ZOE SoC-gesteuertes Laden
Pritt500
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Beitrag von Pritt500 »
Hallo okaegi,
ich habe dir gerade eine PN mit meinen Daten geschickt.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Pritt500 hat geschrieben: So Apr 05, 2020 8:58 am Hallo okaegi,
Hatte ich vorhin auch gemacht.
Falls jemand konkret mit einem Zoe-Besitzer testen will, haben wir hiermit denke ich schon ein paar Freiwillige.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Okay danke für die Unterlagen. Meine Analyse:
Das Login in den Renault Server funktioniert.
Die Vin vom Auto wird korrekt gelesen.
Der vorletzte Aufruf der den Ladezustand der Batterie holt, funktioniert nicht mehr.
Andere haben das gleiche Problem:
(766.26 KiB) 784-mal heruntergeladen
Offensichtlich hat renault die Schnittstelle angepasst.
Ich melde mich, sobald es eine Lösung hat.
So für ch geht es derweilen auch nicht mehr.
Ich hab den neuen Aufruf eingebaut.
Zoereply8 sollte wieder laufen und soc sollte wieder kommen. Zoereply9... braucht es nicht mehr. Habe nur an lp2 getestet. Ich schick alles Kevin für die nächste nighly.
Bitte dann an lp1 testen und hier posten. Bitte auch die Aufwachfunktion testen. Könnte sein das hier die Schnittstelle auch geändert wurde.
Danke Gruss Oliver
Zoereply8 neu:
{"data":{"type":"Car","id":"xxxxxxxxxxxxxxx","attributes":{"timestamp":"2020-04-05T10:53:48+02:00","batteryLevel":100,"batteryAutonomy":210,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Wie immer Riesen Dank an @okaegi
Ist in der nightly drin
Martin_BY
Danke!!!
Geht wieder.
Pritt500
Danke, geht wieder!
Max
Beitrag von Max »
Sensationell!
Vielen Dank.
openWB series 2+
Kostal Plenticore 9,45 kWp
ZOE Q210 Bj.2014
NRGkick? -> verkauft ;)
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Auch bei mir geht es wieder.
:lol: Danke, Oliver, Kevin!
Martin_BY
Aufwecken klappt bei mir nicht.
Kann man den Aufruf auch in irgendeiner der Dateien prüfen?
