Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Nein
101
71%
Ja, die Web Hooks gibt es noch nicht in SH 2.0
16
11%
Ja, für "Externe Geräte" und/oder "Verbraucher"
20
14%
Ja, alle Möglichkeiten werden genutzt
5
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 142
Been thanked: 33 times
Re: Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Beitrag von okaegi »
Kannst du deine Siemens / Bosch Geräte irgendwie über http abfragen ? Dann könnte man ha ein php scrips schreiben um den on / off Zustand zu ermitteln...
warbird
Beitrag von warbird »
Geht leider nur über die REST API von denen.
Ich müsste dann auf meinem NAS ein Programm deployen, welches die REST API anspricht und den Status abholt. Das Programm wiederum müsste per HTTP selbst abgefragt werden können, dass die OpenWB dort anfragen kann.
Alles sehr aufwändig nur um den Satus grün/rot anzuzeigen.
Eine einstellbare Grenze bei jedem Smarthome Gerät "Separate Leistungsaufnahme in Watt" hört sich irgendwie nach weniger Arbeit an...oder sehe ich das falsch?
openWB series2 standard+
Goe V3
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID3
Audi Q4
Das Problem ist, das Openwb ermittelt welcher Zustand ein Gerät sein soll. Und dann solange das on oder off Kommando schickt, bis es passt. Das passiert bei kein Gerät nicht.
Has thanked: 25 times
Been thanked: 156 times
Was Oliver meint, ist Gerätetyp „kein Gerät“ aber nit separater Leistungsmessung per Shelly. Da kann dann auch ein Offset angegeben werden, ab dem die Geräte „grün“ angezeigt werden.
warbird
Weiß ich, hilft aber nicht, weil ich trotzdem das Gerät per IFTTT schalten können muss. Es sei denn ich füge die Geräte doppelt hinzu. Einmal nur zum schalten und einmal nur mit Leistungsmessung. Aber dann tauchen die auch doppelt in der Übersicht auf... Ich werde damit leben müssen, dass sie rot angezeigt werden, obwohl sie Strom verbrauchen...
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
Ah, verstehe. Eine relativ einfache Lösung wäre ja, wenn man die Leistungs-URL noch durch einen JSON-Filter schicken könnte. So ähnlich wie auch bei den http-PV-Modul. So einen Wunsch hatten wir hier schon mal, finde aber gerade nicht wo.
Nicht gefunden, aber im wiki nachgekuckt, wie es beim PV-Modul geht: Es ist ein eigner Gerätetyp JSON:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Vielleicht könnte man den recht einfach implementieren?
@warbird: Alternativ würde ich zu nodeRED auf dem NAS raten, falls das es dafür einen Port gibt. Beim Zusammenklicken eines Flows bin ich gerne behilflich.
Ikaros5
Beitrag von Ikaros5 »
Ja nutzen wir noch - haben damals extra ABB23 Zähler gekauft,
wäre es möglich diese auch in SH 2.0 zu übertragen - Code ja schon da poder wie könnte ich die Auslesen ?
Habe auch Siemens Zähler im Einsatz - können die jrgednwie ausglesen werden ?
vielen Dank !
Berni
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
Ich nutze auch noch das "Alte" - und zwar erst seit kurzem.
Grund: Alle SH2.0 sind bereits im Einsatz und ich hab noch um einen zusätzlichen Modbus-Zähler zur Messung des Wärmepumpenverbrauches erweitert. Somit werde ich es auch weiterhin brauchen.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Stevie_AN hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 2:14 pm Ich nutze auch noch das "Alte" - und zwar erst seit kurzem.
... sofern nicht mehr Geräte im SH 2.0 möglich sind oder?
Stevie_AN
derNeueDet hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 2:33 pm ... sofern nicht mehr Geräte im SH 2.0 möglich sind oder?
Richtig. Sobald in der 1.9 genügend SH 2.0-Geräte verfügbar sind, könnte ich komplett auf SH 2.0 umstellen.
Auf OpenWB 2.0 möchte ich nicht umstellen.
