Aussetzer wegen Kälte ?
Sauberschrauber
Beitrag von Sauberschrauber »
Hallo Forum,
wir haben eine OpenWB an der Wand, bisher alles gut. Gestern hat sie nicht mehr reagiert.
Ich habe den FI und die Sicherungen aus und wieder angeschaltet. Das löste einen Neustart aus und alles ist wieder ok.
Kann das an der Kälte der letzen Tage liegen ?
Viele Grüße,
Klaus
Has thanked: 65 times
Been thanked: 149 times
Re: Aussetzer wegen Kälte ?
Nein.
Sauberschrauber
Danke !
Ich habe auf alle Fälle mal auf 1.9.288 aufgerüstet - kann nicht falsch sein.
schrej
Beitrag von schrej »
Nein.
Hm. Mir ist exakt das selbe passiert.
Wir hatten hier -12°C. OpenWB ist ausgestiegen.
Nach Ab-/Einschalten der Stromzufuhr ging es dann wieder.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Has thanked: 34 times
Been thanked: 199 times
schrej hat geschrieben: Mi Dez 21, 2022 8:57 am
Nein.
Hier auch. Bei mir war es aber Vollmond und nicht die Kälte. ;-)
Mal ehrlich: die einzigen kälteempflindlichen Bauteile der openWB sollten doch die Kabelisolierungen sein. Und so kalt, dass das Ladekabel bricht, war es nun nicht.
noWB
Has thanked: 4 times
Beitrag von noWB »
Stefan
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Beitrag von Der-Kieler »
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kälte selbst schadet, aber kleinste Feuchtigkeitsmengen (Kondenswasser) die gefrieren, schon.
gatman
Beitrag von gatman »
Hier auch: Bei Nachttemperatur -10° C hat sich die openWB "aufgehängt", nach kurzer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft sie wieder normal.
Has thanked: 127 times
Been thanked: 142 times
Der Hauptprozessor hat im Betrieb eine Verlustwärme.
Was wird unter "CPU-Temperatur" bei System -> System-Info angezeigt?
Been thanked: 42 times
Ob das und die Verlustwärme der restlichen Komponenten (Netzteil) reicht, um im Gehäuse die Temperatur über 0°C zu halten...
