Feedback Nightly 100.1
Re: Feedback Nightly 100.1
Ja hat funktioniert, musste aber dafür aber die 2.0 komplett durch konfigurieren, habe die Standard dafür runter gefahren, denn zwei die gleichzeitig bei Solaredge anfragen, das nicht gut. Besten Danke für die Hilfe.
Hmm die Version macht komische Dinge, also mit dem Standard-FZ stimmt da noch igrend etwas nicht, dann fängt die WB auch noch an zu laden wenn auf PV laden steht, aber sie meiner Meinung nach nicht darf, dann funktioniert es mal wieder, ich kann das FZ auf einmal nicht mehr wechseln.
Naja hab jetzt einige Stunden hier verbracht an der 2.0, bei mir läuft nun wieder die Standalone mit der 1.9 .
Bei Bedarf können wir gerne eine Teamviever Sitzung machen und ihr könnt euch das Verhalten bei 2 Fahrzeugen und Solaredge inkl. LG Akku anschauen, einfach PN an mich und wir machen da gerne einen Termin aus.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 157 times
viewtopic.php?p=77882#p77882
Wenn die 2.0 lädt, obwohl sie nicht sollte, bitte ein Log posten.
Bitte beachten, dass das Fahrzeug nach Ladestart nicht mehr gewechselt werden kann.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Die Diskussion zum Bootprozess habe ich ausgelagert:
viewtopic.php?f=13&t=6319
vuffiraa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 22 times
Nach dem Update auf die neueste Nightly wiederholt sich bei mir diese Fehlermeldung im Log:
Ich habe kein SoC-Modul konfiguriert.
Wenn ich in den Code schaue, scheint das Problem eine Änderung in update_soc.py zu sein. Vorher wurde hier Heartbeat explizit gesetzt.
Heartbeat für SoC-Abfrage nicht zurückgesetzt.Wenn ich in den Code schaue, scheint das Problem eine Änderung in update_soc.py zu sein. Vorher wurde hier Heartbeat explizit gesetzt.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Ich habe die bei folgender Version eben beim Ändern des Ladestroms an einem Ladepunkt das Problem gehabt, dass alle aktiven Ladungen (2 von 4) gestoppt wurden (und sich auch nicht mehr starten ließen).
Version:
2023-01-03 18:28:48 +0100 [15be507f]
Logfile (LANG!) siehe Anhang.
Version:
- main.log
- (2.35 MiB) 109-mal heruntergeladen
Anderer Fehler:
In der GUI wird die Uhrzeit scheinbar überall korrekt angezeigt (z.B. in der durchlaufenden Grafik). Im Ladeprotokoll sind aber alle Zeiten genau eine Stunde zu früh. Ist das bei Euch reproduzierbar oder soll ich da noch genauer schauen/debuggen?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Hi Lena,
ich hab' mit der aktuellen nightly auch noch ein Problem mit dem PV Laden. Aktuell scheint die Sonne gerade genug für 1p6A. Ladung wird aber nach 180s wieder gestoppt um dann gleich wieder gestartet zu werden.
Die konfigurierte Abschaltschwelle wurde nicht über die gesamten 180s überschritten, Ladung sollte daher m.E. nicht gestoppt werden.
Aktuell ist das Verhalten so, dass wenn 2 Autos laden, durch das einstecken des dritten Autos alles so durcheinander kommt, dass zuerst das zuletzt angesteckte Auto nicht mehr läd, und kurz danach keins mehr läd. Man muss dann manuell das Kabel ziehen und neu stecken, um überhaupt Laden zu können.tobox hat geschrieben: Mi Jan 04, 2023 9:51 am Ich habe die bei folgender Version eben beim Ändern des Ladestroms an einem Ladepunkt das Problem gehabt, dass alle aktiven Ladungen (2 von 4) gestoppt wurden (und sich auch nicht mehr starten ließen).
rleidner
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 171 times
Kann ich bestätigen.vuffiraa hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 8:52 pm Nach dem Update auf die neueste Nightly wiederholt sich bei mir diese Fehlermeldung im Log:Ich habe kein SoC-Modul konfiguriert.Code: Alles auswählen
Das Setzen des heartbeat ist vermutlich aus Versehen gelöscht worden.
Ich habe es bei mir mal wieder eingebaut - damit sind die Fehler weg:
diff --git a/packages/modules/update_soc.py b/packages/modules/update_soc.py
index 8c004e61..720bf079 100644
--- a/packages/modules/update_soc.py
+++ b/packages/modules/update_soc.py
@@ -19,6 +19,7 @@ class UpdateSoc:
self.heartbeat = False
def update(self) -> None:
+ self.heartbeat = True
try:
threads_set, threads_update = self._get_threads()
thread_handler(threads_set)
