EVU/MPMPM3
EVU funktioniert
sieht dann so aus:
jemand eine Idee
Re: MQTT
Hallo, ich habe jetzt nicht alle 33 Seiten gelesen, deshalb bitte ich um Verzeihung, falls meine Frage bereits irgendwo beantwortet sein sollte.
Ist es möglich per MQTT den Nachtlademodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren? Ich habe im Post #1 lediglich ein lesendes Kommando gefunden. Ein schreibendes Pendant habe ich nicht gesehen.
Falls das nicht geht, gäbe es die Option dies einzubauen?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 125 times
Re: MQTT
Bitte die Modulbeschereibungen lesen. Du verwendest falsche Topics.evchab hat geschrieben: Sa Jan 07, 2023 5:07 pm Hallo,
1.9.289
EVU / PV1 Huawei
PV2 EVU/MPMPM3
EVU funktioniert
setze pv/1/W und pv/2/W mit Erzeugungsdaten - die sich aber irgendwie "hochschauckeln" erzeugt dann einen Sägezahn in der Erzeugung![]()
sieht dann so aus:
jemand eine Idee
- Been thanked: 1 time
Re: MQTT
Dafür gibt es aktuell keinen Weg.Wolle02 hat geschrieben: Mo Jan 16, 2023 10:47 am Ist es möglich per MQTT den Nachtlademodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren? Ich habe im Post #1 lediglich ein lesendes Kommando gefunden. Ein schreibendes Pendant habe ich nicht gesehen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: MQTT
Man kann es so lösen: Nachtladen z.B. nur im Standby Lademodus aktivieren. Ich sende dann per MQTT Standby wenn ich nachtladen möchte, ansonsten bleibt es die Nacht über auf PV Laden ohne Nachtladen.
