Probleme mit dem Ladelog
- Been thanked: 3 times
Re: Probleme mit dem Ladelog
Schau mal:
https://github.com/Ognian/sdmon
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Sieht gut aus, aber die Einschränkung imdustrial SD Cards ist halt etwas blöd. Muss ich mal auf einem.meiner Raspis testen. Wobei mein Entwicklungs Raspi eh mit ner SSD läuft
Ja bei den heutigen SSD Preisen (für die 32/64GB Restposten)
amortieren sich die ja schon nach 1,2 SD Karten..
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
erstmal danke für die Unterstützung!
Bei mir sieht das so aus. Würde sagen das passt. Bisher wurden im Dezember auch alle Ladevorgänge erfasst, eventuell hat das Update mein Problem tatsächlich gelöst.
Ich behalte die Sache im Auge.
Ja, richtig falsch
November 9.11 (00:01) danach wurde nix mehr gelogged.
Möglicherweise sind die Cron-Jobs nicht mehr gelaufen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Aber zumindest sieht der Dezember vom Datum und von der Dateigröße wieder gut aus. Sollte also nicht die SD Karte sein.
Ja, im November fehlen mir auch die Einträge. Stellt sich die Frage, woran kann das liegen?
bei mir sieht es ähnlich aus. sieht also so aus als on da noch mitgeschrieben wird nur angezeigt wird es wohl nirgendwo.
Weder im Graph noch im Log
bei mir ist zusätzlich auch der Live Graph auf der Hauptseite immer auf 0
bei mir scheint das ganze angefangen zu haben als ich auf 1.9.288 Upgedated habe.
Es es den Versuch wert auf die Beta 1.9.290 zu gehen oder Handel ich mir da noch mehr Probleme ein?
Das hört sich eher nach einem Problem mit Web Sockets an. Hast du einen Virenscanner der etwas übereifrig ist?
Die Dateien sehen auf jeden Fall von der Größe alle passend aus.
Schau doch einfach mal rein (klick im Browser)
Eventuell stehen dort ja nur nullen drin, dann ist der Fehler wo anders zu suchen.
Wenn schlüssige Zahlenkollonen drin sind muss man weitersehen.
Aber ihr meint jetzt nicht etwa den Cloudzugriff und dessen Grafik bzw Ladelog?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
