Ladekabel 'verzweigen'?
MathiasSchmidt
Has thanked: 4 times
Beitrag von MathiasSchmidt »
Hallo!
Ich habe eine vermutlich etwas seltsame Frage?
Ich habe aktuell eine openWB PRO (bewusst keine DUO gekauft) und daran hängt in hoffentlich wenigen Tagen ein Cupra Born. Alles davon in meiner Garage. Jetzt kann es vorkommen, dass außerhalb der Garage auch ein Elektroauto steht und gern geladen werden würde. Das Kabel der openWB PRO ist dafür aber nicht lang genug.
Meine Idee ist jetzt wie folgt: Ich gehe aus der openWB ja mit dem einen Ladekabel raus. Dieses Kabel führt in einen Schalter (wie auch immer der dann aussehen mag) und aus dem Schalter geht dann ein fest montiertes Ladekabel in meiner Garage zum Cupra, ein zweites fest montiertes Ladekabel führe ich dann mittels einer Bohrung durch die Wand der Garage nach außen. Je nach Stellung des Schalters lade ich dann ein Auto in der Garage oder ein anderes Auto außerhalb der Garage. Wäre so etwas machbar? Oder ist das eine völlig dämliche Idee?
1* openWB Standalone
3* openWB PRO
7,2 kWp mit 3* SMA WR
9 kWp mit 1* RCT Power Storage DC 10 (WR)
RCT Power Battery 11.5
3 Wohneinheiten 1* mMe + 2 Zwischenzähler
BEV: Cupra Born (MJ23) 170 kW / 58 kWh
Renault ZOE R240
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Ladekabel 'verzweigen'?
Beitrag von AlSi_8480 »
Würde ich nicht machen, die Gefahr das etwas dabei am Fahrzeug etwas kaputt geht wenn während dem Ladevorgang geschaltet wird ist zu groß.
Entweder ein längeres Kabel an die oWB, die oWB anders montieren dass das jetzige Kabel doch reicht oder eine zweite Wallbox für draußen, alles andere ist Pfusch.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Jup, das halte ich auch für eine schlechte Idee. Kabel gegen ein längeres Tauschen und im Bedarfsfall aus der Garage nach draußen legen ist vermutlich für gelegentliches Laden das einfachste.
Der-Kieler
Has thanked: 7 times
Beitrag von Der-Kieler »
MathiasSchmidt hat geschrieben: Do Dez 29, 2022 9:00 pm Hallo!
Wie wäre es mit einem längeren fest installierten Ladekabel? 10 Meter z.B.. wenn das reichen würde, wäre das eine saubere Lösung.
Oder mache die Bohrung in der Wand so groß, dass das Kabel samt Stecker durchpasst.
Micha982
Beitrag von Micha982 »
Der-Kieler hat geschrieben: Sa Dez 31, 2022 1:00 pm
Man könnte dann auch eine Katzen- oder Wartungsklappe einbauen, dann wäre das Loch zu.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Der-Kieler
Micha982 hat geschrieben: Sa Dez 31, 2022 2:30 pm
Ich würde ein Abwasserrohr mit passendem Deckel einsetzen. Mit dem Deckel ist es dann gut dicht. Gegebenenfalls von beiden Seiten einen Deckel drauf machen. 😊
MathiasSchmidt
Hallo
Danke für all eure Kommentare. Ja, das war wohl keine so tolle Idee gewesen. Vermutlich habt ihr recht und ich lasse das besser, bzw. folge einem eurer Vorschläge, wie dem mit der (GROSSEN) Bohrung oder der zweiten (bzw. irgendwann dann mal fünften) openWB, extra für den Einsatz draußen.
Danke euch allen für eure Zeit und eure kritischen Gedanken!
Grüße,
Mathias
(Noch immer auf meinen Cupra Born wartend... 😐)
3* openWB PRO
Renault ZOE R240
