Support: MQTT
DarioFi
Re: Support: MQTT
Beitrag von DarioFi »
Hallo in die Runde,
ich nutze nun schon seit einem Jahr die OpenWB zur Steuerung meines go-echargers und möchte nun den aktuellen SOC meines EV vom iobroker auslesen und an die OpenWB senden lassen.
Folgendes Problem tritt bei mir auf. Der aktuelle SOC-Wert wird erfolgreich in das topic ´openWB/set/lp/1/%Soc´ geschrieben. Der Wert wird allerdings nicht von der OpenWB dargestellt/angenommen. Erst wenn ich die MQTT-Instanz im iobroker neu starte, ändert sich der SOC auf den aktuellen Wert.
Habe ich etwas in den Einstellungen vergessen?
dan11hh
Has thanked: 5 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von dan11hh »
Genauso ist es leider auch bei mir und das schon ziemlich lange. Leider
Der Wert wird gesendet nach openWB/set/lp/2/%Soc . Wird auch bestätigt. UNter openWB/lp/2/%Soc ändert sich der Wert leider nicht.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
hani
Re: Support: MQTT
Beitrag von hani »
Gleiches Problem aktuell noch, dass der SOC nicht per MQTT gesetzt werden kann mit openWB Version: 1.9.288 auf openWB/set/lp/1/%Soc
Die versnadte Message taucht im MQTT Log auf:
2023-01-01 14:28:14,534: Topic: openWB/set/pv/2/WhCounter, Message: 26617484
2023-01-01 14:28:14,526: Topic: openWB/set/pv/2/W, Message: 4117
2023-01-01 14:28:13,756: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-01-01 14:28:13,728: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-01-01 14:28:13,724: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
:!: 2023-01-01 14:28:13,722: Topic: openWB/set/lp/1/%Soc , Message: 60
2023-01-01 14:28:13,529: Topic: openWB/set/pv/2/WhCounter, Message: 26617484
2023-01-01 14:28:13,525: Topic: openWB/set/pv/2/W, Message: 4125
2023-01-01 14:28:13,479: Topic: openWB/set/pv/1/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-01-01 14:28:13,465: Topic: openWB/set/pv/1/faultState, Message: 0
2023-01-01 14:28:13,429: Topic: openWB/set/pv/1/faultState, Message: 0
2023-01-01 14:28:13,382: Topic: openWB/set/pv/1/faultStr, Message: "Kein Fehler."
Fahrzeuge: Model 3 LR 2021
PV: 39,98 kWp & geplant weitere 10 kWp
WB: openWB Series 2+ und go-eCharger HOMEfix 11kW im Lastmanagement
YT: https://www.youtube.com/channel/UCS2-4i ... hz76fvFonA
hhoefling
Been thanked: 7 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von hhoefling »
Wenn ein zweiter Ladepunkt konfiguriert ist (zb. als MQTT)
und dort ein SOC Module angegeben ist (z.b. MQTT)
dann wir in der nächsten Regelschleife (also maximal 10 Sekunden später)
der Wert in openWB/lp/2/%Soc erscheinen. (zumindest bei mir)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Eckhard
Has thanked: 7 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von Eckhard »
Nur für mein Verständnis:
Eine MQTT-Brücke bekommt nur Updates von der OpenWB. Ich kann aber die set-Topics nicht auf der Brücke setzen, diese werden nicht zur openWB zurück-synchronisiert, oder doch?
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
hominidae
Has thanked: 25 times
Been thanked: 24 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von hominidae »
...das kommt auf die Konfiguration der Brücke an....geht auch in beide Richtungen.
FosCo
Re: Support: MQTT
Beitrag von FosCo »
10sec später kann ich bestätigen mit der stable 288.
Lp2 wird als erstes gesetzt, das kann aber auch Timing des FHEM sein due Reihenfolge.
Eckhard
Re: Support: MQTT
Ja, cool, das geht (nach Änderungen der Bridge-Config) bei mir ohne jede Verzögerung - wow! Vielen Dank für die Hilfe - und den Entwicklern für diese geniale Kiste!
Proxima
Re: Support: MQTT
Beitrag von Proxima »
gibt es die Werte für Autarkie und Eingeverbrauchsquote auf der MQTT-Schnittstelle?
Wollte die auf meiner Heimautomatisierung visualisieren/loggen.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
Wendel
Re: Support: MQTT
Beitrag von Wendel »
Eckhard hat geschrieben: So Feb 12, 2023 4:35 pm Ja, cool, das geht (nach Änderungen der Bridge-Config) bei mir ohne jede Verzögerung - wow! Vielen Dank für die Hilfe - und den Entwicklern für diese geniale Kiste!
Hallo Eckhard,
wie hast du die Bridgeconfig geändert, dass es läuft?
Ich stehe bei der Aktualisierung immer noch an.
