[umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC
- Thomas aus W
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 68 times
Wenn die Sonne mal nicht so schön scheint wie heute kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der Min-SoC des Hausakku erreicht ist, die "freie" PV-Leistung niedriger ist, als die minimale Leistung mit der das Auto lädt. Bei 3 Phasen und minimaler Stromstärke sind das ja immerhin 3,3kW, bei 2 Fahrzeugen an je einer Phase auch schon 2,2kW.
In dem Fall wird der Akku sofort wieder entladen so dass schon wenige Minuten nach dem Ladestart der eingestellte Min-SoC des Hausakkus wieder unterschritten und die Ladung wieder beendet wird.
Ich möchte eine Differenz einstellen können, wie weit der Hausakku-SoC unter das eingestellte Ladestartminimum fallen darf, bevor die Ladung wieder beendet wird.
bye
TW
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Mi Apr 08, 2020 8:57 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC
Das ist bereits implementiert...
- Thomas aus W
In der 1.7.302Nightly sehe ich keine passende Einstellungsmöglichkeit.
bye
TW
Updaten.
Zu Finden unter Einstellungen -> PV -> Ladeeinstellungen -> Speicherladeoptionen
- Thomas aus W
Danke!KevinW hat geschrieben: Sa Apr 04, 2020 9:43 am Updaten.
bye
TW
makes_sense
Re: [umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC
Danke für das tolle Projekt, ich war bislang stiller Mitleser, bekomme aber mein Setup mit PV (4,94 kWp), neuer ZOE 55 und go-eCharger nicht so richtig zum laufen.
Das oben beschriebene Feature fängt bei mir schon bei 70% an zu laden, obwohl er den Speicher (2,5 kW SMA Wechselrichter) eigentlich erst bis 80% laden sollte. Verstehe ich etwas falsch?
Danke für eure Hilfe!!
Lg,
Florian
Lg,
Florian
- 68B86DD4-8FBC-45D6-A330-88BB054B64BD.png (447.86 KiB) 1287 mal betrachtet
- A05757D8-511C-4620-8E51-3073DB0A7019.jpeg (358.8 KiB) 1287 mal betrachtet
- Thomas aus W
Das Feature ist noch brandneu und hat aktuell einen Bug: der Abschaltwert erszetzt zZ. fälschlicher Weise den Einschaltwert. Ich habe schon einen Bugreport über die Webanwendung der OWB gesendet und ich denke, die Jungs arbeiten schon an einer Lösung.makes_sense hat geschrieben: Di Apr 07, 2020 6:34 pm Das oben beschriebene Feature fängt bei mir schon bei 70% an zu laden, obwohl er den Speicher (2,5 kW SMA Wechselrichter) eigentlich erst bis 80% laden sollte. Verstehe ich etwas falsch?
bye
TW
Bitte in der aktuellen Nightly nochmal testen
- Thomas aus W
Die 308 ist irgendwie ganz kaputt...
kann man auf die 307 zurück?
bye
TW
bye
TW
Bitte Text dazu.
PV durchgehend 0 und speicher immer gleich?
