Aussetzer wegen Kälte ?
Sauberschrauber
Hallo Forum,
wir haben eine OpenWB an der Wand, bisher alles gut. Gestern hat sie nicht mehr reagiert.
Ich habe den FI und die Sicherungen aus und wieder angeschaltet. Das löste einen Neustart aus und alles ist wieder ok.
Kann das an der Kälte der letzen Tage liegen ?
Viele Grüße,
Klaus
Viele Grüße,
Klaus
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 220 times
Re: Aussetzer wegen Kälte ?
Nein.Kann das an der Kälte der letzen Tage liegen ?
Sauberschrauber
Danke !
Ich habe auf alle Fälle mal auf 1.9.288 aufgerüstet - kann nicht falsch sein.
Hm. Mir ist exakt das selbe passiert.Nein.
Wir hatten hier -12°C. OpenWB ist ausgestiegen.
Nach Ab-/Einschalten der Stromzufuhr ging es dann wieder.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 264 times
Hier auch. Bei mir war es aber Vollmond und nicht die Kälte.schrej hat geschrieben: Mi Dez 21, 2022 8:57 amHm. Mir ist exakt das selbe passiert.Nein.
Mal ehrlich: die einzigen kälteempflindlichen Bauteile der openWB sollten doch die Kabelisolierungen sein. Und so kalt, dass das Ladekabel bricht, war es nun nicht.
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kälte selbst schadet, aber kleinste Feuchtigkeitsmengen (Kondenswasser) die gefrieren, schon.
Hier auch: Bei Nachttemperatur -10° C hat sich die openWB "aufgehängt", nach kurzer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft sie wieder normal.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Ob das und die Verlustwärme der restlichen Komponenten (Netzteil) reicht, um im Gehäuse die Temperatur über 0°C zu halten...
