OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3
TomSt
Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3
Beitrag von TomSt »
aiole hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 8:21 am Schön, wie Du oWB mit Hardwarekauf supportest :o .
Die Infos, die Du hier bekommst, fallen zum Glück alle vom Himmel und wir leben von Luft.
community: https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe den Post und auch den Link entfernt. Mein Ansinnen war es nicht OpenWB damit zu schädigen 😇
Ich hoffe es passt jetzt so.
Auch nochmal vielen Dank für den Support.
Wenn es fertig und funktionsfähig gebe ich nochmal eine Rückmeldung!
TomSt
Beitrag von TomSt »
LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 10, 2022 12:45 pm Hallo,
ich warte genau auf dieses System (sollte eigentlich schon letzte Woche kommen🤷🏻‍♂️) und habe mich im Vorfelde auch schon ein wenig informiert. Laut dem Nachbar-Forum soll über den COM Anschluss was an Daten kommen. Der Protoss PE11 soll bei entsprechender Konfiguration was auslesen können. Ich hoffe ja immer noch, dass ich das SolaX Modul der OpenWB nutzen kann, weil der WR wohl baugleich ist. Hier der Link:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2639593
Gruß Lars
Da muss ich dich leider enttäuschen. Das wird nicht funktionieren. Der WR von QCells ist zwar baugleich zu dem Solax jedoch ist die Com Schnittstelle nicht belegt (Bzw werden dort keine Signale gesendet.) Das habe ich von Support von Qcells weil ich das an Anfang auch gehofft habe.
Dementsprechend bleibt auch nur das EVU Kit von OpenWB.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Danke für deine Rückmeldung. Das EVU Kit habe ich auch noch verbaut, mir geht’s da auch hauptsächlich um die anderen Werte (PV-Leistung, Speicherstand ect). Aber warum bekommt dann jemand aus dem PV Forum Daten aus der COM Schnittstelle?
Hat Qcells das in Zukunft noch in Aussicht gestellt oder bleibt der COM Anschluss ohne Funktion?
Gruß Lars
LarsBr87
Falls noch jemand Interesse hat, das Q.Cells System in die OpenWB einzubinden (mir fehlen leider die Fähigkeiten) kann sich evtl hier dran orientieren:
https://github.com/wills106/homeassistant-solax-modbus
Habe es mal in Home Assistant eingebunden und es werden alle Werte geliefert. Vll findet sich ja jemand, dass es umsetzten kann und der OpenWB als Modul zur Verfügung stellen kann.
Viele Grüß Lars
tcat
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von tcat »
Hallo lars,
danke für den Link.
Ist es Dir inzwischen gelungen Daten aus dem Solax-X3-Hybrid WR in das openWB auszulesen?
Eugen
WB openWB pro incl. RFID
EMS: openWB, 2.1.9-Patch.2
EV: Tesla M3 2024 SR
WR: Solax X3-Ultra-20k
Speicher: Solax T-BAT HS18.0
PV: 18,48 kWP, 22s + 20n, Luxor HJT: LX-440 M/182-108+ GG
LarsBr87
Hallo Eugen,
ja es gibt mittlerweile eine eigenes Qcells ESS Modul.
Dieses funktioniert bei mir einwandfrei 👍
Gruß Lars
juergen123
Beitrag von juergen123 »
Ich habe einen Q.HOME Wechselrichter mit Matebox und Batteriespeicher.
An den plane ich eine OpenWB an zu schließen und die soll natürlich bitte (auch) Solarüberschuss laden können.
Jetzt sehe ich, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen ausprobiert haben.
Aber ich sehe nicht, was letztlich zum Ziel geführt hat bzw. ob das überhaupt geht.
Ich würde gerne etwas schlauer sein, bevor ich das Geld in die OpenWB investiere.
Die modbus-Schnittstelle vom WR habe ich erfolgreich an meinen Homeassistant gekoppelt (wie weiter oben genannt mit modbus-TCP).
Die läuft <relativ> stabil.
Kann die OpenWB direkt per lokales Netzwerk mit dem WR reden?
Oder wird das eher über die Modbus TCP Schnittstelle klappen?
Oder brauche ich ein EVU Kit (für mich eher keine Option)?
Ich danke sehr für eure Erfahrungen und euren Input!
Gruß Jürgen
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Relativ?
Meint das selbe und ist der bevorzugte Weg.
juergen123
prime Danke!
<relativ> weil der RS485-Adapter halt wieder eine Komponente ist wo ein Stecker ab sein kann oder wo Kommunikationsparameter passen müssen, ...
