Feedback Beta 2
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LarsBr87 »
Danke für deine Antwort. Ich habe es mit den Einstellungen probiert und dann nochmal beide openWBs neu gestartet.
Wieder liefen beide LPs bei sofort laden auf nur einer Phase aber dann habe ich mal auf den PV Modus mit 6A Ladestrom gewechselt und es stand im LP „Phasenwechsel 3 auf 1 Phase“ (die dachten wohl, dass sie schon auf 3P laden würden), nach den 8 min hat der LP dann wie erwartet auf 1P mit 6A geladen. Nach einer kurzen Zeit habe ich dann wieder auf sofort laden gestellt und die Phasenumschaltung klappte und beiden Autos wurden 3 Phasen angeboten.
Sollte damit dann hoffentlich geklärt sein👍 werde es weiter beobachten.
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Meth »
Hallo gemeinde ,
irgendwie lässt sich dieses Image nicht "richtig" schreiben .
Ich habe das jetzt schon bestimmt 20 mal auf eine Externe Festplatte geschrieben (Raspi per USB Boot ) aber jedes mal
bleibt der Boot ich denke hängen (siehe Bild )
Auf jedenfall bekommt der Raspi leine IP und man kann nicht machen ....
Kennt jemand eine Lösung ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: Feedback Beta 2
[falscher Thread, das gehört in den nightly-Thread, nicht hier zur Beta]
Hm, irgendwo ist hier noch der Wurm drin. Mein Nachtladen hat' heute nacht zwar geladen aber die Phasenumschaltung von 1p auf 3p wurde nicht durchgeführt, so ist er natürlich nicht fertig geworden.
Bisher hat das stets Problemlos funktioniert. Gestern war die Box mal stromlos, vorher sauber heruntergefahren. Aber das sollte ja kein Unterschied machen, bzw. darf die Box ja auch nicht aus dem Tritt werfen.
Logs habe ich leider keine brauchbaren mehr, ist schon zu lang' her.
Hab' jetzt auf Sofortladen umgeschaltet, 1p/3p Umschaltung hat funktioniert, wird nun mit 11kW geladen.
Zuletzt geändert von mrinas am So Jan 08, 2023 9:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 154 times
Re: Feedback Beta 2
Meth hat geschrieben: So Jan 08, 2023 7:45 am Hallo gemeinde ,
Sieht doch gut aus. Mehr kommt da nicht. Browser öffnen und fertig. WLan wird noch nicht unterstützt, falls Du das verwenden willst.
Meth
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Meth »
LutzB hat geschrieben: So Jan 08, 2023 7:56 am
Ok dann liegt es daran das SIe aus irgenwelchem Grund keine IP bekommt ......
Re: Feedback Beta 2
Meth hat geschrieben: So Jan 08, 2023 8:12 am
meld' dich doch mal an der openWB auf der Konsole an und schau' mal wie es um das Netzwerk steht, welche Ausgabe bekommst Du von ifconfig? Sollte in etwa so aussehen:
openwb@openwb2:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.178.99  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
        inet6 2003:dc:df10:af00:5d9d:3ea4:7fe0:acad  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::8db:9981:9d2:bc43  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:c6:07:d3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2145962  bytes 149958939 (143.0 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1589450  bytes 146890731 (140.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.193.250  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.193.255
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 7768170  bytes 2498128543 (2.3 GiB)
        TX packets 7768170  bytes 2498128543 (2.3 GiB)
Meth
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Meth »
mrinas hat geschrieben: So Jan 08, 2023 8:34 am
also habe die Fritzbox und alle Netzwerkkomponenten in meinem System neugestartet .
Jetzt geht es !
Danke und sorry für den Stress !
btw .
5 x Plenticore mit KSEM und BYD funktionieren super!!
Auch wenn ich den 2ten Speicher konfiguriere funktioniert es auch super :-D !
Ihaglc
Has thanked: 29 times
Been thanked: 17 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Ihaglc »
Es gibt wieder Peaks in der Hausverbrauchsanzeige und in der PV-Anzeige der aktuellen openwb2.0 2023-01-06 15:24:41 +0100 [6c4877ac]
Gab es schon einmal, siehe viewtopic.php?p=74525#p74525
Da History zu kurz, kann diesmal kein log hinzugefügt werden.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
newbe2020
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von newbe2020 »
hallo zusammen,
ich experimentiere derzeit mit der Beta 2 (2023-01-06 15:24:41 +0100 [6c4877ac]). Im Detail versuche ich meinen vzlogger als HTTP Zähler einzubinden. Obwohl die ramdisks sauber geschrieben werden, scheint irgendetwas noch nicht zu passen. Kann mir jemand den Fehler in den letzten Zeilen eingrenzen oder erklären?
2023-01-08 21:04:34,888 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/bezugkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-01-08 21:04:34,889 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 9273129
2023-01-08 21:04:34,893 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-08 21:04:34,894 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp3} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2023-01-08 21:04:34,894 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/einspeisungkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-01-08 21:04:34,895 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 6260839
2023-01-08 21:04:34,899 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/wattbezug HTTP/1.1" 200 4
2023-01-08 21:04:34,902 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 578
2023-01-08 21:04:34,904 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device10} - HTTP Zähler VZlogger: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> <lambda>() takes 0 positional arguments but 1 was given, Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
self.__updater(component)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/device.py", line 37, in <lambda>
component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update(session))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/counter.py", line 39, in update
currents=self.__get_currents(session),
TypeError: <lambda>() takes 0 positional arguments but 1 was given
Re: Feedback Beta 2
Kannst Du bitte einen gesamten Regeldurchlauf (von ****start*** bis ****start****) hier posten, idealerweise als Code-Block formatieren, dann kann man das am besten lesen. Formatierung für den Code-Block ist die </> Schaltfläche.
Meine HTTP Zähler arbeiten einwandfrei, wie sieht Deine Konfiguration aus, welche Pfade rufst Du ab?
