ZOE SoC-gesteuertes Laden
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Beitrag von Martin_BY »
Und jetzt habe ich das gleiche Problem.
Das neue Zoe-SOC-Modul lief immer problemlos, seit gestern aber 0% SOC in der openwb.
App zeigt alles richtig an, Update der openwb-Software auf die neueste Nightly sowie Passwortänderung bei Renault und in der openwb haben nichts gebracht.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Pritt500
Beitrag von Pritt500 »
Ich habe seit gestern genau das selbe Problem. SoC ist immer 0% obwohl der Wert einwandfrei in die neue myRenault App übertragen wird.
Habe genau das gleiche probiert wie Martin und sogar meine BackUp SD mit Stand 1.69 probiert, auch hier wird kein SoC übertragen.
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Da wird Renault etwas geändert haben, ich bitte daher um Geduld zur Lösungsfindung
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Was steht in den zoereplyxxxx/zoereqxxx Variablen ?
Achtung in der zoereq2 steht pw/user im klartext nicht posten.
Bei mir in Ch läuft es noch
Im zoereply8 sollte beim erfolgreichen Zugriff auf den Renauklt Server das stehen:
{"data":{"type":"Car","id":"xxxxxxxxxxxxxx","attributes":{"lastUpdateTime":"2020-04-03T07:44:39+02:00","rangeHvacOff":211,"batteryLevel":100,"chargeStatus":-1,"plugStatus":0,"batteryTemperature":12}}}
Martin_BY
Wie komme ich da hin?
Probier mal
192.168.5.69/openWB/ramdisk/
Wobei du die Ip Adresse mit deiner OpenWb Ipadresse ersetzten musst
Schau auf das letzte update datum der Variablen. Ein Zoerreq... passt dann zu Zoereply...
Von 1 anfangen.
Martin_BY
okaegi hat geschrieben: So Apr 05, 2020 6:13 am Was steht in den zoereplyxxxx/zoereqxxx Variablen ?
Ich habe hier zoereq 1-4 und zoerepl 1-7, aber keine 8.
Update ist aktuell von 9:27h, jetzt ist es 9:33h.
Ergänzung: das log sagt:
modules/soc_myrenault/main.sh: Zeile 15: /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply8lp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/soc_myrenault/main.sh: Zeile 17: /var/www/html/openWB/ramdisk/zoereply9lp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Dann müsste ich den inhalt wissen. Was steht in ...7. Gerne auch als pn oder email
Max
Beitrag von Max »
besitze die openWB seit Freitag, und wunderte mich, warum die SoC Abfrage nicht funktioniert. Unglücklicher Zufall, dass ausgerechnet an diesem Tag der Fehler auftauchte. :) Vielleicht trägt es zur Lösung bei, wenn ich meine Daten von gerade eban poste.
Request:
zoereq1lp1
https://renault-wrd-prod-1-euw1-myrapp-one.s3-eu-west-1.amazonaws.com/configuration/android/config_de_DE.json
zoereq2lp1
https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.login?password=XXXXXXXX&apiKey=3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668&loginID=XXXXXXXX@XXXX.XX
zoereq3lp1
https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.getAccountInfo?oauth_token=st2.s.AcbH7TDw2A.xWTbI2BO85D8yKhRTr_NfM-XE8yvCEFRW4S1RVSjzM3SuPFXLMS9GXSn1RLL4HJSaGPlrZirZ5glGNk3lhxq33atA4KZKJ4m8FdXuPwQtrw._kKo94snrD9ixAALnstGyIOaqLcCV5fzjx1x71axQJNeBTsg8hlgtMk6p1SYYtwDAwEvM-1ViREnn7H_VkBcgg.sc3
zoereq4lp1
https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.getJWT?fields=data.personId%2Cdata.gigyaDataCenter&oauth_token=st2.s.AcbH7TDw2A.xWTbI2BO85D8yKhRTr_NfM-XE8yvCEFRW4S1RVSjzM3SuPFXLMS9GXSn1RLL4HJSaGPlrZirZ5glGNk3lhxq33atA4KZKJ4m8FdXuPwQtrw._kKo94snrD9ixAALnstGyIOaqLcCV5fzjx1x71axQJNeBTsg8hlgtMk6p1SYYtwDAwEvM-1ViREnn7H_VkBcgg.sc3&expiration=900
Reply (Nr. 1-6 habe ich mir jetzt vorerst gespart, da dort auch noch relevante Parameter wie Wohnort, Handynr etc. ausgegeben werden - Nr.8 gibt es nicht):
zoereply7lp1
{"accountId":"d5243598-d390-4412-9a15-478afd6dd6cf","country":"DE","vehicleLinks":[{"brand":"RENAULT","vin":"VF1AGVYA051491199","status":"ACTIVE","linkType":"USER","garageBrand":"RENAULT","startDate":"2019-04-23","createdDate":"2019-08-20T18:01:34.747808Z","lastModifiedDate":"2020-04-03T16:47:51.858451Z","cancellationReason":{},"preferredDealer":{"dealerId":"27614949_001","brand":"RENAULT","createdDate":"2019-08-20T18:01:34.015185Z","lastModifiedDate":"2019-08-20T18:01:34.015186Z"},"connectedDriver":{"role":"MAIN_DRIVER","createdDate":"2020-04-03T16:47:51.857480Z","lastModifiedDate":"2020-04-03T16:47:51.857480Z"},"vehicleDetails":{"vin":"VF1AGVYA051491199","engineType":"5AM","engineRatio":"450","deliveryCountry":{"code":"DE","label":"ALLEMAGNE"},"family":{"code":"X10","label":"FAMILLE X10","group":"007"},"tcu":{"code":"TCU0G1","label":"TCU VER 0 GEN 1","group":"E70"},"navigationAssistanceLevel":{"code":"NAV3G3","label":"AIDE NAVIG 3 NIVEAU 3","group":"408"},"battery":{"code":"BT4MR1","label":"BATTERIE BT4MR1","group":"968"},"radioType":{"code":"RAD35A","label":"RADIO 35A","group":"425"},"registrationCountry":{"code":"DE"},"brand":{"label":"RENAULT"},"model":{"code":"X101VE","label":"ZOE","group":"971"},"gearbox":{"code":"BVEL","label":"BOITE A VARIATEUR ELECTRIQUE","group":"427"},"version":{"code":"LIF MA 7"},"energy":{"code":"ELEC","label":"ELECTRIQUE","group":"019"},"registrationNumber":"","vcd":"SYTINC/SKTPOU/SAND41/FDIU1/SSESM/MAPSTD/SSCALL/SAND88/SAND90/SQKDRO/SDIFPA/FACBA1/PRLEX1/AVRCAR/CABDO2/TCU0G1/SWALBO/EVTEC1/STANDA/X10/B10/EA1/MA/ELEC/DG/TEMP/TR4X2/RV/ABS/CAREG/LAC/VT002/CPE/RET02/SPROJA/RTOL15/CEAVRH/AIRBA1/SERIE/DRA/DRAP07/HARM01/3ATRPH/OV369/SFBANA/KM/SDPRPN/AVREPL/SSDECA/ASRESP/SRDPRO/SALEVA/CACBL2/SOP01C/CTHAB2/TRNOR/LVAVEL/LVARMA/SASURV/KTGREP/SGSCHA/APL03/ALOUCC/CMAR3P/NAV3G3/RAD35A/BVEL/AUTNOR/RNORM/ISOFIX/EQPEUR/HRGM01/SDPCLV/TLALLE/SPRODI/SAN613/SSAPEX/ELC1/SANCML/PE2012/PHAS1/SAN913/026KWH/BT4MR1/VEC008/X101VE/NBT007/5AM","assets":[{"assetType":"PICTURE","renditions":[{"resolutionType":"ONE_MYRENAULT_LARGE","url":"https://3dv2.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=SKTPOU%2FPRLEX1%2FSTANDA%2FB10%2FEA1%2FDG%2FVT002%2FRET02%2FRTOL15%2FDRAP07%2FHARM01%2F3ATRPH%2FOV369%2FSRDPRO%2FSALEVA%2FSOP01C%2FTRNOR%2FLVAVEL%2FLVARMA%2FNAV3G3%2FRAD35A%2FSDPCLV%2FSAN913%2FBT4MR1%2FNBT007&databaseId=1bc39d1c-ca60-4d83-9198-9bfc61d2da12&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_LARGE"},{"resolutionType":"ONE_MYRENAULT_SMALL","url":"https://3dv2.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=SKTPOU%2FPRLEX1%2FSTANDA%2FB10%2FEA1%2FDG%2FVT002%2FRET02%2FRTOL15%2FDRAP07%2FHARM01%2F3ATRPH%2FOV369%2FSRDPRO%2FSALEVA%2FSOP01C%2FTRNOR%2FLVAVEL%2FLVARMA%2FNAV3G3%2FRAD35A%2FSDPCLV%2FSAN913%2FBT4MR1%2FNBT007&databaseId=1bc39d1c-ca60-4d83-9198-9bfc61d2da12&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2"}]}],"yearsOfMaintenance":12,"connectivityTechnology":"RLINK1","easyConnectStore":false,"electrical":true,"rlinkStore":false,"deliveryDate":"2014-11-21","retrievedFromDhs":false,"engineEnergyType":"ELEC"}}]}
Vielleicht trägts zur Lösungsfindung bei
Vielen Dank für das tolle Forum!
openWB series 2+
Kostal Plenticore 9,45 kWp
ZOE Q210 Bj.2014
NRGkick? -> verkauft ;)
